Výměna zeleného lcd displeje za červený (předFL budíky)
rootz159
Příspěvek od rootz159 » 07.09.2020 23:19
Zdravím,
před nedávnem jsem si přepájel zelené ledky na bílo a když už jsem byl shodou okolností na vrakovišti, tak jsem si vzal rovnou ST budíky s červeným displejem (původní zelený displej pod červenými ledkami moc dobře nesvítí :D ). Problém ovšem spočívá v tom, že ty ST budíky mají asi trochu jinak nastavený kontrast displeje, jelikož v mých budících se na displeji zobrazují červené bloky, kdežto na ST budících se zobrazuje přesně jak má. Zkoušel jsem na ST budíky hodit zelený displej a všiml jsem si, že text opravdu není moc čitelný. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli už někdo neřešil podobný problém, potažmo nemá nastudované schémata od A do Z a nebyl by mi schopen říct, co je jinak :|.
Takto vypadá displej nyní
Takto vypadá okolí konektoru pro displej na mých budících
A takto na ST budících..
Jediné, čeho jsem si všiml je, že transistory mají jiné označení a jeden kapacitor je jiný..
Ford Focus ST MK4 2.3, 206kW 2019 Frozen White
TomFocus
Re: Výměna zeleného lcd displeje za červený (předFL budíky)
Příspěvek od TomFocus » 08.09.2020 05:59
Mám s tím zkušenost slušnou :D
Mé estetické potřeby vyřešili až čtvrté budíky :mrgreen:
Změny barev led mají vliv jak na displej tak na světlovodiče v budících. Obě věci jsou zkonstruovány na tu barvu ledek se kterou byly původně dodány.
Tam se již počítalo s vlnovou délkou, odporem, rozptylem světla, úhel svítivosti, jas atd.
např...
viewtopic.php?p=1041335#p1041335
viewtopic.php?p=1073336#p1073336
viewtopic.php?p=1088816#p1088816
Příspěvek od ZaQik » 08.09.2020 06:49
intenzita podsviceni se da menit koleckem na ovladaci svetel, pokud tam to kolecko mas
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 08.09.2020 07:22
Dá se měnit, ale musíš mít rozsahově správnou led :wink: A jinou intenzitu dá modrá, bílá, červená, zelená....prostě pokus omyl (hódně práce) :mrgreen: nikdy už to dělat nebudu :hah: ale zkušenosti se z té doby hodí :mrgreen: (sehnání a výměna led v brzdovém světle)
rootz159
Příspěvek od rootz159 » 08.09.2020 08:20
Díky za odpovědi.
Co se týče dimmeru, tak ten můj problém neřeší (elektrický obvod budíků je stavěný na ten zelený displej a posílá do displeje asi větší proud, než do budíků s červeným displejem, tudíž je na něm větší kontrast, než by měl být). Teoreticky s největší pravděpodobnosti vím, co vyměnit, ale bylo by nejlepší, pokud by mi to někdo potvrdil - nerad dělám něco, s čím si nejsem 100% jistý (chtěl bych přehodit ty 2 transistory a jeden kapacitor z ST budíků na moje budíky).
Co se týče správného typu ledek, tak tím to bohužel taky nebude. Červené ledky pod displejem jsem přepájel z ST budíků. btw. experimentováním s typy ledek jsem se taky nevyhnul - za poslední 2 týdny jsem byl asi tak 7x v gme a zhruba po desátém přepájení jsem s barvou i intenzitou konečně spokojený :mrgreen: :mrgreen: . Každopádně ještě potřebuju vyřešit ten displej :oops: . Jako test jsem zkusil odpájet na ST budících jeden transistor nad konektorem lcd displeje (viz obrázky v prvním přispěvku) a zjistil jsem, že tenhle okruh se bude pravděpodobně starat o kontrast na displeji, jelikož bez něj na displeji nesvítí žádný text (okruh vede do předposledního pinu).
Jako nejjednodušší možnost by se jevila kompletní výměna budíků za ty ST. Kdyby měly menší nájezd, tak bych to udělal :mrgreen: (na snížení km nemám potřebné "nástroje" :nunu: )
Naposledy upravil(a) rootz159 dne 08.09.2020 08:24, celkem upraveno 1 x.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 08.09.2020 08:23
Jj to laborování mě přestalo po pár měsících bavit :wink:
Km se dají upravit dle potřeby, tak si neomezuj prostor k pořízení.
rootz159
Příspěvek od rootz159 » 08.09.2020 08:30
Škoda, že nejdou kilometry snížit přes elmconfig :mrgreen: . Bohužel mám jenom elm kabel s ftdi čipem. Jediný návod, co jsem našel, tak přes ucds. btw. Dají se kilometry snížit přes IDS? Měl bych známého ve fordu, tak bych mu to možná mohl dát a rovnou by mi ušetřil práci i s kódováním immo :mrgreen: .
rootz159
Příspěvek od rootz159 » 08.09.2020 20:03
ZaQiku neexistuje nějaké volně přístupné schéma budíků, které zabíhá do podrobných detailů? (konkrétní použité součástky, resp. hodnoty daných součástek (odpor atd..)). Zkoušel jsem se podívat na schéma z tvého příspěvku (viewtopic.php?f=53&t=11711), ale takovou informaci jsem tam nenašel :cry: .
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2020 06:46
urcite existuje, ale ja ho nemam
IDS km dolu neumi
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
