WEBASTO MK4
jivo
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od jivo » 09.06.2019 13:47
Já když jdu k autu, stáhnu dálkou k autu (podržím otevření) všechny okna. Ono i to dost pomůže.
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 19.06.2019 18:00
jivo píše:Já když jdu k autu, stáhnu dálkou k autu (podržím otevření) všechny okna. Ono i to dost pomůže.
To je samozřejmě taky možnost,ale málokdy to jde udělat x minut předem tím,než budu s autem odjíždět.To si dovolím pouze,když mám auto na dohled,jinak ne a rovnou otevřu dveře. :wink:
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
ambi01
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ambi01 » 27.02.2020 10:29
Oživuji toto téma a přidávám svoje zkušenosti s Webastem z výroby a doděláním dálky.
Na mém MK IV před FL jsem měl z výroby webasto, ale samozřejmě bez dálky. Naštěstí jsem měl v autě kompletní kabeláž i pojistku F32.
Na polském allegru jsem pořídil přijímač 9G91-18D578-AB za necelých 300 zlotých. Funguje i 9G91-18D578-AA (vyzkoušeno u Lariho).
Klíčenku nemám originál Ford (9G91-18D576-AA), ale webasťáckou T91 s označením pod baterkou 9019742B. Koupeno na našem bazoši za 2,5t.
POZOR: klíčenka T91R NEFUNGUJE!!! Tou jsem začínal a teď ji používá kamarád na Superba :)
Ford mondeo combi 11/2009, 2.2 TDCi 129kW
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 14.03.2020 15:40
Tak jsi to zdárně zprovoznil,to je fajn.Já už si nedokážu představit mít auto bez webasta,je to suprová věc.A díky,že jsi dal info ohledně komponentů,které fungují a které ne. :palec_nahoru:
Je:Fiesta mk7
luckykluk
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od luckykluk » 21.10.2020 20:31
Zdravím, mám takový dotaz, k ovládání webasta v converse mám aktivován jen příhřev (aux. heater) a potřeboval bych doprogramovat možnost časovače startu ohřevu (pokud to jde samozřejmě...) chtěl jsem se zeptat, jestli nemáte doporučení, kdo by to uměl doprogramovat (Praha nebo jižní čechy českobudějovicko) . Asi raději přes SZ. díky Honza
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2020 20:36
zvladne to kdokoli s ELM327 ... staci zmenit jeden parametr v centralni konfiguraci
luckykluk
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od luckykluk » 06.11.2020 10:24
Mám k webastu ještě jeden takový dotaz, na mondeu MK4 bych potřeboval ověřit, zda mám nebo nemám v autě zabudovanou jednotku telestartu, vím že se by měla nacházet někde pod palubkou, prosím nevíte někdo, v kterých místech bych měl tu jednotku a anténu hledat? Díky Honza
luckykluk
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od luckykluk » 18.11.2020 12:00
Díky všem za rady, tak park heater jsem do converse přes Forscan dostal, mám to na 2,2 tdci 147kw, otestováno a funguje, avšak bohužel s jedním ale, a to s tím, že často nejde spustit kvůli nízkému stavu napětí baterie díky ativovanému BMS, kdy používáním auta hlavně na jízdu na dálnici pod plynem dojíždím běžně s baterkou odměřenou po uzamčení auta na 12,1V. Proto se chci zeptat, zda pomůže BMS deaktivovat přes Forscan (nebo utrhnout ten bazmek na mínus polu baterie) a toho nesmyslu se zbavit, protože si nedovedu představit že nastartuju diesla po několika dnech stání na mrazu s baterkou nabitou na 25-30% (a to nemluvím o předehřevu pomocí webasta, které si taky něco z baterky vezme a na start už nezbyde...). Snažil jsem se něco tady na foru ohledně tohoto tématu najít, ale spíš jsem našel věci ohledně deaktivace start-stop na mk5... pokud jsem off topic tak se omlouvám, nevím kam bych ten dotaz měl zařadit... předem díky H.
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2020 12:26
u mk4 BMS jeste nebylo tak omezujici, vidim to spis na horsi stav baterie ... schvalne ji zkus plne dobit a uvidis, o kolik klesne napeti pres noc
luckykluk
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od luckykluk » 18.11.2020 12:36
auto jsem koupil jako ojeté v létě, jelikož mi converse psal opakovaně low battery, tak jsem koupil hned novou baterku abych s tím neměl problémy... je možné že je vadná... dobíjení nesvítí, teď jsem to zase externě dobil a resetoval BMS... ale i tak se mi to moc nelíbí... budou nějaké potíže když to přes forscan deaktivuju...?
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2020 16:29
ne, klidne to vypni diagnostikou ... a pro jistotu i odpoj z minus polu :)
luckykluk
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od luckykluk » 19.11.2020 11:28
OK díky za radu, o víkendu to deaktivuju a uvidím...
Syntax
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Syntax » 30.03.2021 20:46
Já jsem BMS taky deaktivoval a odpojil a začalo mi chrčet rádio na některých stanicích. Hudba přes BT to byla ok, tak jsem to dal do původního stavu a už to nechrčí :nixw:
Ford Mondeo 11/2010 2.0 TDCi 120kW
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2021 08:03
problem po odpojeni BMS sem nepatri, presto si tipnu: spatne utazene draty na baterii
Syntax
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Syntax » 31.03.2021 16:37
Těma drátama myslíš svorky přímo na baterii?
S ničim kolem baterky jsem nehýbal, jenom odpojil BMS a deaktivoval ho.
Než jsem to udělal tak hrálo rádio v pohodě.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
