poskozeny podvozek
K EM
poskozeny podvozek
Příspěvek od K EM » 03.12.2020 11:44
Takže jako první blbec týhle zimy jsem se dneska projel po poli. Protože ve fordu nikoho asi nenapadlo, že by se focus dal požít na kácení stromků, tak v týhle disciplíně moc nevyniká. Výsledek je zlomený táhlo řízení a asi ohnutý tlumič. Inzeruju to tady protože bych potřeboval rychlou expertízu od znalce. Kolo je posunutý dopředu o cca 5cm. Může to být jenom tlumič nebo se hnulo něco jinýho ?
Jasně, zjistim to až to rozeberu. Ale kdybych k tomu už měl všechny potřebný díly bylo by to milý. :)
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
NEHODY / skoro nehody - onboard videa a kompilace
Příspěvek od miki21 » 03.12.2020 14:34
Tlumič sám o sobě má dost vůlí na různe pohyby, pokud je pohlé kolo, tak to přinejlepším odneslo rameno. Možná i tyčku řízení, jestli to neodneslo řízení celé.
K EM
Re: NEHODY / skoro nehody - onboard videa a kompilace
Příspěvek od K EM » 03.12.2020 15:22
Už jsem se dostal i k fotkám. Já bych řekl, že rameno by to být nemuselo, což je horší, protože další na řadě je nápravnice. To rameno by mohlo mít ohnutej čep v hlavním silentbloku, ale poznat to neni. Tyčka řízení to odnesla a už je objednaná i s čepem a tlumičema. Jde mi o to, že když manuálně srovnám kolo do směru tak je posunutý směrem dopředu. Nebo je ohnutý celý auto :bebng:
Příspěvek od miki21 » 03.12.2020 15:59
Takhle to z fotek nepoznáš. Chce to zvednout a omrknout od někoho zkušeného. Nápravnice by to mohla být. Horní uložení tlumiče je nějak zdeformováno? Popraskaný lak apod? Celé auto asi ne, je tam dost věcí na deformaci.
Příspěvek od stano. » 03.12.2020 17:33
Napravnica a rameno vyzera ok. Napodiv 8O
Napravnica bude dobra takmer naisto. Rameno ale moze byt skrivene o kusok. Tycku riadenia mas jasnu. A tlmic si nefotil. Este tam je dost mozne, ze budes musiet menit naboj s loziskom a disk.
Akym sposobom sa da tak urvat tycka riadenia, ohnut tlmic a neohnut rameno? 8O
Příspěvek od miki21 » 03.12.2020 17:38
Jestli je kolo posunuté dopředu, tak tam nacouval? Nebo smyk, hodiny pak chvíli bokem a pak prdelí napřed. :nixw:
Příspěvek od stano. » 03.12.2020 17:44
Preto sa pytam. Lebo casto si to ako prve odserie rameno. Alebo aj rameno. A toto vyzera nedotknute.
K EM
Příspěvek od K EM » 04.12.2020 09:40
Perfektní dedukce :D zadní gumy na odpis, 45km/h mi přišlo málo a po předjíždění jsem trochu zpomaloval. Urval se zadek a zrovna jsem to strašně zaspal, takže první reakce noha z plynu tim mi to švihlo hodně napravo, pak jsem to zkusil pod plynem srovnat, nalevo trochu líp, ale jelo proti mě auto a já byl přes celou silnici, tak jsem se po... a zahamoval jsem brzdu a při třetím vyhození jsem vycouval a trefil stromek. Popojel jsem tak 10m po poli škarpa je tam minimální, kdyby nebyl ten stromek tak tam odsud odjedu.
https://en.mapy.cz/letecka?x=15.0215374 ... itch=0.156
K EM
Příspěvek od K EM » 04.12.2020 15:29
Ach jo, a zas máte pravdu. Tlumič vypadá v "pohodě" krom teda ohnutýho očka na tyč stabilizátoru 8O Takže to bude rameno nebo něco většího. I když vidět to neni. Nemáte někdo nějaký přebytečný (žižkov/nymburk) ? Já mám stronflexy a přišroubovanej Lemforder čep tak se mi nechce likvidovat nový rameno... Nebo spíš se mi nechce odvrtávat ten čep :bebng: ale to budu muset každopádně :cry:
Jinak čepy vypadaj že to zatim daly a ložisko uvidíme za jízdy, vůle tam znatelná neni.
Nevadí že to tady spamuju dragičovi ? :) a už možná trochu OT :oops:
Re: poskozeny podvozek
Příspěvek od stano. » 04.12.2020 16:55
Rameno je podla mna ohnute. Porovnaj si tie preliaciny s druhou stranou. Mne sa vidi posunute dopredu ako pises.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 07.12.2020 18:30
Vohlý rameno možná i nápravnice... Čepu na rameni bych po takový ráně už nevěřil a měnil bych celý rameno s čepem (ty silenty příp. přelisovat na nový rameno). Tlumič nejspíš v pořádku.
K EM
Příspěvek od K EM » 09.12.2020 12:55
čep je našroubovanej takže výměna je otázka 20 minut když budu línej tak bych ho i nechal. Spíš když koupim nový rameno, uřežu silentbloky a odvrtám čep, tak mi to přijde fakt jako vyhzený peníze... Tlumiče mám nový, tyhle už nalítaly přes 100tkm tak si to zaslouží, i když rukotest ještě nevypdal zle (sachs doporučuju :) ) Akorát mi dodali 2 pravý tak ho ještě musim vyměnit a doteď jsem se k tomu nedostal, včera jsem betonoval strop :roll: Až našroubuju tlumič, sundám rameno a uvidíme něco dalšího...
Příspěvek od stano. » 09.12.2020 13:14
Rameno si prilozil stare vs nove?
K EM
Příspěvek od K EM » 09.12.2020 13:23
ještě ne, podezříval jsem tlumič tak jsem začal s ním. A z těhlice vyndavám vždycky buď rameno nebo tlumič, nechci urvat brzdovou hadici nebo ABS. Takže dneska asi vyzvednu konečně správnej tlumič (což mě tak napadá že pravej, takže jsem kecal a mám dva levý) zítra bych viděl že se uleju přes oběd v práci a přehodim to. A zas pošlu nějakou tu fotku.
Příspěvek od stano. » 09.12.2020 15:38
Podla fotiek je priehlbina na ramene medzi prednym a zadnym silenblokom. Tam nema byt. A zda sa mi, ze cap je prilis vpredu voci silentu. Takze ked si predstavis, ze hranu medzi zadnym silentom a capom neposunulo (v tahu je pevna), a ohlo stranu medzi silentami (a asi aj medzi prednym silentom a capom), tak mozno to schytala aj napravnica v mieste predneho silentbloku. Alebo vyhlo rameno v zadnom silentbloku. Tam sa napravnica neposunie.
