Bouchání při řazení :(
bEck0
Příspěvek od bEck0 » 29.09.2007 14:16
Tak a je to tady...další nováček kterej se bude ptát na vaše rady :oops:
Mám svojeho fífa cca 7 měsíců, sem nadmíru spokojenej i když sem měl předtím 2,5l hyundai sonata která byla uplně boží ale nějak sem jí zbořil..
Ted mám bohužel pár menších problémů s fífem : zamlžování okna na který sem na tohle skvělým foru našel odpověd za kterou děkuju, další je kolísání otáček při dobrždování na neutral (ale nikdy to uplně nechcípnulo zatím)motor sice dost zavibruje, chvěje se ale nechcípne, odpověd sem taky našel a taky děkuju:)
Ale...:(marně sem se tu pídil po nějakým infu na můj aktuálním problém kterej mi dost vadí...při přeřazení rychlostního stupně a pouštění spojky auto vydá ránu která kazí pocit z jízdy a já nemůžu přijít na to čím by to mohlo být, nechtěl bych hned vypláznout strašný prachy za značkovej servis, snad mi tu někdo z vás poradí..Jinak než začnu pouštět spojku a počkám až klesnou otáčky to ránu nevydá, jenom když chci zařadit rychle a nebo rychlejš pustím spojku, někdo říká že můžou bejt vyběhaný sileny v motoru, nebo jen povolená řadící páka, ale ani jedna možnost se mi moc nezdá, takže kdyby jste měli s tímto problémem zkušenosti byl bych moc rád kdyby jste se podělili...předem moc děkuju, jinak je to FF 1,4i ZETEC SE 75 PS, R.V. 2002
Damon
Příspěvek od Damon » 29.09.2007 14:35
Čau zatím jen mimo tvé dotazy. Opravil jsem ti České Budějovice aby to bylo česky a né cesky. K tomu ještě zapnul zobrazení podpisu takže až sem nebo jinam něco napíšeš tak se ti už zobrazí. Jinak po tobě zdejší "barevní naháněči" budou vyzvídat barvu tak si ji tam můžeš dopsat. :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
santyr
Příspěvek od santyr » 29.09.2007 20:00
Jsi z Českých Budějovic. Měl by ses domluvit a zajet se podívat do Lišova. Ušetříš si spoustu času.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
Damon
Příspěvek od Damon » 29.09.2007 20:51
To je fakt Fokiho máš za humny a to je nejlepší lék pro tvojeho fofika. :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.09.2007 18:48
Čoveče,to mi dělá taky...Nejvíc je to znát při rozjezdu...Když řadim z jedna na dva,tak předtim,než se zase auto chytne a začne zrychlovat to klapne...Když si pohraju pořádně se spojkou a s plynem,tak ne.Ale nějak extra rušivý to není...Spíš to kazí dojem z jízdy jak píšeš...Ale zajímalo by mě to čím to je... :roll:
speedyx
Příspěvek od speedyx » 30.09.2007 22:28
Taky mi to dělá, úplně přesně jak popisujete, kdybyste došli na to, čím to je, dejte vědět...
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
staroch
Příspěvek od staroch » 02.10.2007 20:09
Taky to nepatrně cítím a myslím, že jsou to vyšlehané ty unášecí čepy na poloosách. Vznikla tam vůle a dělá to jen někdy, když se ty čepy přestanou dotýkat protikusu. Když pak přidáš plyn, ten čep klepne o protikus a pak je celou dobu v záběru až do dalšího řazení. Myslím, že to není nějaký těžký problém. až to bude neúnosné, tak vyměnit.
Jestli to může být něco jiného, to nevím.
speedyx
Příspěvek od speedyx » 03.10.2007 09:10
staroch píše:Taky to nepatrně cítím a myslím, že jsou to vyšlehané ty unášecí čepy na poloosách. Vznikla tam vůle a dělá to jen někdy, když se ty čepy přestanou dotýkat protikusu. Když pak přidáš plyn, ten čep klepne o protikus a pak je celou dobu v záběru až do dalšího řazení. Myslím, že to není nějaký těžký problém. až to bude neúnosné, tak vyměnit.
dík za tip, nechá se vyměnit samostatně nebo je potřeba měnit celou poloosu?
staroch
Příspěvek od staroch » 03.10.2007 20:37
Myslím že celé. :cry:
Dado
Příspěvek od Dado » 03.10.2007 20:50
no mne to robi tiez....mam vsak na nabehane iba 30 tis. km... tak neviem ci to moze byt tymi capmi.... nemoze to byt ovladanim spoky?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.10.2007 21:16
Kdyby to mělo něco společnýho s těma čepama,proč to slyším jen mezi jedničkou a dvojkou? :roll:
Dado
Příspěvek od Dado » 03.10.2007 21:20
Kota píše:Kdyby to mělo něco společnýho s těma čepama,proč to slyším jen mezi jedničkou a dvojkou? :roll:
tak, tak... ked si dam pri pustani spojky pozor a pustim ju pomaly tak to neurobi.... fakt mi to pripada ako ovladanie spojky
staroch
Příspěvek od staroch » 03.10.2007 22:26
Žeby? Možná se takto projevují i další závady. Ty čepy to dělají, i když ubereš a pak přidáš. Bez spojky. No uvidíš, třeba někdo poradí něco jiného.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.10.2007 19:54
staroch píše:Žeby? Možná se takto projevují i další závady. Ty čepy to dělají, i když ubereš a pak přidáš. Bez spojky. No uvidíš, třeba někdo poradí něco jiného.
Bez spojky to při akceleraci nedělá.Je to opravdu jen při práci se spojkou.... :?
bEck0
Stále nevyřešeno..
Příspěvek od bEck0 » 05.10.2007 03:31
Jak tu pár lidí napsalo, když si člověk vyhraje se spojkou a plynem ránu neuslyší, hlavně stačí nechat spadnout otáčky dolů a pak teprve pustit spojku a je ticho jako v hrobě, holt než se příde na pravou příčinu problému budu si muset víc hrát s tou spojkou :) ted ale bohužel řeším zase jiné problémy, koupil jsem si tlumič laityng, ale jelikož sem fakt jako zatim lajk na auta celkově a na fífa zvlášť tak nevím tak nějak jak pokračovat, chtěl bych ještě koupit rezonátor, slyšel sem že je to docela potřeba na zvouček a hlavně mám strach z vyřezávání zadního plastu pro ten novej tlumič protože sem koupil trošku větší než sem čekal :-X Jinak děkuju moc za tu úpravu informací o autíku a nejspíš bych se i rád vydal za fokim aby mi to zkouknul a řekl přibližně co je dobrý, co špatný a dal třebas nějakou radu:)no a jinak klasickej problém focuse se objevil i u mě...palivoměr...ukazuje do čtvrt nádrže, když ukazuje kousek pod čtvrt (fakt malinkej kousek) tak už sem ve skutečnosti na suchu a ani hladový oko se nerozsvítí :(takže mě auto nechalo v půl 3 ráno na cestě z pařby na státovce od budějovic na veselí..našel sem i řešení na tenhle problém :)vozím v kufru prozatím 5L kanystřík s benzinem ;-) a foki kdyby si měl někdy čas tak se pls ozvi, zajel bych rád
Tlumic Focus 2.JPG (39.77 KiB) Zobrazeno 8258 x
Tlumic Focus.JPG (27.89 KiB) Zobrazeno 8256 x
Tlumic Focus 1.JPG (32.11 KiB) Zobrazeno 8285 x
3DV. FOFO 1,4 ZETEC SE 75 PS, R.V.2002
