hudyss77
Re: Baterie
Příspěvek od hudyss77 » 01.09.2020 17:53
No nová baterie může být přednabitá taky jen na 80%. Já když měnil, tak jsem dal novou před výměnou na nabíječku. A ta ještě nějakou dobu nabíjela. Pak až do auta a reset BMS, když jsem měl jistotu, že je plná.
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2020 18:00
jo jo, reset BMS a pak teprve merit dobijeni
Martin89
Re: Baterie
Příspěvek od Martin89 » 04.09.2020 13:19
Ahoj, po pročítání témat ohledně baterií jsem nenašel úplně zpětnou vazbu, která by mi pomohla. U mého Mondea MK5 se začíná odporoučet baterie (necelé 4roky). Startuje super, jen se nezapíná SS a z 90% mi nenajede díky nabití nezávislé topení. Takže budu měnit.
Mám dva adepty. Určitě to bude EFB 75ah.
1. Bosch S4
2. Exide
S Bosch S4 v klasické verzi mám zkušenost velmi dobrou. Nicméně jsem se tu dočetl že hodně z Vás cpe Exide. A teď babo raď. StartStop vypnu ihned po výměně přes dia. Nicméně určitě budu hojné využívat Webasto, takže nároky na kvalitu jsou.
Další neznámá je ohledně onoho nabíjení na 80%. O změně hodnoty na 100% se zde také píše, ale jak to pak fungovalo, už nic. Zda se opravdu nabíjí do plna, či ne.
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 04.09.2020 20:18
ja kupoval exide ale vzhledem k tomu ze ji mam teprve rok tak tezko soudit.
medanek
Re: Autobaterie
Příspěvek od medanek » 11.09.2020 11:38
zdenek34 píše: 14.03.2019 09:09 Ta 315 mm ti tam vleze, díly - držák a kryty baterie jsou stejný i pro S-Maxe a v pohodě mi tam vlezla Exide Preminum 85 AH. Nehledě na to, že origo Ford baterie 80 AH má 310 mm.
Viz
https://ford.7zap.com/cs/car/39/no/0/15 ... 299/#10732
Tohle problém jsem teď řešil, tak aspon nemusím měřit original :-) Takže 315 mm vleze super
Mondeo MK III TDCi 2l 110,4kW(chip) kombi
djdekl
Re: Autobaterie
Příspěvek od djdekl » 11.09.2020 12:28
Je dobijeni EFB baterky napetim 13.8-14.0V v pohode ?
vita_k
Re: Baterie
Příspěvek od vita_k » 18.09.2020 16:41
To bude tím inteligentním nabíjením než baterkou
fordkuga
Re: Baterie
Příspěvek od fordkuga » 18.09.2020 20:17
Jedná se spíše o inteligentní nedobíjení baterie.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2020 11:53
tak jsem si nesetrnym zachazenim asi zlikvidoval baterku: auto posledni pulrok moc nejezdilo a kdyz uz jelo, tak kratke trasy + jsem v nem nekolikrat prehraval SYNC2 i SYNC3 (a tim jsem se dostal k 9V)
baterka pri nabijeni mimo auto pobere 14V, ale pri naslednem udrzovacim nabijeni pres noc spadne na 13V, po zapojeni do aute nasledne klesne na 11,5V a to pak drzi (alternator dava konstantnich 14,4V) po kratke i dlouhe jizde ... asi me opustil jeden clanek
premyslim, jestli s ni risknout blizici se zimu nebo radeji ne - preci jen atmosfericky benzin toho tolik na start nepotrebuje :nixw:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 19.09.2020 11:58
Ked ti pod jemnou zatazou drzi 11,5V, neodisiel jeden clanok. To by si mal max. 10,7V.
Ak si ju tak hlboko vybijal, zacala sulfatovat.
Skus ju zapojit na desulfatacnu nabijacku (nejaku, co nabija pulznym prudom) na niekolko dni. Kludne aj tyzden-dva.
blackbox80
Re: Baterie
Příspěvek od blackbox80 » 19.09.2020 21:31
stano. píše: 19.09.2020 11:58 Skus ju zapojit na desulfatacnu nabijacku (nejaku, co nabija pulznym prudom) na niekolko dni. Kludne aj tyzden-dva.
vždycky když se hrabu v autě bez běžícího motoru(diagnostika, updaty atd.), tak ho připojím na nabíječku, protože kdysi se mi povedlo vymlátit jako Zaqikovi a poučil jsem se :D
jinak jednou za čas připojím nabíječku jen tak a cca jednou za 1-2 roky vytáhnu baterii a pustím "recond" na CTEK MXS 5.0(asi to stačí ?) a ještě se mi nestalo, že by mi baterie umřela po 2-4 letech jako některým při "eko80%" dobíjení >> nevím jestli to dělám úplně dobře, ale zatím to funguje :D
MajklHe
Re: Baterie
Příspěvek od MajklHe » 27.09.2020 20:34
Caute
Aké máte batérie v Mk2 1,6Tdci 80kw?
civic66
Re: Baterie
Příspěvek od civic66 » 28.09.2020 05:14
Mám otázku:
Može sa nabíjať autobatéria bez vybratia z auta?
FF3 po faceliftu 1.6Ti-VCT
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 28.09.2020 06:05
A jak to dělá alternátor?
blackbox80
Re: Baterie
Příspěvek od blackbox80 » 28.09.2020 07:24
civic66 píše: 28.09.2020 05:14 Može sa nabíjať autobatéria bez vybratia z auta?
Může i smí (bez odpojení se nedoporučuje akorát regenerační režim/recond/pulsní nabíjení) a naopak se má jednou za čas preventivně dobít(když se jezdí málo/velmi krátké trasy)
