PTC heater
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 20.08.2020 10:59
Ovládač klímy ťa zaujíma iba ak máš manuálnu klímu - ty máš automatiku, takže je jedno aké má označenie. A takisto neriešiš C103-14.
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2020 07:02
Aj poo vytiahnutí kľúča na displeji stále hláška, Aux. Heater off... máte to aj vy tak?
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 08.09.2020 09:48
Ano.Kym netuknes do packy tak to tam bude.Alebo kym nezhasne display
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2020 10:17
To sa mi nepáči toto :nnou:
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2020 10:45
Dá sa to nejak vypnúť? Kamarátovi to neukazuje, iba keď topí tak ukazuje percenta
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 08.09.2020 10:54
Neviem ako je to ked mas vacsi display.Ja som mal iba dvojriadkovy.Tam som si mohol zvolit ci percenta,iba on/off alebo nic.Ale cokolvek mi to ukazovalo to tam vzdy zostalo kým som netukol do packy.
Ukazuje ti percenta ked ohrieva alebo len on/off ?
Odoslané z LM-G710
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2020 16:39
Áno keď ohrieva ukazuje percentá
MajklHe
Re: PTC heater
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2020 19:40
Kamarátovi som nedávno dorabal a jemu vysieti iba keď je zapnutý a na koľko %. Mne tiež a plus keď je vypnutý stále hláška že off. Musí sa to dat niekde vypnut...
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2020 06:45
mozna novejsi verze fw v budikach
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 09.09.2020 06:51
Pokiaľ by to bolo zle zapojené asi by to nešlo a ne ukazovalo že to topí na xy%. Ďalej mi je divne ze sa to spustí aj pri vypnutom motore... Normálne ukazuje ze to topí na xy%.
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2020 06:53
Tobe to topi i bez nastartovaneho motoru?
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 09.09.2020 06:55
Áno, nastavím teplotu a podla toho sa to spustí, napríklad na 30%
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 09.09.2020 06:56
Alebo to tak aspoň hlási na displeji že to topí
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2020 07:04
tak pak mas nekde neco spatne
