PTC heater
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Ovládač klímy ťa zaujíma iba ak máš manuálnu klímu - ty máš automatiku, takže je jedno aké má označenie. A takisto neriešiš C103-14.
- MajklHe
Re: PTC heater
Aj poo vytiahnutí kľúča na displeji stále hláška, Aux. Heater off... máte to aj vy tak?
- foker
Re: PTC heater
Ano.Kym netuknes do packy tak to tam bude.Alebo kym nezhasne display
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- MajklHe
- MajklHe
Re: PTC heater
Dá sa to nejak vypnúť? Kamarátovi to neukazuje, iba keď topí tak ukazuje percenta
- foker
Re: PTC heater
Neviem ako je to ked mas vacsi display.Ja som mal iba dvojriadkovy.Tam som si mohol zvolit ci percenta,iba on/off alebo nic.Ale cokolvek mi to ukazovalo to tam vzdy zostalo kým som netukol do packy.
Ukazuje ti percenta ked ohrieva alebo len on/off ?
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
- MajklHe
- MajklHe
- MajklHe
Re: PTC heater
Kamarátovi som nedávno dorabal a jemu vysieti iba keď je zapnutý a na koľko %. Mne tiež a plus keď je vypnutý stále hláška že off. Musí sa to dat niekde vypnut...
Re: PTC heater
mozna novejsi verze fw v budikach
- MajklHe
Re: PTC heater
Pokiaľ by to bolo zle zapojené asi by to nešlo a ne ukazovalo že to topí na xy%. Ďalej mi je divne ze sa to spustí aj pri vypnutom motore... Normálne ukazuje ze to topí na xy%.
Re: PTC heater
Tobe to topi i bez nastartovaneho motoru?
- MajklHe
Re: PTC heater
Áno, nastavím teplotu a podla toho sa to spustí, napríklad na 30%
- MajklHe
Re: PTC heater
Alebo to tak aspoň hlási na displeji že to topí
Re: PTC heater
tak pak mas nekde neco spatne
