U aut s gumovým rozvodem je to dané při výměně rozvodu u nás řetězových
Vodní pumpa
krenda
Re: Vodní pumpa
Někde jsem kdysi četl nebo zaslechl vhodnost výměny vodní pumpy cca při 170tkm
- djdekl
Re: Vodní pumpa
Hlavne tam je vodni pumpa uplne mimo rozvody, na druhy strane motoru, takze az zacne tect, se vymeni v pohode...
- LeFort
Re: Vodní pumpa
Oki, zatím jen vyměním chladící kapalinu, pumpu budeu řešit, až si o to řekne
díky, T.
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
atxm
Re: Vodní pumpa
Jen malá úvaha. Pumpa se mění s rozvody protože je na ní napínací kladka. Teoreticky lze rozvodový řemen v místě kladky napnout nějakým popruhem k rámu a pak by měla jít kladka odšponovat a vyndat. Řemen zůstane napnutý. Vyměním pumpu a pak vrátím kladku a vyndám tyčku z napínáku. Ale nedělal jsem to tak nevím jestli tam bude dost místa se tam vymotat s nářadím. Jestli je to jen kvůli té kladce tak by se měla dát pro demontáži něčím nahradit, aby řemen zůstav v tahu.
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
- pj$lf
Re: Vodní pumpa
Vi nekdo kdo vyrabi pro ford originalni vodni pumpu na 2.0 tdci mondeo mk3? V servise mi ji chteji vymenit preventivne spolu s netesnici servo pumpou, tak bych rad koupil to co tam patri.
- enjoy
Re: Vodní pumpa
Pánové, využiju tohle téma, ať nezakládám nové...
Včera mi Mondeo přestalo topit, zjistil jsem prázdnou nádobku na chladící kapalinu, což je tím vysvětleno.
K věci...
Dneska jsem se na to byl na světle podívat a při dolívání destilky jsem ihned při vypnutém motoru viděl, jak kdesi vespod pod "klínovým" řemenem teče voda doslova proudem.
Potřebuju od Vás dvě rady, za prvé, je to vodní pumpa? Hádám, že ano.
A druhá věc, dá se s tím dojet 20km?
Teče to fakt proudem, ale teplota motoru se zdá být ok.
Díky
K věci...
Díky
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- phofy
Re: Vodní pumpa
Jestli ti to teče proudem, tak bych s tím nikam nejezdil. Takhle kluci v práci uvařili auto asi po 30km
- enjoy
Re: Vodní pumpa
Potřebuju dojet 20km
Včera jak se to stalo, tak to jelo ještě cca 5km a teplota motoru pořád na půlce(podle budíku). Je možné, že v chladnějším počasí to vydrží?
Re: Vodní pumpa
No pokud to měří teplotu chladící kapaliny, tak to nemá co měřit a teplota na budíku je pouze orientační. Stojí to za těch pár kilometrů domrdat motor?
- enjoy
Re: Vodní pumpa
Nene, nestojí. Už mám domluvený odtah.
Na laně nejedu.
Na laně nejedu.
VeronaRek
Tak koukám, že mě pod vodní pumpu prolíná chladící směs a teče do zapalování. Zatím jsem to ještě nerozdělával. Máte s opravou výměnou vodní pumpy někdo zkušenosti? Na co si dát bacha a jestli se vůbec dá pumpa koupit, popřípadě kolik mě to bude stát?
