Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 13.11.2020 00:20
ZaQik píše: 12.11.2020 10:13 uf, tak takovou ridici jednotku bych nechtel ... nebo bych vyndaval pojistku F59 u FF2 predFL nebo F119 u FF2 poFL
Je to před léty doporučovaná jednotka Unikit2...
Ano, odběr jsem našel při vytažení F59.
Jenže vypínač tam mít nemůžu, jednotka vypíná parkovací senzory a mlhovku. Když nemá napájení, chová se to dost divně. Proto mě napadl ten battery saver. Vzadu se snadno získá z osvětlení kufru. Vypne se to asi po 20 minutách.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2020 07:45
myslis prerusit napajeci kabel jednotky parkovaku spinacim relatkem, ktere budes ovladat z battery save-u? to uz bych to udelal spinane z napajeni jednotky parkovaku - pokud je to original reseni, tak to je pod napetim, kdyz jsou klice v poloze II
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 13.11.2020 09:23
Ano, přesně tak to chci zapojit.
Nechci vypnout světla na vleku hned když vypnu zapalování. Chci aby svítil ještě nějakou dobu, třeba když nechám stát osvětlenou soupravu s vypnutým motorem v noci u silnice, než otevřu vrata. Ještě jsem myslel to relé živit přes diody plusem z power saveru a plusem z koncových světel - aby se to nevyplo, dokud se nezhasnou světla i když už se power save vypne. Ale ani to neřeší, kdybych to nechal stát hodinu "na blikačkách"...
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 13.11.2020 11:34
AK to chces pre pripad, ze sa pokazi auto:
https://www.superobchod.sk/nudzove-osvetlenie
Mam to v nudzovej taske v aute.
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2020 15:36
stano. píše: 09.11.2020 07:57 12,0V naprazdno? Ci v aute? Tak ci tak uz to ma za sebou.
tak uz je v aute nove - original 82Ah, ta by mohla moje prestavby lip snaset :)
Ma.rt
Re: Baterie
Příspěvek od Ma.rt » 21.11.2020 09:11
Prinejhorsim pridelas na strechu solární panely a vetrnou elektrarnu 8)
Dříve:
smoula
Re: Baterie
Příspěvek od smoula » 01.12.2020 11:10
Borci, rychlo dotaz. V autě mám měsíc starou novou baterii. Při příjezdu, když si dám test menu, mi ukazuje, že je nabitá na 13,1 - 13,2 V. Jsem zvyklý poslední léta parkovat v garáži, ale příští týden mi auto bude stát asi 4dny venku. Má být kolem nuly. Nastartuji ještě? Nebo si mám koupit pro jistotu kabely?! Díky :D
Martin89
Re: Baterie
Příspěvek od Martin89 » 01.12.2020 11:40
To by mělo být ok. Vypovídající hodnotu by jsi ale dostal třeba hodinu po zaparkování a z konektorů baterie..
pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 01.12.2020 11:57
Smoula: Jezdíš s autem? Pokud ano a tak nějak normálně, tak se baterie stíhá v pohodě dobíjet v autě. Pokud to máš 3km do práce a cestou se dvakrát zastavíš v krámě, tak to bych se trochu bál. Ale ani to není taková tragédie, když pak o víkendu jedeš delší trasu. Přítelkyně takhle jezdí a o baterii neví, má ji ale necelý rok starou, v lednu jsme ji měnili.
Když ráno přijdeš do odpočinutého auta a napětí baterie je 12,5V, je nabitá dost (když bude mít 11,5, je to málo). A vem si na to multimetr a změř to přímo na svorkách baterie.
4 dny stát venku s teplotou kolem nuly, čeho se bojíš? Někdo parkuje venku celoročně a někdo bydlí na Šumavě, kde mrznout začíná někdy v září :-)
Měřit baterii po příjezdu je k ničemu, protože za jízdy se nabíjí a přitom má vyšší napětí. Musel bys počkat třeba dvě hodiny, než se napětí ustálí.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
smoula
Re: Baterie
Příspěvek od smoula » 01.12.2020 12:07
Jsem na HomeOffice :-( Ale jo, to jezdím dost. A i když potřebuju do obchodu, který je 2-3km, tak to objíždím přes dvě vesnice, at najedu aspon 15km, at se motor ohřeje :D Pravidelně delší trasy kolem 50-70km několikrát týdně :-)
pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 01.12.2020 12:41
Já jsem na HO už půl roku, auto parkuje venku. Když potřebuju do obchodu, co je 3km daleko, tak najedu ty 3 km, většinou ale jezdím trochu dál, teď jsem měl lítání kvůli stěhování, těch cest do OBI a Baumaxu... (které jsou tak 15-20km). O baterce nevím. Delší trasy, tzn. těch 70km, jak píšeš, jezdím jednou za dva týdny.
Jestli auto nestojí měsíc v kuse, tak si nemusíš dělat starosti.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
smoula
Re: Baterie
Příspěvek od smoula » 01.12.2020 12:49
Tak super, díky :-)
Ma.rt
Re: Baterie
Příspěvek od Ma.rt » 01.12.2020 14:40
Zkus jezdit na nákupy i přes vesnici Praha a dobije se ti to v pohodě :D
Dříve:
smoula
Re: Baterie
Příspěvek od smoula » 01.12.2020 14:46
V současné době, týdenně tak 300-400km najedu :lol: Na HomeOffice je to dlouhé a člověk chce vypadnout, tak jen tak sednu do auta a jedu se projet :D
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 03.12.2020 17:22
smoula píše: 01.12.2020 11:10 ... ale příští týden mi auto bude stát asi 4dny venku. Má být kolem nuly. Nastartuji ještě? Nebo si mám koupit pro jistotu kabely?! Díky :D
Třeba tohle https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED- ... p100310486 je asi lepší, než kabely. Skoro zadarmo teď. Funguje to.
