Android OEM Ford rádio
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2020 07:19
tlacitka na volantu v mondeu komunikuji jen pres sbernici (radiove vstupy KEY1 a KEY2 nevyuzijes) - nemusi se nekde nastavit v parametrech radia, aby pro ovladani pouzil sbernici?
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 23.11.2020 08:25
Zdravim mam podobny problem s klavesnicou na volante vobec nereaguje. Autoradio ma nazov awesafe canbus zapojeny bol k radiu, v setingu som nastavil can na Focus sync* 13 radio sa resetlo ale nic. Vedeli by ste mi poradit co s tym? Auto Ford Focus mk3 2015.
Naposledy upravil(a) Majkyork dne 23.11.2020 10:52, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus facelift mk3 2015
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 23.11.2020 08:43
ZaQik píše: 23.11.2020 07:19 nemusi se nekde nastavit v parametrech radia, aby pro ovladani pouzil sbernici?
Kdybych vedel jak, ale nenasel jsem nic(jeste to musim prohrabat) :) jen zlink a prirazovani tlacitek:)
Btw dalsi vec co umi, ze vypne podsviceni tlacitek, kdyz zapnu svetla ...takze ocividne komunikuje ..az na ty tlacitka .. :)
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2020 11:54
Majkyork píše: 23.11.2020 08:25 Autoradio ma nazov awesafe canbus zapojeny bol k radiu, v setingu som nastavil can na Focus sync* 13 radio sa resetlo ale nic. Vedeli by ste mi poradit co s tym? Auto Ford Focus mk3 2015.
FF3 nema tlacitka pres sbernici - musi se pripojit na draty z radia
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 23.11.2020 13:10
Okej dakujem za odpoved. A este mam jednu otazku mozem usb ktore je napojene do modulu za ovladanim klimy odpojit a napojit cisto do radia?
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2020 13:13
ano, ale asi budes muset priroznout konektor, pokud to tedy cinan neudelal uz na to pripravene ... a rovnou bych demontoval modul, ze ktereho USB vede, aby nebyl v aute "navic" a nedelal neplechu
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.11.2020 15:29
blackbox80 píše: 22.11.2020 22:44 zítra večer na to mrknu :) (s tím jsem počítal, že Voice control nebude fungovat)
btw málem bych zapoměl rádio mi ukazuje i napětí baterie a klimatizaci (takže opravdu vše funguje ..jen nevidí ani jedno tlačítko na volantu :) ) >> v podstatě jediná vada na kráse a zrovna podstatná (oželel bych tu klimatizaci, napětí , ale zrovna ten volant je iritující :D )
https://kickass.rajce.idnes.cz/Wondefoo pár fotek z telefonu ..zítra doplním další :)
V tom prípade ešte skús vo factory settings nájsť niekde položku CANBUS a tam určit správne typ auta, bude tam niekde "FORD MONDEO", prípadne "MONDEO_OLD" a podobne, väčšinou je to niekde na začiatku zoznamu, ale musíš potom nastavenie uložiť a spraviť reset rádia - mal by si mať asi takú tú "pin hole" niekde na prednom paneli. Ak to správne nastavíš, tak ovládanie na volante by malo fungovať. Convers bohužial z Androidu nevytiahne RDS info, takže uvidíš asi len frekvenciu, alebo niečo podobné.
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 23.11.2020 20:16
ZaQik píše: 23.11.2020 13:13 ano, ale asi budes muset priroznout konektor, pokud to tedy cinan neudelal uz na to pripravene ... a rovnou bych demontoval modul, ze ktereho USB vede, aby nebyl v aute "navic" a nedelal neplechu
takze mozem ten modul vybrat? nema ziadnu inu funkciu v aute okrem USB pripojenia?
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2020 20:28
USB, BT a mozna emergency call ... vyndej to
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 23.11.2020 21:33
ScorpionSX píše: 23.11.2020 15:29 V tom prípade ešte skús vo factory settings nájsť niekde položku CANBUS
jj vidím jen frekvenci a mohu přepínat stanice :)
díky za radu (donutilo mě kouknout do manuálu a opravdu je tam továrko + PIN :D ), ale nepomohlo (asi dělám něco blbě), ale aspoň jsem si vypnul pokus o spuštění zadní kamery pří zařazení "R" :) a když dám na CONVERS+ AUX položku, tak už to taky nezapíná kameru, kterou ovšem fyzicky nemám
vybral jsem Mondeo(simple) a vyzkoušel všechny "key" i disable >>> resetovat "manuálně" nemusím po "apply" a "exit" se zeptá a restartuje automaticky
menu ručního nastavení tlačítek
steering CAN/SWP
výběr CANBUS
CANBUS finální nastavení
komplet v https://kickass.rajce.idnes.cz/Wondefoo
zvláštní je, že jde překonfigurovat každé tlačítko jak samotného rádia i páčky pod volantem, ale ten podělaný kříž na volantu nevidí :D
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.11.2020 22:22
Tak s tým prepínaním si sa dostal ďalej ako ja na S-Maxe a WinCE rádiu. Tam to musím prepnúť na rádiu, Convers to len zobrazí...
No a tuto: https://kickass.rajce.idnes.cz/Wondefoo/1470269132 ti ide nastaviť tlačítka ale nereagujú, je to tak?
Ja by som to videl ešte na tú kabeláž...na tvojich fotkách to nie je úplne dobre vidieť, ale nemáš náhodou niektorý z tých "KEY" niekde zdvojený a jeden kus ide do CAN-BUS? Druhý by mal ísť na tú kocku na kabeláž auta.
Ešte keď to porovnám s kabelážou, s ktorou mne to ovládanie na volante išlo na S-Maxe, tak tu: https://kickass.rajce.idnes.cz/Wondefoo/1469775325 v tej časti kde sú piny na AUX a potom modrý a čierny kábel, tak ja som mal v pozícii pod čiernym ešte jeden kábel, ktorý išiel na ovládanie na volante a ja som si vedel prepájať káble tak aby do rádia potom išiel ten správny. Ale konkrétne riešenie si nepamätám, nemám to teraz ani možnosť skontrolovať...
Teraz ti totižto ide jeden kábel z ovládania na volante pre Focus (modrý) na CAN-BUS a odtial ide do rádia...ale to už neviem ktorým káblom. Plus rádio má ešte na svojej strane kabeláže tie dva KEY1 a KEY2... :irre: :bebng:
Prípadne ešte skús napísať predajcovi, že ako to máš zapojiť na Mondeo...nie vždy síce vedia presne, ale aspoň ťa nejako môžu nasmerovať...
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 23.11.2020 22:56
ne :) vůbec nereaguje, ale jakmile zmáčknu nějaké tlačítko na páčce pod volantem, tak mi nabídne nějakou funkci, kterou mohu přiřadit >> na kříž na ovládání rádia nereaguje vůbec.. aplikace zlink to má naopak >> nejdřív kliknu na funkci a pak přiřadím tlačítko, ale ani jedna nevidí ovládání rádia na volantu(vidí jen ty tři tlačítka na páčce pod volantem )
no jestli je blbě kabeláž, tak to potěš koště :) zkusím napsat prodejci (btw jestli jsou někde KEY zdvojené, tak to nevím, ale na první pohled to vypadalo, že jsou přerušené a víc jsme to nekoumal a teď už je to v útrobách vozidla :) )
škoda že nebydlíš v okolí PCE :D
foker
Příspěvek od foker » 24.11.2020 00:07
Skus nainstalovat NWDKey
https://forum.xda-developers.com/attach ... 1589263664
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 24.11.2020 08:48
tak reakce od prodejce >> a teď babo raď <<
hi,dear ,about steer wheel function
you only need to connect the key line of our radio to your car's steel wheel line. How to find them,: see below:
(1) our radio key line is two brown line, it writes " key line"
( 2) for your car, usually the line is called CTR or remote or STW or steer wheel line, you can find your car’s power port diagram to find the line, then connect to our radio cables’ “ key line”. all will be OK.
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2020 08:52
je to srac :)
