Klimatizace
Gossip
Re: Klimatizace
Aha, ja myslel ze se tam jen natlaci nove chladivo. Tak to ještě uvidím az bude vetsi teplo jak to bude chladit zase dávat 2000 jen tak se mi nechce.
Dik Karle
Dik Karle
- patekradek
Re: Klimatizace
Ale i tak to u mého mechanika stojí pár stovek když nedoplnuje moc média, aby ne když to jen nápoji a jde dopr... Pak koukne jak to dopadlo a řekne částku
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej
Gossip
Re: Klimatizace
tak sem sehnal nejakou firmu co se soustredi na klimu v praze prej 15-30min tak pak dam vedet
Gossip
Re: Klimatizace
Tak jsem byl v motole v CP servis na tu klimu. 650 práce 460 materiál bez dph. Plnili do 530 podle tp a chybělo 280g. Chladí to o poznání lepe a prej zadna netesnost.. Tak snad dobrý dik za rady
Jo a trvalo to cca 20min.
xardas1977
klimatizacia - objem - FF3
Zdravim,
aky objem naplne ide do Ford Focus Mk3 kombi 1.6 (2013) ? Naposledy ked som si bol menit napln tak to nevedeli zistit (odtrhnuta nalepka a udajne nenasli ziadne informacie) - dali tam odhadom tusim 600......
Uz tam nepojdem
ale docela by ma zaujimalo aka je skutocnost....
Dakujem
Uz tam nepojdem
Dakujem
- phofy
Re: Klimatizace
Kdyby si to dal do správného téma, tak by si to hned věděl a nemusel by si ani psát. Jinak štítek tam snad ani nikdy nebyl
a mě doplňovali do 540g
- lwq
Re: Klimatizace
Ahoj, asi blba otazka - ale jak moc ma chladit A/C v ST mk2 '06? Na jare sem s tim byl v servisu a vymenily deravej chladic a vysousec, dle diagnostiky vodikem nic neuchazi, tlak to drzi, medium tam je a chladi to, ale tak ze i kdyz klima jede naplno na nejnizsi teplotu, tak "za jeden interval" na semaforech je v zavrenem aute porad stejne vedro. Ani po case se to nelepsi a pak otviram okno, protoze to se neda ... Vim, ze tohle neni nijak vedecky popis, ale treba budete mit typ co s tim. Jde o manualni A/C, sviti svetelko, sepne kompresor, chladi ale malo ...
diky moc
Ford ST225 II | 2006+nonFL | Panther Black
memento
Re: Klimatizace
Chladi, ale malo...
To je subjektivny pocit. Aka teplota bola vonku a slnko pieklo na auto?
Tiez som mal dojem ze mi klima slabo chladi. Vzal som teplomer z Lidlu (u nas za 5 eur), do vyduchu som strcil koncovku na vonkajsiu teplotu a nameral som 11 stupnov. Vonku bolo 33 alebo 35 a dospel som k nazoru ze je to v poriadku.
- C-Maxis
Re: Klimatizace
U Maxe jsem naměřil ve výdechu tuším +4°C. 11°C bych tušil, že je moc. Ale třeba je to by design ...
- lwq
Re: Klimatizace
Teplota je jedna vec, tu zmerit. Ale co prutok vzduchu? Nemuze na to mit vliv kabinovy filtr? Uz par let sem ho nemenil
- TomBaa
Re: Klimatizace
U mého FF 3 se mi výkon klimatizace taky moc nezdá. Něco podobného co píšete výše, sice chladí ale i když na stupnici min a ventilace na 3 tak to pořád není, žádná lednice. spíš lehce chladivý vzduch. Loni po koupi auta jsem nechal doplnit, tvrdili že to bylo téměř ok.
Hlavně můžu to porovnat se starým FF1, kterým taky jezdím a tam to prostě chladí řekl bych level víc, a to na doplnění dlabu už x let...
Co si pamatuju i v otcově FF3 umí klima udělat lednici... ne že bych to potřeboval ale u černýho auta mě trochu štve ten slabý výkon klimy...
čím to může být? Vzduchový filt?? co ještě.... ventilátory fungují ok
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
- pbjun
Re: Klimatizace
Tak já se vetřu taky s dotazem. Hledal sem ale nenašel. Focus 3 1,0 EB klima základ. Když jedu tak vše ok, chladí jak má, ale jak zastavím, po chvíli přestane chladit a někdy po rozjezdu zase začne chladit, jindy ji musím vypnout a zase zapnout aby chladila. Nějaký tip? Minulý rok se měnil chladič a klima se plnila.
Re: Klimatizace
ventilátor při zapnuté jede?
- pbjun
Re: Klimatizace
Jj i sahary i vnitrni vetrak jede. Taky me napadlo, ze se spatne chladi a v klime je pretlak tak jak se stoji tak se vypne...
- jenikHK
Re: Klimatizace
Zkus zkontrolovat teplotu trubek k výparníku (výměník uvnitř auta) - nechej běžet motor ve vyšších otáčkách kolem 2500, tak 2-3 minuty, a pak zkus, jak jsou na tom trubky.
