Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Vezir
Re: Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Příspěvek od Vezir » 18.09.2020 18:59
Dobrý večer všem,
opět já a opět problém... :D :roll:
1) Vstupní info:
- v autě jsou vzadu v kufru 2 konektory - C4014C (černý, tzn. od senzorů) a C4014A (žlutý, tzn. od BCM/RJB) = příprava "jen" na zadní parkováky;
- k tomu dokoupen modul (PAM) F1ET-15K866-AH - tedy na zadní parkováky;
- dokoupen kabel a čidla F1ET-15K868-BTD = s 6 čidly (4 zadní + 2 boční);
- konektor C4014C má obsazeno 6 pinů (č. 2, 3, 4, 5, 8, 11) - počet a pozice (ne barevnost) sedí se schema;
- konektor C4014A má obsazeny 4 piny (č. 1, 6, 8, 15) - počet, pozice i barevnost sedí se schema;
- konektor pod nárazníkem (C431) má na straně k PAM obsazeno 6 pinů (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6), počet, pozice i barevnost sedí se schema;
- konektor kabelu od čidel k C431 má obsazeno 8 pinů (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ), počet, pozice i barevnost sedí se schema (7+8 jsou boční signály, že?);
- propojeno, v forscanu zapnuto (park. asist. - jen zadní čidla nebo jak se položka jmenuje). A po zařazení zpátečky vyskočí hláška, že je chyba v asistentu a prý alou do servisu...
2) Kolize + pokusy + dotazy:
- pin 3 a pin 4 v C4014C mají prohozené barvy. Po cvičném prohození drátů, aby barvy seděly, přestane sice skákat hláška (nebo se to tak alespoň tváří), ale senzory nesenzorují :D Když tento konektor odpojím úplně, tak se hláška vrací. To prohození by ale z logiky věci nemělo mít vliv, max. se levé čidlo bude hlásit zprava a naopak).
- Není problém třeba v tom, že kabel s konektorem od čidel je s 8 piny? Ale barevnost sedí.
- Nebo že kabel je na 6 čidel, ale jednotka má dráty jen na 4 čidla?
- Musí se PAMka nějak konfigurovat, resp. Forscan ji má vidět jako další modul? Konstatuji, že nevidí.
Moc díky všem za nasměrování k cílové rovince...
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2020 05:59
modul se musi nakonfigurovat - forscan ho musi videt (nekdy je chyba mezi sedadlem a klavesnici, staci modul zapojit a pri zapinani forscanu nepouzit ulozeny profil, ale nacist auto znovu), abys vycetl chyby
(konektory navic pro bocni parkovaky nevadi)
a pro jistotu promer napajeni v konektoru pro PAM
gumish
Focus 3 COMBI (2013) - drát světla zpátečky v kufru
Příspěvek od gumish » 19.09.2020 08:15
Ahoj, prolezl jsem internet a bohužel jsem nikde nenašel odpověď pro Mk3 Combi.
Jaký drát napájí světlo zpátečky, které je v pátých dveřích? Chtěl bych na něj v zadním levém kastlíku kufru (u pojistek) napojit parkovací senzory.
- Plastový kryt pátých dveří jenom kvůli zjištění jakou barvu má kabel moc nechci. Předpokládám, že kabel je zeleno-hnědý.
- Konektor kabelového svazku v levém kastlíku vedle osvětlení kufru mi nejde rozpojit :wallbash:. Jedině odkobercovat levou stranu kufru a zkusit to s dobrým přístupem.
Ale kdybyste mi poradili jestli to je opravdu tento svazek a barvu kabelu, tak bych si všechno toto odkrytovávání ušetřil:)
Re: Focus 3 COMBI (2013) - drát světla zpátečky v kufru
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2020 08:38
sundej koberec - sklop zadni sedacku, odsroubuj 1 (nebo 2 srouby) v plastu nad kobercem, sundej plast a koberec vyvlikni
konektor pro pate dvere, pin 4 (zeleno-hneda) nebo 10 (zeleno-hneda)
gumish
Příspěvek od gumish » 19.09.2020 19:39
Super! Bylo to přesně jak jsi psal. Ušetřil jsi mu kupa práce. Škoda že jsem nenapsal o pomoc už včera :Dancer:
Vezir
Příspěvek od Vezir » 21.09.2020 13:44
ZaQik: diky za radu. To s novym profilem me nenapadlo, to je fakt... PAMka funguje, jednotliva cidla se chovaji nahodile, takze bude "uz jen" treba zkontrolovat kabelaz a pripadne ji prekopat... Jeste jednou diky. :palec_nahoru:
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 28.09.2020 20:47
mám otázočku,dá sa nejako nadstaviť PAM modul,lebo mi blbne,automatické parkovanie zle vyrátava vzdialenosť,pri pozdlžnom parkovaní začne točiť zavčasu-do auta za ktoré má zaparkovať
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Příspěvek od ZaQik » 28.09.2020 22:45
spravne cidla ABS v zadnich kolech mas?
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 29.09.2020 09:54
Áno mám,ono to fungovalo ale ako som bol v servise s tými svetlami tak mi nanovo prehrávali BCM. Senzory ukazujú OK.
Píše mi zla konfigurácia PAM modulu
Příspěvek od ZaQik » 29.09.2020 10:25
tohle neni o senzorech ale o pohybu vozidla - auto si zmeri vzdalenosti a pak zajizdi, v tu dobu pouziva senzory pro objeveni novych prekazek, ne pro premereni prostoru ... ujeta vzdalenost se odecita otackami zadnich kol (proto tam jsou jina cidla nez obvykle)
pokud to predtim fungovalo, sel bych do servisu, kde prehravali BCMi (zajimalo by me, co tam prehravali), at to opravi
otazky:
mas to dodelavane? pokud ano, co vsechno jsi dodelaval a ktere parametry a kde jsi menil?
pred tim zasahem v servisu to fungovalo?
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 29.09.2020 15:17
áno mám to dorábané,menil som prednú kabeláž + som dorábal predné senzory 6x,menil som zadnú kabeláž + zadné senzory 2x,4 som mal z výroby,potom som menil modul BF,a nakoniec tlačítko v interieri.pred zásahom to išlo :wink:
Příspěvek od ZaQik » 29.09.2020 15:46
modul PAM ma spoustu vnitrnich parametru, proto jsem se ptal, jak moc je to predelane - pokud to ale slo, tak bych fakt zajel za prehravacem BCM, at to vyresi ... kdyz nevis, co s BCM delal, tak tezko hledat reseni :(
Vezir
Příspěvek od Vezir » 30.09.2020 18:57
Zaqik: diky za support. Je pravda, ze jsem vubec netusil, ze pro nacteni modulu se nemohu "prihlasit" profilem (ze si vse nenacita znova pri spusteni).
V tuto chvili vse +/- OK, jen budu muset nejak vykoumat, jak rozchodit bocni cidla (jsou zapojena a prodratovana az do PAM). Ale slozite to bylo i u tebe, takze to nechavam "na nekdy".
Co me prekvapilo, jak krasne se da rezat do plastu narazniku. A ze to jde vytvarovat i improvizovanym nastrojem, jako je lamaci nozik. Pokud by se do toho pustil nekdo, kdo uz ma "secondhand" stavajici parkovaky, tak nebudte prekvapeni, kdyz rozmer stavajicich otvoru nebude pasovat na fordi kosiky. A treba taky pozice (v mem pripade vice nizeji, nez je obrys z vyroby). Doporucuju pak od zacatku rezat tak, aby sel dat parkovak naplocho, protoze hlavou dolu bude v kolizi s oc. traverzou narazniku.
Ballyhoo
Výměna předního parkovacího senzoru
Příspěvek od Ballyhoo » 02.01.2021 12:45
Ahojte,
rád bych se zeptal, jestli má někdo zkušenost s tímto problémem - před pár týdny jsem koupil ojetý Ford Focus combi, 2015, 92kw, 1.0 ecoboost po FL, teď se mi začal ozývat přední parkovací senzor, koupil jsem to již odřené, ale nehlásilo to žádný problém, až včera se ozývá při stání na křižovatce, zastavování apod. pípání, jako by byla přede mnou nějaká překážka, i když není. Samotný senzor se dá sehnat za pár kaček, jen se obávám té výměny 8O Nevíte kde je k tomu přístup, popř. nevyměňoval to už někdo? Díky za nápady :bebng:
Ford Focus kombi, 2015, 1.0 EcoBoost, 92kW
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2021 13:26
zkus oskrabat odchliplou barvu, mozna to pomuze
jinak vymena je jednoducha: ze zadni strany narazniku roztahnes drzak kolem senzoru a senzor zatlacis z venku dovnitr
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
