Příspěvek od ZaQik » 28.09.2020 10:14
jake je oznaceni na prebalu APIMu?
koukals dovnitr na desky?
Samantus
Příspěvek od Samantus » 28.09.2020 10:20
oznaceni na prebalu jdu zjistit a dovnitr se koukat zatim nechci, kdybych mu to nahodou chtel reklamovat. Ono to je docela otravny az nepouzitelny kdyz to takhle blbne :(
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Samantus
Příspěvek od Samantus » 28.09.2020 10:32
oznaceni je JS7T-14G370-DFA
Martin :-)
Příspěvek od ZaQik » 28.09.2020 10:43
podle oznaceni jde o navi EU
vyzkousej studene auto nastartovat, nechat bezet 2-3 minuty a chcipnout ... behem te doby se to moc neprohreje, jak to funguje?
jindy, kdyz to bude blbnout, zkus odpojit napajeni (vyhatnout pojistku) - jak to funguje po pripojeni napajeni zpet? je to OK nebo to blbne?
mate me, ze pri blbnuti to ma "jine nastaveni", ale po uplynuti urcite doby se to nastaveni samo vrati zpet ... nebo jsem to spatne pochopil a rozhozene nastaveni musis prenastavit zpet?
Samantus
Příspěvek od Samantus » 28.09.2020 10:46
pochopil jsi to dobre... je to presne tak.. nic nenastavuju.. ted jsem mel APIM vymontovany tak uvidime bylo asi 10 min venku
Martin :-)
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 01.10.2020 20:05
Ahojte, Taky vam v sync 3.4 v poslednim update dela to, ze kdyz obrazovka prepina mezi svetlym a tmavym rezimem(den/noc) , tak nez dojde do nocniho tak zacne snizovat jas displeje ale takovym zpusobem ze to postupne mrka a je to hodne neprijemne a nevypada to dobre... Nutno rict ze do delaji asi vsechny verze sync 3.4....dela vam to take... Neno je treba nekde neco nastavit....? Dik
Odesláno z mého LLD-L31 pomocí Tapatalk
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
masterT
Příspěvek od masterT » 01.10.2020 21:23
pavek1 píše: 01.10.2020 20:05 Ahojte, Taky vam v sync 3.4 v poslednim update dela to, ze kdyz obrazovka prepina mezi svetlym a tmavym rezimem(den/noc) , tak nez dojde do nocniho tak zacne snizovat jas displeje ale takovym zpusobem ze to postupne mrka a je to hodne neprijemne a nevypada to dobre... Nutno rict ze do delaji asi vsechny verze sync 3.4....dela vam to take... Neno je treba nekde neco nastavit....? Dik
Je to automatická regulace jasu podle světelných podmínek, mají to všechny verze od 3.4. 19200, u verze 3.4. 19101 to šlo ještě vypnout. Co jsem se dočetl na foru Forscan a Cynalabs, neda se s tim nic delat. Ja nyni zkousim prejit na verzi 19101, tam to vypnout a updatovat zpatky na 20196..
Také jsem zkoušel změnit typ změny podsvícení na graduální v parametru 7D0-02-02 a prijde mi, ze to problikavani neni tak hrozne..
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 01.10.2020 21:46
Hm... Tak to je blbe....myslel jsem ze kluci neco vymysli.... Snad se jim neco podari....
slavekve
Příspěvek od slavekve » 03.10.2020 08:48
Nové GraceNote EU 3.2.20178 na Diamondearově disku
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 04.10.2020 19:13
Zlomil jsem se a přešel z 3.0 na 3.4. Vše funguje jak má. Jen jsem viděl na jůtubu, že někdo má i možnosti které nastavuji přes budíky k nastavení i na Syncu. Nevíte, jak je tam zprovoznit?
Toto myslím:
A ještě v záložce Vozidlo další nastavení, tak jako v budíkách?
Tomas_1
Příspěvek od Tomas_1 » 08.10.2020 19:39
Čítam tu dnes o sync 3, hlava už je mierne nafúknutá :bebng:
Záver mám taký, že keď to funguje a funguje ti na sync 3 čo používaš, tak do toho nešahaj. :) Ale nie je mi jasné :
Ak v sync 3 nastvím wifi, teda pripojím ho na internet, niečo sa v ňom dá aj zaktualizovať ?
Mám v mobile sygic navigáciu, keď to prepojím cez USB kábel k autu, niečo aj zafunguje ?
Alebo len s dokúpeným balíkom "Navigácia prepojená s auto - Sync3 pre Ford" ? Používa to tu niekto, je to naozaj také bezproblémové ?
Pôvodne som mal len záujem aktualizovať mapy v sync 3. Auto teda je 3 ročné.
Vďaka.
Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW
Ford Focus II Combi 1.8 TDCI, 2006, 85kW
kozelos
Příspěvek od kozelos » 08.10.2020 21:42
Nevím, co máš za auto, u starších aut (napr ff3) wifi není k ničemu. Aktualizace se dělají přes flashku.
Sygic potřebuješ car navigation nebo tak nějak, s normálním sygicem máš smůlu - nutí tě koupit si v podstatě licenci znovu.
Android auto ti umožní zdarma používat waze a google mapy.
Tomas_1
Příspěvek od Tomas_1 » 09.10.2020 07:51
kozelos píše: 08.10.2020 21:42 Nevím, co máš za auto, u starších aut (napr ff3) wifi není k ničemu. Aktualizace se dělají přes flashku.
Ahoj, autá mám v podpise. Pribudol S-Max. :hhura: Nepočítal som s tým, ale fakt je tam sync3 a že ten už má použiteľný "infotainment" (podľa recenzií). Tak trochu sa už dostávam do obrazu, čo tu riešite.
Napr. Keď pripojím mobil len cez bluetooth, pôjde nejaká z týchto navigácií ?
kozelos
Příspěvek od kozelos » 09.10.2020 08:03
Promiň, sleduju to přes tapatalk a podpis nevidím.
Pres Bluetooth navigace nejdou. Musíš si do telefonu nainstalovat aplikaci android auto (pokud máš android 10,jeho stažení se nabídne samo po připojení kabelu) u nižších verzi androidu to stáhneš z webu apkmirror.com
Pres rozhraní android auto pak můžeš provozovat waze, gmapy, spotify aj.
Tomas_1
Příspěvek od Tomas_1 » 09.10.2020 08:40
Kozelos: Vlastne máme motoricky rovnakých S-Maxov, mám : Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW.
A načo je vlastne ta wifina pri sync3 ? Aby EU poslala emisie, koľko najazdíš a kedy ? :?
