Po pridani plynu motor zhasina / zdecha
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 21.09.2020 10:06
Dobry den,
prosim o radu.
mam FOFO 1.8 16V r.v. 2000. Nedrzel volnobezne otacky, tak jsem vymenil ventil, potom je drzel spatne, tak jsem vymenil potenciometr vedle ventilu (ruzne jsem zkousel se zapojenym ventilem a odpojenym potenciometrem a ostatni zbyle kombinace, meril jsem ho zkouseckou, ale zadne referencni hodnoty jsem nikde nenasel, ale kdyz byl odpojeny, tak otacky se drzely normalne na 0.8) a pak jsem zjistil ze po nastartovani vuz drzi otacky ale kolem 1.0 a kdyz jsem na neutral pri studenem motoru proslapl plyn, tak motor zdechl. Dival jsem se tu na foru a dosel jsem k vymene vahy vzduchu - meril jsem ji jenom pipakem a jeden odpurek byl vadny, tak jsem objednal novou. Dnes jsem ji namontoval (promeril a je OK) a problem je uplne stejny.. Otacky se drzi kolem 1.0 nebo lehce nad a po pridani plynu na volnobeh otacky klesnou velmi nizko a nakonec uplne a motor zhasne..
Toz co vcil?
Diky panove a damy.
TomasJedno
Re: Po pridani plynu motor zhasina / zdecha
Příspěvek od TomasJedno » 21.09.2020 11:20
Update: Kdyz tu novou vahu vzduchu odpojim - myslim elektronicky, jen konektor, tak motor otacky drzi a i po pridani plynu neklesnou pod 0.8 - 1.0. Co to muze jenom byt?
Diky za rady
petulak
Příspěvek od petulak » 21.09.2020 12:05
filtr čistej?
tlak paliva v liště?
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 21.09.2020 13:54
@petulak Vzduchovy filtr jsem kupoval soubezne s tou vahou vzduchu.. teda jestli jste myslel vzduchovy. A jak se meri tlak paliva na liste absolutne nemam potuchy ;), vygoogloval jsem to akorat pro Volvo a u Zetec motoru by to melo byt 2,5-3 Bary, nic vic jsem nezjistil
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 21.09.2020 13:59
a nebude treba nastavit skrtici klapku? Kdyz jsem tam dal novy potenciometr preci. Nevim. Nicmene, daval jsem ho na tu samou polohu z jake jsem ho sundal.
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 07:29
snímač klapky se načte sám. nic netřeba dělat.
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 07:31
vlevo pod modrou čepičkou je ventilek, tam dáš manometr, 2.8 - 3.8 tlak.
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 22.09.2020 10:11
@petulak a kdyz tam ten tlak neni? A meri se to nastartovane nebo nenastartovane? Diky moc! Dalsi vedomost a znalost navic ohledne aut ;)
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 10:34
mužeš i nenastartované, párkrát otočíš klíčkem,aby tlakovalo čerpadlo, a uvidíš tlak v liště.
když bude tlak malej, K.O. čerpadlo v nádrži.
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 10:36
60 let 001.jpg (38.35 KiB) Zobrazeno 4786 x
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 22.09.2020 12:56
Sice na me po pridelavani a oddelavani manometru vystriklo i trochu benzinu, ale porad lepsi nez bez tlaku ;) je tam 3.8-3.9
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 22.09.2020 14:23
No a co třeba svíčky? I když to jima asi nebude, jednoduše se kontrolujou.
Zdechne to při jakýmkoliv přidání plynu? Tzn. šlápneš na to prudce nebo jen lehce přidáváš.
(Měl jsem úplně jiný motor, ale špatný chod až chcípání to po přidání plynu mělo ve dvou případech: 1) ucpaný katalyzátor / výfuk a 2) špatné svíčky, resp. špatný odtrh - když se to po výměně za nové nezlepšilo, tak jsem poťukal na elektrody a spárovými měrkami změřil.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
ballu
Příspěvek od ballu » 22.09.2020 17:43
Máš špatně načtenou polohu potenciometru.
Odpoj baterku a vyresetuj ŘJ.
Baterku připoj, zapni klíček a pomaloučku přidávej plyn na plný.
Pomaloučku zase povoluj .
Toto udělej dvakrát a pak bez plynu nastartuj.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 18:21
toto jsem kdysi konzultoval s " Tomigem" ,, ŘJ si ihned načte sama, nemusí se na " prázdno " šlapat na " heft". :mrgreen:
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 18:23
