Tomas1
zkusim diky
Lukas997
nemáte někdo zkušenost a radu jak sdílet video z applu do úplně nového SYNC 3. Mám tam Apple CarPlay, ale tam samozřejmě nefunguje sdílení televizních aplikací. Jde mi o možnost zrcadlit televizní aplikace z telefonu do SYNC 3. Je jedno jestli bez kabelu nebo s kabelem.
Děkuju za případné rady
Im ford
Ahoj všem,
nějak se mi nedaří aktualizovat na F9
Poté co se automaticky stahla verze 3.4 (20136) s mapami F7 jsem iniciativně ještě jednou stahnul na Flash, úspěšně nainstaloval, odeslal vygenerovaný soubor .... a stále nic, hlásí že vše ok a SW aktuální. (verze 3.4+F7).
Co dělám blbě? Rád bych F9
Díky za radu
Díky za radu
Focus 2018 EcoBoost, 92kW, Titanium
- Martin89
Tak jsem pátral jak nastavit aby se v nastavení zobrazovala i nabídka Driver Assistance Settings a mělo by to jít povolit v APIM přepsáním
7D0-09-02 ####-####-#X##
na X = 1 (1 = TSR Disabled, TPMSL Disabled, TPPD Disabled, CS Enabled)
Bohužel moje nabídka končí u 7D0-07-04
protoze mas puvodni SYNC 3.0 ... tenhle blok je u 3.4
- Martin89
Tenhle Polák: https://youtu.be/qOUsRzHMbNA
Má taky původně 3.0 a nabídku asistentů má.. Tak že by to šlo třeba updatem jednotky APIM?
teoreticky by to melo UCDS naadresovat i v SYNC3 prehrane na SYNC3.4, ale jestli se to zapise, to netusim ... a protoze jsem se vratil k SYNC2, tak to ani nevyzkousim
- Adow
Jejda
. Co byl důvod k návratu?
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
slavekve
Nová nabídka se rozšířila poté, co jsem provedl novou kalibraci, o které jsem psal dříve na str. 71
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
co presne tim myslis? co je to (v Tvem podani) "provedl novou kalibraci"?slavekve píše: 03.11.2020 08:00 Nová nabídka se rozšířila poté, co jsem provedl novou kalibraci, o které jsem psal dříve na str. 71
slavekve
No kalibraci jsem provedl už podruhé. Poprvé to bylo když jsem přecházel z 3.0 na 3.4. Psal jsem o tom na str. 49. A vše je popsáno na souboru na uloz.to
kalibrace tedy znamena update? tj. nahrani novejsiho programu do APIMu? ve Tvem pripade 5U5T-14G381-EG
slavekve
Ne, přes forscan kalibrovat tyto soubory
Nové soubory z 16.6.2020
GB5T-14G376-AA.VBF
1U5T-14G374-EK.VBF
1U5T-14G375-HA.VBF
GB5T-14G379-AA.VBF
5U5T-14G379-BC.VBF
GB5T-14G376-AA.VBF
1U5T-14G374-EK.VBF
1U5T-14G375-HA.VBF
GB5T-14G379-AA.VBF
5U5T-14G379-BC.VBF
aha, takze novy fw ze SYNC 3.4 do APIMu ...diky za vysvetleni ... to by pak mohlo fungovat
(nepise Ti to nejake chyby?)
