Porucha VCT - vyřešeno
ninja 900
Re: Porucha VCT - vyřešeno
Příspěvek od ninja 900 » 28.12.2015 16:26
ještě k tomu co psal NATANIEL
1. Senzor vackovej hriadele - staci vymenit a resetnut a pohoda. Cena cca 60E
2. Solenoid vackovej hriadele - staci vymenit a resetnut a pohoda. Cena cca 100E.
kde na autě najdu ten senzor vačkové hřídele ? a když teda prohodím oba solenoidy a ten senzor mužu jako ten reset brát to že na delší dobu odpojím baterku aby se resetovala ŘJ nebo to musí jít na diagnostiku ?
pantucek
Re: Porucha VCT
Příspěvek od pantucek » 09.10.2020 11:29
Ahoj, mám problém s ventilem vačkové hřídele (výfuk), tedy ten zadní. Prvně mi přes ventil unikal olej, po výměně ventilu jsem asi měsíc jezdil bez problémů. Po měsíci mi opět unikal olej, výměna ventilu + komplet rozvody, a ventil stále propouští. Neví někdo co s tím.
Nějaké nápady, návrhy???
FO FO 1,6 85kw benzín 2010 po FL
