rvasek
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od rvasek » 09.10.2020 12:48
Děkuji za odpověď, pročítal sem fóra dlouho, ale tohle sem se bohužel nedočetl.
Budu se tedy snažit najít buď rádio nebo jiný BT modul :D .
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 22.10.2020 19:55
Konecne jsem se dostal k zapojeni BT modulu (RX-1C) do auta. Vsechno funguje, cizi telefony vymazany, uspesne sparovan muj telefon, vytaci i prijima hovory, ukazuje se info jak na radiu, tak na HEC ( mam poFL s velkym disp) , ale pres ELMconfig SRM nekomunikuje, zadne parametry se nenactou. Cim to muze byt? CAN jsem napichnul na C112 - piny 19 a 20.
Ne ,ze by to nejak extra vadilo, kdyz jinak vse funguje, ale vrta mi to hlavou :)
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2020 20:52
pokud se BTmodul domluvi s radiem, neni duvod, proc by se nedomluvil s pocitacem - prepinas sbernici na MS-CAN?
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 22.10.2020 21:05
jj, jasne, prepinac na kabelu mam. V poloze MS nacte bez problemu napr GEM, HEC apod. ale SRM vyhodi ve vsech polich N/A a pri pokusu nacist VIN vyskoci okno s chybovou zpravou ( momentalne nemam screenshot) Prave je mi to divne, ze kdyz normalne komunikuje s autem, ze neodpovida diag kabelu.
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2020 21:09
neni to 7S7T? to je z mondea bez voice controlu, ten asi s ELMconfigem komunikovat nebude
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 22.10.2020 22:02
je to 4M5T 19G488 AV
jeste jsem ted byl zkusit jine verze Elmconfigu a ve vsech je to stejny, vyhodi to tuhle hlasku (VIN na screenshotu zustal nacten predtim jiz z GEMu)
EDIT: tak jsem jeste trosku googlil a nasel jsem na jednom foru stejnej screenshot, nicmene taky problem komunikace Elmconfigu nevyresili ( BT modul jim taky jinak bezchybne fungoval vcetne funkce VC, takze dal uz neresili)
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2020 07:35
zkus starsi verzi ELMconfigu (0.2.10c, 11c nebo 13b)
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 23.10.2020 17:08
porad stejny, vyzkousel jsem ruzny archivni verze ELMconfigu, ruzna nastaveni rychlosti ( muj kabel teda jede max 500 000), vymaz registru, dva ruzne notebooky (winXP-32bit a win7-64Bit), zkusil jsem i do auta vratit predFL HEC, jestli nahodou ten novej nejak nema vliv na komunikaci a porad stejny. Ani FORscan ten SRM nevidi. Kazdopadne, funguje to, vola to, tak se budu drzet hesla, co funguje, do toho se nehrabej :)
Mozna nekdy treba zkusit napichnuti pres IDS :nixw:
Coko
Příspěvek od Coko » 28.10.2020 09:01
Zajímalo by mne, jestli někdo neví jaké parametry potřebuje USB. Tzn jaká je max. kapacita kterou ty moduly umí a formát Fat16, Fat32, Exfat, NTFS?
Nevíte někdo? Nikde jsem to nenašel, abych se zbytečně nemordoval s instalací a nakonec to nebralo jen 8Gb USB flash. Modul mám ještě nenamontovaný typ. 8M5T-19C112-AS, autorádio je Sony 03/2009.
C-Max - 04/2009, 1,6 - 74kw benzín
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 28.10.2020 11:41
BT modul umi fat 32 a minimum je 128MB flaska (maji dokonce oficialni video navod na update modulu>> dohledatelne na YT) ...btw neporadil s noname flashkou(kterou jsem dostal od operatora jako darek), ale 16GB kingston pobral na prvni
Coko
Příspěvek od Coko » 28.10.2020 13:04
Ok diky na YT mrknu, jen já na 16Gb nic nedám, jde mi o hodnoty z opačného konce. Takže 256Gb a nebo 512Gb.
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2020 14:00
cim vetis USBflashka a vic souboru a hlubsi adresarova strukturu, tim je to pomalejsi ... a pomalejsi ... a po-ma-lej-si ... a-p-o-m-a-l-e-j-s-i
Coko
Příspěvek od Coko » 28.10.2020 14:09
Ok. Diky za upozornění :totlsmile: Kdyžtak to prodám a nacpu tam Číňana. Moje adresářová struktura je maximálně Žánr/Interpret/Jednotlivá alba/ *mp3. Většinou však Žánr/ *mp3. 256gb je skoro plná.
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 28.10.2020 20:41
- jaj ..takže ti nejde o update FW na xV :)
- nekvalitní "no-name" to nemusí pobrat (není lepší BT audio a mít data v telefonu?)
Zaqiku jaká je nejnižší revize "19C112" co umí i A2DP profil(BT stereo stream) >> někde jsem četl, že až od xL, xM a nižší už jen mono HF a nejdou už prý ani updatovat na xV (ale ty máš praxi, takže budeš asi vědět víc než jedna bába povídala)
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2020 22:26
update pomoci USBflash jde u vsech 19C112 - jak presne je to s BTstreamingem, uz nevim :oops:
mono kanal pouzivaji jen prvni BTmoduly bez USB, novejsi BTmoduly bez USB uz maji stereo prenos
