Android OEM Ford rádio
Re: Android OEM Ford rádio
cerna fakra je "pasivni" antena, bila pak "aktivni" (po kabelu vede i napajeni k "zesilovaci" u anteny) ... prodavaji se adaptery 1x DIN na 2x fakra
Lukkes24
Děkuji za odpověď ohledně antény co je pasivní a co aktivní, teď mám tedy blbě zapojené, mám zapojenou jen černou fakru..
Hledal jsem na netu aby byl 1x DIN a 2x fakra samice, páč ty od antény jsou samci a nenašel jsem nic...
kabely od anteny v aute jsou samice (samec je na radiu / CD mechanice)
Lukkes24
Ahoj, nechci ti brát iluze, ale vážně jsou kabely na anténě v autě samci
a v rádiu, myšleno v Syncu jsou samice...
Kdyby byly samice, tak bych prece uplně v pohode napojil na tento zesilovac...
https://www.aliexpress.com/item/4000042 ... 4c4dE0twqD
dobre - zalezi, jestli porovnavas kovovou nebo plastovou cast konektoru
radio: https://www.bazos.cz/img/3/776/128124776.jpg
vhodna prechodka: https://www.ahifi.cz/files/products_ima ... 295790.jpg ... pokud tedy beru Tebou uvedeny typ DINu
Lukkes24
počkat, pokud se nepletu, tak oboje jsou samci (beru kovovou část)
Lukkes24
na dva samce dáš jedině tohle
https://www.ahifi.cz/antenni-adapter-pe ... fakra.html který Ti spojí na jeden. Tzn, vyřešení mého 'problému'...černej a bílej spojit v jednoho samce a na to přechodku na DIN....nebo?
dva kusy jdouci do sebe se daji (v elektrotechnice) oznacit jako samec a samice
dal jsem fotku radia, takze vime, co tam je, a tedy vime, jak vypada protikus v aute ... dej fotku konektoru, co potrebujes, nebo konektoru, na ktery to potrebujes pripojit ... najdu Ti pak vhodne "reseni"
Lukkes24
ZaQiku vyřešeno, nakonec jsem rozbastlil ten plastový kryt kovového konektoru na zesilovači a napojil na dráty (černá fakra a bílá fakra) a šlape to
Díky!
Lukkes24
Zaquiku nevíš náhodou barvu toho kabelu, který vede k napájení antény spolus tou bílou fakrou?Není to takový tmavě žlutý? Děkuju
napajeni je posilano primo po koaxialnim kabelu
Lukkes24
Ahoj Zaquiku, pořád nejsem spokojen, ten zesilovač, který mám napojený zesiluje všechno
a prská mi i do mikrofonu, když mi někdo volá.
Pomohlo by mi prosím toto https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-a- ... 95813.html
Případně jen toto https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-ph ... b-comments , ale to budu mít zapojen jen bílý, jelikož to je lepší anténa, střešní, je tak?
Moc díky.
Moc díky.
ja bych to zkusil bez zesilovace, tj. propojil bych bilou a cernou fakru vedouci od anten k sobe a vysledek pak pripojil na antenni vstup radia (poku dTi teda nestaci mit pripojenu jen cernou fakru vedouci od stresni anteny)
Lukkes24
Počkej, já jsem myslel, i jak jsi psal výše, že černá fakra je od antény v zadním skle...a bílá je od antény ve střeše...jak to tedy je? Díky
Lukkes24
Ještě otázečka, jak bys to propojil? Klasika fiknul u konektorů a propojil k sobě? Děkuju.
