Android OEM Ford rádio
solfan
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od solfan » 26.11.2020 13:11
blackbox80 píše: 25.11.2020 16:56 https://www.aliexpress.com/item/32808923908.html
podlední verze PX6 4GB RAM 64GB úložiště :)
btw proč máš tak široký podpis ... a navíc prázdný :) (aha asi obrázek auta :))
koukam, ze je to vsude stejne.
me poslal jiny tuner chip, 7708, misto 6686, to ho nejak netrapi, za nej je to v poradku. take je tam divne polarizacni filtr.
to ze ovladani pod volantem funguje tak zlvastne mi az tak nevadi, hlavne ze zhlasnuje.
nektere nedostatky beru jako dan za cenu, proste za ty prachy nemuzes cekat odladeny system.
ale ten zvuk radia a polarizacni filtr mi vadi, to je proste neco spatne.
kazdopadne si vice mene denne piseme, je to zabava :-D
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 26.11.2020 18:52
Takze tak ako som si myslel.. Odpojil som fialovy od canbusu spojil ho s key1 a klavesnica nabehla vsetko funguje 🙂 a dakujem ti za vsetky rady pomohol si mi 🙂
Ford Focus facelift mk3 2015
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 30.11.2020 16:47
tak zatím komunikuji s výrobcem
- nejdřív mě odjebal tím, že mám zapojit natvrdo KEY kabel a když jsem mu napsal, že jiným výrobcům to funguje + omáčku okolo, tak napsal ať mu pošlu video :) (asi se bojí dispute :D ) , tak jsem zvědav co mi odepíše :) >> btw uloadl jsem to na YT a chudák si to nemůže otevřít, takže jsem mu to poslal přes https://wetransfer.com/ citace: "DOND'T send by Yutube, Yandisk, icloud, we can't open. thanks" :shocked:
- ale narazil jsem na pár videií od jednoho poláka, který měl stejný problém a v tom posledním videu mu to fungovalo >>> v komentáři zmínil, že to vyměnil za jiný CANBUS https://www.youtube.com/watch?v=2OFTPy71VDs&fbclid
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2020 17:09
ZaQik píše: 24.11.2020 09:05 spis se ho zeptej, kterej adapter na canbus je pouzitelnej pro jeho radio tak, abys mohl pouzivat vsechny ovladaci prvky z volantu i pod volantem bez nutnosti nekde neco dratovat
... a Tebou uvedena polska zkusenost to potvrzuje
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.11.2020 18:55
blackbox80 píše: 30.11.2020 16:47 tak zatím komunikuji s výrobcem
Cez víkend som sa dostal k tomu aby som to skontroloval v S-Maxe kde sme prehadzovali kabeláž kvôli volantu a Conversu. Takže v prvom rade, je tam použitý tento CAN-BUS modul, ale to je kvôli Convers - tebe to na displeji ukazuje rádio a tak, čiže tam by som asi chybu nevidel. Ale prípadne ešte to môže byť aj v tom.
Potom čo sa týka zapojenia kabeláže, tak tu je pár fotiek:
Možno to nie je úplne dobre vidieť, ale KEY1 ide na kábel z "kocky" ktorý som ti v predošlom príspevku nahrával - u teba je to modrý, u mňa na fotke hnedý. Pri tomto zapojení funguje ovládanie hlasitosti, prepínanie skladieb, prepínanie zdrojov (nie úplne, ale to je asi už rádiom), zobrazenie zdroja na Convers+, akurát nejde páčka smeroviek, kde je ovládanie telefónu (opäť asi kvôli rádiu).
Skús teda vyskúšať ten prepoj ako som ti písal, možno to pomôže :wink:
:arrow: Roman_Ko211
foker
Příspěvek od foker » 30.11.2020 19:53
Sorry ze sa vam do toho kafrem,ale ja mam v S Maxe presne ten Canbus modul, Key kable nemam zapojene a tlacitka na lavej strane volantu mi funguju. Ked som sa pytal predajcu na tie Key,tak mi odpovedal ze sa to zapaja iba v pripade ze nepouzivam Canbus.Chcel som totiz priradit tym tlacitkam ine funkcie.Ide to ak sa odpoji Canbus,inac sa to bijeObrázek
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.11.2020 21:37
Na tom obrázku sú to ale len káble pre ACC a ILL, tzn. by sa bilo podsvietenie a štart/vypínanie rádia - čo je pravda. Ale podla fotiek čo tu dával aj blackbox80 vyššie, tak tam má KEY káble nezapojené do ničoho. A ono keď si všimneš, tak z originálneho konektoru v aute ovládanie pod volantom smeruje do CAN-BUS modulu a odtial to ide do rádia. Len je rozdiel na ktorý "prívod" v rádiu.
Za skúšku tam každopádne nič nedá, mne toto pomohlo na ovládaní v tom S-Maxe.
:arrow: Roman_Ko211
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 12.12.2020 07:37
super díky (tenhle víkend se k tomu sice nedostanu, ale snad to bude stačit)
btw stále komunikuji s prodejcem (docela patálie :D ) >> pořád mi chce poslad nějaké IC sound chips, ale nevysvětlí proč, nač, zač :D (respektive napsal "ic chips can slove sound problem" ..ale mimo toho audio control na volantu nemám jiný problém ..aspoň si ho neuvědomuji )
nejdřív mi tvrdil, že mám FF a ne mondeo >> pak mi poslal video návod, jak přenastavit tlačítka rádia >> pak mi poslal update rádia >> teď mi cpe nějaké IC sound chips >> no a jako poslední krok poslal návod s dovětkem, že to tak dělá každý :D
Kód: Vybrat vše
about steer wheel function
 before use steer wheel function , you have to connect all line right . then will will ok
you have to you connect key 1 and key2 line to your car steer wheel line,
 then steer wheel function will work good. every buyer have to do this step. hope you understanding
key1 and key2 line is brown line. you can find out them easy
and if your car have black line near steer wheel line too,
 please cut this black line too which near brown line, after connect them, all ok
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 17.12.2020 00:41
tak po veletoči vykroucení a omylů ze strany prodejce je ochoten poslat nový CANBUS adaptér :) (jinak bych musel zapojit key kabel natvrdo, aby to fungovalo :) )
a teď ten problém :) nemůžu dohledat nějaký seznam CANBUS adaptérů, které fungují s mým vozem (Mondeo mk4 2009) vč. ovládání na volantu (někdo to zmínil na FB, že něco takového má, ale od té doby je nezvěstný :D )
foker
Příspěvek od foker » 17.12.2020 10:55
Ja mam v 1.13
https://a.aliexpress.com/_mq5lBFf
Nasiel som aj 1.52
https://a.aliexpress.com/_mOez82t
Odoslané z LM-G710
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 17.12.2020 13:02
- díky moc, takže starší CANBUS by neměl mít problém s "audio control" u FoMo MK4 preFL ? >> sám mám typ HXD 20200811 URXT HW:V3 SW:V2 a je zvláštní, že jeden zákazník postnul fotku CANBUS adaptéru podobný tomu tvému (je v nízkém rozlišení, takže se nedá přečíst štítek) ... takže nedávno museli začít dodávat jiný "novější" CANBUS (nebo od jiného výrobce)
- chápu správně, že u "redukce" CANBUS <> ISO nezáleží na výrobci(nemělo by) a Boison adaptér bude fungovat se všemi rádii ? (mám of firmy Wondefoo)
- btw jak komunikuje audio control a modul volantu >> nepoužívá náhodou i LIN, aby se ušetřilo a možná v tom je zakopaný pes (novější nebo některé adaptéry neumí LIN a zvládají "přeložit" jen to co chodí po CAN? )
foker
Příspěvek od foker » 17.12.2020 16:28
1. Ja mam S-Max 2014, to je tusim poFL
2. Na polskom fore riesili radio Isudar s Canbusom Bosion a Eunavi.Tie funguju,original Isudar asi nie
Odoslané z LM-G710
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 17.12.2020 17:50
1. ten byl myslím postavený s Galaxy na stejném základu CD340x vč. komunikace (CD340 a mondeo CD345) >>ale do fordů nevidím jen odhaduji podle toho, že mají v mnoha věcech společné el.schéma i komponenty:)
2.To je právě to někomu to funguje a někomu ne ...jeden polák na YT měl dokonce dražší Pumpkin s fastbootem a taky mu museli poslat jiný adaptér, aby mu fungoval "audio control" na volantu..
Isudar jsem si málem objednal, ale adaptér nedávali v ceně a dávat dalších 30 dolarů za adaptér se mi nechtělo :) Wondefoo jsem si vzal, protože byl levnější jak Pumpkin a v EU skladech měl rádia s lepším HW a hlavně s IPS panelem(to ISUDAR ani BOISON v základu nenabízí ) :)
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 22.12.2020 13:43
Ahoj, řešil někdo prosím na FF2015 výměnu SYNCe 1 za rádio z Číny? Případně kdo by měl zkušenost s fakrama :) Moc děkuji.
Lukkes24
Fakra konektory na FF combi 2015
Příspěvek od Lukkes24 » 22.12.2020 13:55
Ahoj všem, poradil by někdo z anténními fakra konektory?
Pořídil jsem rádio z Číny namísto SYNCe 1. Vše šlape jak má, akorát čínské rádio má napojení antény jednu fakra samici a na druhym konci DIN, co jde do rádia.
Při odpojování konektorů ze SYNC jednotky jsem si ale všimnul, že fakry samce tam jsou dvě, jedna bílá, jedna černá. Antény mám na autě dvě (jedna na střeše, druhá ve skle vzadu u pátých dveří.
Aktuálně mám napojenou černou, příjem stanic dobrý, ale rád bych ještě využil druhou bílou. Existuje třeba nějaký osvědčený slučovač 2x samice fakra a jeden samec, aby mi na dinu, které jde do rádia běže příjem z obou antén?
Moc děkuji.
