jakou diagnostiku?
pepe_F2
Re: jakou diagnostiku?
Příspěvek od pepe_F2 » 03.10.2017 09:51
Ahoj, stejný problém zrovna řeším a nemůžu najít kabel, který by podporoval 1,8i (QQDB) je vůbec nějaká varianta, kterou je možné použít?
FOFO II Ghia Hatch 1.8i rv.2010 LPG sekvenční
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2017 11:12
jake kabely/diagnostiky jsi zkousel?
LeonardoTM
Re: KKL vag com 409
Příspěvek od LeonardoTM » 03.10.2017 12:03
robin70 píše:A nějaká aplikce pro android když budu mít elm327 bluetooth ?
Ahoj, řeší se to v tomto vlákně a stručně řečeno to vyžaduje metodu pokus-omyl. Něco jde, něco ne:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=45
pepe_F2
Příspěvek od pepe_F2 » 03.10.2017 14:57
Nezkoušel jsem žádný kabel, protože u žádného jsem nenašel, že s tímhle autem jde. Nejčastěji jde na diesely, na benzíny buď starší, nebo 1.6i. takže jestli to chápu dobře, tak musím spíš nějaký kabel koupit a čekat jestli pojede? Na ebay sem jich právě pár našel a nikde v popisu není zrovna můj motor. :dih: tak mě zajímalo jestli někdo s tímhle motorem někomu jede konkrétní kabel :)
Iroot
Diagnostika na FF3
Příspěvek od Iroot » 04.10.2020 10:11
Ahoj, potřeboval bych doporučit diagnostiku na FF3 vyr. 06/2012, která se vám osvědčila. Nechci univerzální, spíš přímo na Forda. Díky Pavel.
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2020 10:18
adapter ELM327 + sw forscan
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 04.10.2020 10:52
záleží i na rozpočtu, který máš a co s tím plánuješ dělat :) buď můžeš koupit kopii ELM327 s mechanickým přepínačem za "pár" korun (některé "pochybné" prostě nebudou šlapat obzvlášť FORScan je na ty nejlevnější klony většinou alergický)
můžeš se plácnout přes kapsu a koupit si něco jako OBDLink® MX+, OBDLink® EX, ELS27, Fordiag, UCDS(nebo klond VCMII) .. pokud chceš jen čtení parametrů + základní servisní funkce, tak si kup nějaký levný bezdrátový adaptér :)
btw sám mám Fordiag s automatickým přepínáním HS/MS CAN(BT i USB rozhraní, které měním podle potřeby), protože kamarád má Delphi + klon ELM327 a ani jedno nebylo to pravé ořechové, i když to nepotřebuji, tak jsem si trochu připlatil a mám klid (nikdo mi nebyl schopen poradit jaký konkrétní klon ELM327 koupit, tak jsem nechtěl kupovat zajíce v pytli)
otík
Příspěvek od otík » 11.10.2020 16:40
Ahojte, potřeboval bych spojit Fordiag s iPhone 11 (iOS14) a telefon ho nemůže najít. Nemáte tip co s tím?
Plánuji si do tel. zaplatit Forscan lite. Zatím zkouším jen s Forscan viewer, který je zdarma, ale nedaří se mě připojit. Ten iPhone vůbec Fordiag nevidí.
Přitom můj soukromý telefon Blacberry Classic se připojil okamžitě. Zkoušel jsem Fordiag z Blackberry smazat a znovu spárovat - bez problémů, okamžitě..
Někde jsem se dočetl, že iPhone pracuje s verzi BT 4.0 a vyšší. Nikde jsem ale nenašel jakou verzi má BT modul v konektoru Fordiag. Diagnostický konektor s USB kabelem i BT rozhraním jsem kupoval v říjnu 2017.
Díky
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 11.10.2020 23:27
Jj iOS to neumi (viz popis FORScan lite pro iOS)
Current version of the application supports the following adapter types: OBDLink MX+, ELM327-compatible adapters with WiFi interface, and also some Bluetooth Low Energy (BLE) adapters (Kiwi 3, VeePeak). ELM327-compatible adapters with Bluetooth interface designed for Bluetooth SPP profile that is not supported in Apple iOS yet.
iPhony jsou predrazene sroty :)
otík
Příspěvek od otík » 12.10.2020 06:36
Hm, já si iphone taky nevybral, to naši šéfové jsou do něj zamilovaní. Je to můj pracovní telefon.Ze začátku jsem si sice myslel, jaký nemám super foun, ale čím víc se v tom hrabu, tin větší zklamání / frustrace. Šest let starému Blackberry ten iPhone nesahá ani po kotníky, kromě fotek a výkonu.
No nic, aspoň vím na čem jsem.
Patula
Příspěvek od Patula » 15.05.2024 10:56
pomůže mi ELM327 při hledání problému s el. ruční brzdou (hláška + stále pípá), a el kufru, který jde otevřít cca na 3x (někdy vůbec) a už nejde zavřít (jen ručně)? Díky za rady.
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
Příspěvek od ZaQik » 15.05.2024 15:05
ve spojeni s forscanem ano
Patula
Příspěvek od Patula » 15.05.2024 15:10
Dík. A máš nějaké doporučení na konkrétní ELM327, který funguje nejlépe?
Příspěvek od stano. » 15.05.2024 15:35
Aj na programovanie jednotiek, schvalena pre Forscan
https://m.sunnysoft.sk/z/519PVX-004/vga ... ndows.html
Patula
Příspěvek od Patula » 15.05.2024 16:38
Dík, objednám.
Zpět na „Diagnostika a SW“
