Android OEM Ford rádio
blackbox80
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od blackbox80 » 24.11.2020 08:59
hi,dear ,about steer wheel function
you only need to connect the key line of our radio to your car's steel wheel line. How to find them,: see below:
(1) our radio key line is two brown line, it writes " key line"
( 2) for your car, usually the line is called CTR or remote or STW or steer wheel line, you can find your car’s power port diagram to find the line, then connect to our radio cables’ “ key line”. all will be OK.
ZaQik píše: 24.11.2020 08:52je to srac :)
= kecá ? :)
solfan
Příspěvek od solfan » 24.11.2020 09:02
komunikace s prodejcem na ali je bud zabava, nebo o nervy, jak si to vezmes.
ja ohledne mojeho radia s nim resim uz vic jak mesic a je to porad dookola, zkus tohle, ja mu odpovim, ze jsem zkusil, tak rekne zkus tohle. na to mu odpovime, ze to ani nejde...a tak dookola.
zkusil jsem i primo na aliexpres, a tam mi rekli, ze zatim s tim nic delat nebudou, jelikoz se mnou aktivne komunikuje na doreseni problemu :-D :-D :-D
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2020 09:05
jak se to vezme - poradil Ti, abys pripojil ovladac ve volantu jako odporovy delic primo na kostru + key1 nebo key2, coz je pro Tebe skoro nemozne, protoze se musis s tema dratama do volantu dostat pres krouzek pod volantem, kde asi nebudes mit volne drahy pro prenos signalu ... navic krouzek pod volantem je naprimo pripojen na SASM (jestli nekecam), takze tam budes muset dat draty nejak "sikovne"
spis se ho zeptej, kterej adapter na canbus je pouzitelnej pro jeho radio tak, abys mohl pouzivat vsechny ovladaci prvky z volantu i pod volantem bez nutnosti nekde neco dratovat
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 24.11.2020 10:15
no je to sráč :) tohle schéma patří k tomu volantu ?
Mondeo MY10_5_Část76.pdf
(40.83 KiB) Staženo 173 x
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2020 10:40
jo, schema je spravne ... takze nemusis jit pres krouzek (prochazi to primo z ovladace do krouzku a nic dalsiho na to neni pripojene) a muzes hledat signal pod krouzkem
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 24.11.2020 11:03
= rozebrat a zádratovat od modulu až k rádiu ?(a na to nemám skill :) ) >> však se všechno svádí do jednotky, která komuniku CAN/LIN ? Takže to je chyba CANBUS redukce a nebo SW v rádiu ?
měl jsem si rovnou koupit 1794915 / A66SX 10E938-EV https://eshop.autopalace.cz/produkt/1794915 a k tomu nějaký AVIC od Pioneeru z bazaru :D .. btw na té redukci od Fordu je vytažené ovládání (asi z CANBUS adaptéru) přes jack
zedol_si
Výmena BLUETOOTh Radio
Příspěvek od zedol_si » 24.11.2020 17:10
Potreboval by som poradiť. Mám focus 2010. Mal som tam original radio ale zacalo blbnut bluetooth a USB tak som ho vmyenil za druhe (pozri fotku).
Normalne som odpojíl stare a zapojil nove. No to nove nejde a ani stare uz. Stretol sa s tmy uz niekto? neviete co moze byt za problem? Diky moc
MajklHe
Re: Výmena BLUETOOTh Radio
Příspěvek od MajklHe » 24.11.2020 18:56
To je originál alebo android?
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 24.11.2020 19:11
To bude určitě android za cca 100 babek :)
zedol_si
Příspěvek od zedol_si » 25.11.2020 06:45
MajklHe píše: 24.11.2020 18:56 To je originál alebo android?
Je to Android
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 25.11.2020 08:53
Prosim vas vedie kabel od podvolantovky na ovladanie radia do niektoreho z tri konektorov konektorov k radiu?
Ford Focus facelift mk3 2015
Příspěvek od ZaQik » 25.11.2020 08:59
ten vlevo
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 25.11.2020 10:40
Nasiel som nejake zapojenie z ineho android radia. Ten popis pinov konektora C je spravny ci to musim premerat?
Příspěvek od ZaQik » 25.11.2020 11:21
to je popis konektoru nejakeho android radia, Ty potrebujes popis fordiho radia ... tam je ovladani z volantu na pinech 7 a 10
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 25.11.2020 15:24
no tak jsem ho požádal o pomoc řešením a nebo doporučení jiného adaptéru :) (už mi asi došlo, že jiná varianta než připoji KEY nebude >> a to nevím co, kde, jak :))
jeho reakce(pěkně jsem si naběhl :) ..nj prostě jsem chtěl IPS display a nevzal osvědčenou klasiku :) )
dear,you let our key line connect to your car steer wheel line or not
this is the best important step
if you not do it ,this function will not working
if you connected it ,problem from you don't know how to setting button functiom,below is step
click setting app, click factory setting, code: 126. click right last button, choose first button
then you can begin setting buttons,
click button, choose right fuction logo in right and left blank, then setting second buttons, one by one, after all buttons be setting finish, click ok, then all will ok
tak jsem si projel stránku s produktem a nemám ho na čem udělat, protože tam má pár dotatků k "support steering wheel PLUG and PLAY"
1.Steer wheel control function
All radios in our shop are support steer wheel control function. The steer wheel buttons of your car can control our radio after installing the radio. (however steer wheel page is blank normally. If you hope to see aoo the buttons in steer wheel page , you can just connect KEY line to car steer wheel line , then you will see all steer wheel buttons in page)
If steer wheel buttons dosen’t work , please don’t worry , and don’t dispute, please leave message to us, we will help you to make it work 100%.
2. if your radio with canbus.steer wheel page will like above show.steer wheel button will work still. if you hope see all buttons, connect key line to car steer whel line. this page will show all buttons (important)
