Stabilizacia podvozku - ESP
Martin89
Re: Stabilizacia podvozku - ESP
Příspěvek od Martin89 » 21.11.2020 23:40
dusanlulka píše: 21.11.2020 23:14 "V budíkách mám pouze možnost vypnout prokluz."Mne sa zda ze zaroven vypnes aj ESP.
enjoy píše: 21.11.2020 23:31 Jestli to není jedno z těch aut, kde vypnout ESP úplně už "nejde"
Bohužel, odkaz nikam nevede. On totiž návod na Mondeo MK5 asi dělal nějakej hňup za 5minut 12 na koleni. Horší jsem neviděl.
Nějaké řešení být přeci musí :nixw:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.11.2020 07:49
Vyndat pojistku ABS ?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 22.11.2020 09:18
Přesně tuhle variantu jsem měl jako poslední řešení. Ale pokud nebude v motorovém prostoru, tak je to u mondea porod
Edit: tak jsem zkusil DIA a bez úspěchu..
merkava
Příspěvek od merkava » 07.12.2020 23:08
Zdravím, mám Mondeo IV, 2.0, 2009. Už asi měsíc mi svití kontrolka ESP. Tak různě se v delších intervalech zhasíná, rozsvěcí. Diagnostika píše problém se senzorem natočení volantu, možná celá jednotka. Je na to navázaný nefunkční asistent rozjezdu do kopce, tempomat. Svití nefunkční FWD alert. Chvílema to všechno naskočí a nějaký čas funguje. Z podstaty asi nefunguje ani ESP a ABS.Než s tím půjdu do servisu, nemáte nějakou radu co zkusit svépomocí. Předem díky.
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2020 08:03
zkouknout konektory do jednotky SASM (hned pod volantem) ... pokud funguji ovladace (packy pod volantem i ovladace ve volantu), tak to bude spis uvnitr jednotky - sundej volant a koukni, jestli nejsou nejak spinave drahy, kde se snima poloha volantu ... ale muze to byt i spatna elektronika v SASM
(neco jako viewtopic.php?p=1148206#p1148206)
nisim
Příspěvek od nisim » 08.12.2020 22:05
Musím sundat volant? Mám trošku respekt z airbagu. Nestačí ty plastové kryty pod volantem?
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2020 07:18
jinak se dovnitr nedostanes
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
