Konektory známé i neznámé
Majkyork
Re: Konektory známé i neznámé
Příspěvek od Majkyork » 21.11.2020 11:09
ZaQik píše: 21.11.2020 10:51 piny 7 a 10 v konektoru displeje ... a jinak mame i slovo PROSIM a ne jen POTREBUJI
Ano prepac a dakujem velmi pekne velmi si mi pomohol :)
Ford Focus facelift mk3 2015
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 21.11.2020 11:25
No prave na to pozeram a konektor od radia ku konektoru displeja su piny 7 a 10 obsadene.. Aby som to dal na spravnu cestu menim sync1 za cinsky android a proste su tam od radia vyvedene len dva kable s popisom key1 a key2 ktore treba napojit aby slo ovladanie volantu. Uz som z toho zufaly. Prosim o radu co s tym mam robit kam to napojit.
Příspěvek od ZaQik » 21.11.2020 11:39
zkus funkci HLEDAT a najdes: viewtopic.php?f=227&t=43128&p=1166620#p1166620
pripadne s dotazy pokracuj v uvedenem vlakne, sem uz to nepatri
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 27.11.2020 15:32
Netušíte někdo prosím, kde zhruba hledat konektor C22 / C23 u Focusu 2010? Měl by to být konektor kabeláže ke světlům, někde v motorovém prostorum ale obrázek mi moc nenapověděl.
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2020 17:21
konfiguracni konektor na hlavni svetlomety - je v kabine za uloznou schrankou pred spolujezdcem ... pozor, muze tam byt i konfiguracni konektor na mikrofon a konfiguracni konektor na BTmodul
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 28.11.2020 07:46
Pokud by to někomu ještě v budoucnu pomohlo - tak je konektor v motorovém prostoru, na pravém podélníku (ve směru jízdy), pod trubkou klimatizace, kousek za expanzkou.
Nápovědu jsem našel náhodou na drive2.ru - na Focusu je to takto:
C-MAX potom takhle:
A samotný konektor vypadá ve verzi pro halogenové světlomety takhle:
(A pro xenon/Afs je to vlastně jen "špunt", záslepka)
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 26.03.2021 21:10
Ahoj, prosím jak z tohoto konektoru dostat kabely...díky
Příspěvek od ZaQik » 26.03.2021 21:21
cervenou cast vysunes uplne ven a pak z celni strany jehlou u jednotlivych pinu povolis zapadky, ktere drzi piny, a zatahnes za draty
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 26.03.2021 21:30
A je to ! Díky.
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 27.03.2021 13:36
Ahoj, volný konektor pod Bluetooth, pravá strana za schránkou?
Díky :)
Adow
Příspěvek od Adow » 27.03.2021 13:43
Deaktivovace airbagu spolujezdce?
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 28.03.2021 12:44
A ještě jeden, za schránkou spolujezdce. Děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 28.03.2021 14:38
asi ridici jednotka svetel
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 16.04.2021 20:24
mohl bych poprosit o rozpis dratu na konektoru C58 a C59 u FF2 kombi (2006) - umisteni leva strana pod tapecem v kufru za nadkolim.
V PDF se schematy jsem bohuzel komplet osazeni nenasel. Diky
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2021 09:01
kdyz ve schematech das hledat oznaceni konektoru, tak si vsechny pouzitelne piny najdes ... ano, je to pracnejsi, ale nikdo jiny to za Tebe neudela
