PTC heater
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2020 16:33
GEM posila informace do PTC, aby topilo
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 09.09.2020 17:09
Ako ked ma odpojeny konektor?
Ci posiela informacie aj do HEC a pritom "nevie" ze nema spojenie s PTC?
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 09.09.2020 20:38
Vybral som Ptc teleso a ona fakt hreje aj pri vypnutom motore... Zapnuté zapaľovanie, teplota až na 26,vtedy ju spustilo, vonku je 17.
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 10.09.2020 07:05
Ďalší postreh z rána, vonku 10,na klíme nastavená teplota 18,topilo to tak 5-10 minút, potom to vyplo, na dotyk špirála teplá. Potom ju zase zaplo až keď som nastavil vyššiu teplotu...
Skúsil som prehodiť piny 1 a 2 z Ptc, ale ne zaplo ju ani pri vypnutom motore ani pri nastartovanom, pritom displej hlásil že je on
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 10.09.2020 07:49
Nemalo by to topit iba pri ked je nastavena teplota High? Na max?
A zalezi aj na zatazeni alternatora
Odoslané z LM-G710
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 10.09.2020 08:47
Áno, tak to píše na prvej strane, ale ako som čítal malo komu to funguje iba tak, topí to vždy keď potrebuje a plus pár ľuďom to pritapa aj pri vypnutom motore... Neviem prečo. Pôvodne sa mi jednalo o to ze po vytiahnutí kľúča mam na displeji namiesto km hlášku Aux. Heater off, ktorú nejde nijak vymazať. Keď dám kľúč do zapaľovania a preto čím tak vtedy tucken do páčky a to zmizne...
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 10.09.2020 15:48
Asi ti nic ine nezostava ako vypnut vsetky hlasky.Alebo si zvyknut
Odoslané z LM-G710
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 30.09.2020 19:40
Máte niekto s digi klímou spravené Ptc na zapínanie ručne? Nie automaticky kedy to zapne gem?
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 01.10.2020 15:17
Keby niekto zháňal, hladal som niečo na Allegre a vyhodilo mi panel manuálnej klímy s možnosťou PTC za celkom schopnú cenu (zelené podsvietenie):
https://allegro.pl/oferta/ford-focus-mk ... 7584417254
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 04.10.2020 20:51
Je možné tento kábel z gem do Ptc, konektor C103, prerušiť a dat tam vypínač on/off? Gem Ptc zapne ale ja ho budem mat vypnutý...?
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2020 22:13
spis bych prerusoval ten druhy drat (ING) ... zkousels povolit vyhrivane celni sklo, jak jsem Ti radil?
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 04.10.2020 22:18
Áno skúšal, správa sa to rovnako... Ide mi o to, že cestou do práce napríklad nechcem vyhrievat, není potreba, ale keď pôjdem s deťmi tak mi to už bude treba... Gem mam tento
spoon
Re: PTC heater
Příspěvek od spoon » 11.10.2020 13:40
Zdravím, tak jsem se taky nechal s blížící se zimou nalákat, na vidinu do pár minut zahřátého auta, ale... PTC heater jsem koupil, elektriku si natahal podle návodu, povolil funkci v GEMu a nic.
Mám manuální klimu, takže jsem na pin 14 přivedl 12V z rádia. Problém je že to ani na přístrojovce neukáže ON/OFF, ani procenta. Zapojení jsem kontroloval několikrát, napájení tam jde, dráty jsou taky průchozí, vypadá to že si vůbec nepovídá s GEMem. GEM mám BD, vím že tu měl někdo problém s tímto označením, že prý komunikuje jen po sběrnici a manuálně nejde, ale jemu to alespoň ukazovalo na palubáku že je vypnutý. Mě vůbec nic.
Nenapadá Vás čím by to mohlo být? Jak se chová PTC s mrtvou elektronikou? Díky moc za tipy.
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 11.10.2020 17:04
Ja som mal problem s GEMom BB. Podla mna ale na budikoch by svietilo OFF aj keby si tam ziadne PTC nemal,takze by som hladal chybu inde.Neni ten oznam niekde skryty?Ake mas budiky?Skus nastavit ine zobrazenie,trebars s %
Odoslané z LM-G710
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2020 19:07
pokud je to poFL, tak nic svitit nebude ... leda ve zpravach na budikach
