PTC heater
spoon
Re: PTC heater
Příspěvek od spoon » 11.10.2020 21:17
Auto mám 2009 poFL a budíky maxidot s nejnovějším firmwarem. Procenta jsem zkoušel taky nic, Proklikal jsem celé menu ani zmínka o PTC a vypadá že to vůbec netopí.
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 11.10.2020 21:20
No mne topí až veľa, vid moje príspevky a hlášky Ptc Heater off sa neviem zbaviť. Keď vravíš ze máš zapojenie OK, pri nastavovaní v diag sa uložilo tvoje nastavenie?
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2020 22:57
spoon, nezkousis to ve vyhrivane garazi, ze? :)
spoon
Re: PTC heater
Příspěvek od spoon » 11.10.2020 23:41
Jojo, zkoušel jsem to přepsat i několikrát. Screenshoty z nastavení sem vyčítal přímo z GEMu.
ZaQik: to ne... :-D i když poslední dny byla teplota furt kolem 10° tak jsem myslel, že musí být pod aby se zapl. Ale dneska teploměr ukazoval 8° a nic. Mám podezření na vadnou elektroniku PTC heatru.
spoon
Re: PTC heater
Příspěvek od spoon » 09.11.2020 12:11
Tak nové info, pro podezření na vadný kus jsem sehnal jiný a po výměně žádná změna furt to samé... už nevím, že by teda GEM?
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 09.11.2020 12:28
Pripoj k autu Forscan a daj zobrazit zapnutie PTC. Ak ti GEM neprijima povel na zapnutie PTC tak ho podla mna budes musiet vymenit.
viewtopic.php?p=1150274#p1150274
Odoslané z LM-G710
Naposledy upravil(a) foker dne 09.11.2020 12:28, celkem upraveno 1 x.
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2020 12:31
staci si GEM od nekoho pujcit na test
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 09.11.2020 20:00
Skus na napajacom konektore pin 1 so zapnutom zapaľovani pre merať, čitam je 12V
Ja by som postupoval tak, potom ak by sa tam ukázal12V zameral by som pin 2,ci tam niečo ide. Ešte by som zameral konetkor s kostrou a 12V od baterky...
spoon
Re: PTC heater
Příspěvek od spoon » 14.11.2020 16:05
Tak jsem ještě zkusil změřit napájení na pinu 1 tam je 12V, na pinu 2 je 0 na c103 pin 14 je přivedeno 12V z autorádia. Napájení na napájecích konektorech taky je. Podle Forscanu nereaguje GEM. Pořád off, teplota venku 11°C to už by mohlo spínat.
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 14.11.2020 21:41
A ne zapne ani keď stlačí tlačidlo na max ofuk okná? Písal si ze máš manuálnu klímu, v obrázkoch co si poslal je jedna položka, neznena to náhodou ze je v aute auto klíma, digi klíma? Nemá to byť prazdne?
spoon
Re: PTC heater
Příspěvek od spoon » 15.11.2020 16:00
Ofuk na to nemá vliv. Mám to napojené přímo na 12V z radia když se zapne zapalování. Neví co přesně znamená, ale zatrhnuté bylo i před tím než jsem se v tom začal rejpat. Dnes jsem to zkoušel odškrtnout a žádná změna. :roll: Asi zkusím někde splašit GEM.
Martin89
Re: PTC heater
Příspěvek od Martin89 » 17.11.2020 02:32
Zvídavý dotaz.
Montoval se tenhle ohřívač i do Mondea MK5? Pokud ano, jak poznám, že ho mám? Jde to nějak pomocí Forscanu?
Dnes jsem si auto před jízdou nevyhřál bufíkem a po pár minutách jízdy mě na semaforech překvapila aktuální spotřeba 1,2l/h, což je pomalu podobný, jako když mi běží při jízdě bufík (1,5l/h). Ten ale neběžel. Klasická spotřeba při zahřátém motoru je 0.7l, při studeném 0.9l.
Co mě teda napadlo, že by byl hodně vysokej odběr a tím pádem se zvedla spotřeba od zatížení altíku.
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 17.11.2020 09:52
Cez Forscan urcite ano.
Nemal si zapnute nejake spotrebice s vyssim odberom?Ohrev celneho skla,sedacky,zadne okno?
Este ma napada vypalovanie DPF.Vtedy sa tusim zdvihne aktualna spotreba
Odoslané z LM-G710
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 17.11.2020 10:22
palivove a elektricke topeni se najednou nemontuje, bud jedno nebo druhe ... nebo nic
spoon
Re: PTC heater
Příspěvek od spoon » 28.11.2020 16:04
Volejte sláva a třikrát se radujte. Pozor na gemy Bx po výměně GEMU za CD PTC funguje, jen je divné že ukazuje že topí bez nastartovaného motoru. Jen ukazuje, teplo fouká až při nastartování.
