Ano, vysílalo se 576 řádků (a samozřejmě prokládaně), CRT obrazovka jich ale zobrazovala o něco míň (neukazovala kraje) a na tom malém Merkuru by to bylo stejně trochu mázlé, takže bys tam 576 řádků nerozlišil. Prostě z toho FullHD bys to brutálně zkonvertoval přes X prvků, pokud by šlo nějak otestovat rozlišení (nenapadá mě jak), třeba by to dalo tak 400x300 bodů.stano. píše: 26.11.2020 10:31Praveze zobrazi. To nema body ako LCD panel. Tam je dalsi rozdiel tzv. prekladane riadkovanie po starom, terajsie TV to samozrejme nemaju, a vacsia zotrvacnost LCD panela (to som myslel v skratke tym blikanim). Takze nevysielalo sa 576 riadkov, ale bolo prekladane riadkovanie - parne a neparne riadky isli na striedacku. Matrica CRT obrazoviek mala urcity dosvit, ale aj tak to blikalo ako pokazena neonka. Ale to je na samostatny clanokpkadecka píše: 26.11.2020 10:04 settopbox má SCART, kde to je zkonvertované do standardního TV signálu (uvádí se rozlišení 720 x 576) a obrazovka toho malého Merkuru to ani v takovém rozlišení nezobrazí,![]()
co vás v poslední době potěšilo...
- pkadecka
Re: co vás v poslední době potěšilo...
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Ano, na okrajoch sa stracalo. Pripadne kvoli tvaru obrazovky horne a spodne riadky boli vidiet iba v strede, potom to pod prehnutim obrazovky bolo zaclonene. To mali este stare CRT monitory k PC. napr. 14" obrazovky mali viditelnych malinko cez 13". Tam sa ale riadky nestracali, obraz bol "zmenseny" - keby chyba vrchnych pol centimetra na monitore, bolo by to nemile
Ono aj "plnych" 576 riadkov, upravenych, dopocitane prekladanie riadkov, vyzera na velkom TV naprd. Ako fotka z prvych mobilov s mizernym rozlisenim. Ciastocne za ten blby obraz, prevod cez SCART, atd. mozu aj nie prilis kvalitne A/D prevodniky. Ale ked na 1920x1080 paneli zobrazujes 576 riadkov, tak to bude nekvalitne, navyse nesedi ani nasobok riadkov - z 576 treba dopocitat 1080, co niekde ujde tak, niekde tak.
Treba zohnat ten Merkur na blsaku, stare analogove video a pustat si VHSky
- Karel2
https://www.lidovky.cz/domov/rafaj-potv ... ntent=main
dal bych jim vic i za jine veci
- ZAHRY
Aspoň jednu nulu ještě za to!
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Podařilo se mi opravit tekoucí kávovar. Paní v opravně si řekla 4000 za údajně nerozebíratelnný celek. Podle návodu z you tube jsem to rozebral, vyměnil těsnící kroužek za 110 peněz a opět kafujeme.
To jsou Ti mechanici od Forda.
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
konecne nebudou fronty u pokladen (ani u samoobsluznych)
https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-s ... 1_test_fih
Nefunguje něco podobného v globusu už několik let? Scan&Go
- pkadecka
Jo, jen bez té kontrolní váhy. Tesko to zavedlo taky. Dobré na tom bylo, žes ani nemusel mít vozík, ale strkal sis věci přímo do tašky. Teď, co je korona krize, tak vozík mít musíš. Ale i když ten vozík máš, dáváš věci rovnou do tašek, takže odpadá takovéto rychlé hrabání a skládání do tašek u pokladny.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
globus ani tesco v okoli nemam
- pkadecka
Vezmi fiestu na výlet, aspoň se to auto projede
Tesko to ani nemá v každém krámě, třeba v Neratovicích je to jak malá sámoška, samoobslužné pokladny tam jsou, ale nesmíš tam jít s alkoholem apod., kdy je potřeba asistence pokladní. Protože ta sedí vedle u normální pokladny a markuje zboží, takže když na té automatické něco nejde, sice hezky povídá "čekejte na asistenta", ale to bys tam moh čekat třeba do půlnoci... Scan & shop tam není.
Globusy jsou velké hypermarkety, počítám, že to mají všechny, ale není jich v celé ČR tolik.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- pkadecka
Sehnal jsem Pluto:stano. píše: 26.11.2020 13:31 Treba zohnat ten Merkur na blsaku, stare analogove video a pustat si VHSky![]()
Jo ale na VHS video jsem se vykašlal, mám DVB-T2 settopbox, se SCARTu do modulátoru a ten do anténního vstupu toho Pluta. Když chci ještě víc retro, pustím si ČT3
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- mouse
- Stanley_vy
Nový stroj. V létě mi klekla letitá (rv. 1998) Makita po otci a oprava byla v ceně nového stroje. Chtěl jsem zůstat věrný značce, ale Makita je prý slabší v záruce a Metabo bylo hodnoceno trošku lépe celkově.
