PTC heater
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 19.03.2020 08:49
Ten zviazaný kábel bude vyhrievanie sedačiek, alebo niečo podobné, určite to nie je príprava na PTC a ani kabeláž pre auto-klímu.
Panel najjednoduchšie nájdeš buď na nejakom vrakovisku, alebo na allegro.pl - poliaci to mávajú a dá sa to celkom aj vyhladať podla čísla dielu, väčšinou to je v tom inzeráte niekde napísané.
Na tom GEMe to bude v poriadku, ty tam len musíš priviesť správne ovládanie, zbytočne kvôli GEMu nepanikár, ten tvoj to podporovať bude :wink:
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2020 08:54
na reseni neznamych konektoru je tu jine vlakno :nunu:
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 19.03.2020 11:43
https://allegro.pl/oferta/panel-klimaty ... e=facebook
Len neviem ako je to teraz s posielanim to tovaru do zahranicia
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
lukasHA
Re: PTC heater
Příspěvek od lukasHA » 20.03.2020 11:39
Ovladac klimy by mel dorazit dneska, tak se na to vrhnu asi zitra. Se spravnym ovladacem by to uz melo byt jednoduche, prohodit a uz by to melo svistet, jupii.
Za offtopic ohledne konektoru se omlouvam;)
Diky za rady!
EDIT:
Dorazila nova jednotka pro kontrolu klimy(do druheho dne z Polska pres USP). Stacilo zapojit a jiz vse funguje jak ma:) PTC jede, ikdyz max. vykon mi to zatim ukazalo 70%. Mozna se slabsi baterka. Kazdopadno teplo po par minutach je uz ted navykove.)
Jeste jednou diky za nasmerovani a cenne rady!
EDIT2: pri jizde topi uz na 100 i se zaplym vyhrivam oken. Vse jak ma:)
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 14.06.2020 11:56
Ahoj, zohnal som originál kabeláž od baterky k Ptc, kadiaľ ste ju viedli v motorovom priestore a ako prechod dnu?
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2020 12:03
co si precist tohle vlakno? :roll:
(nebo v nem alespon hledat viewtopic.php?p=929219#p929219)
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 07.08.2020 22:34
Tento by mohol fungovať v mojom aute? PN rovnaký len je z smax. Aký je význam posledných dvoch písmen v PN?
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 08.08.2020 07:39
tady to mas napsane: viewtopic.php?p=904116#p904116
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 14.08.2020 07:00
Nemám ani prípravu do GEM, konektor C102 PIN 5 je obsadený, to mam napojiť kábel od Ptc priamo na neho?
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 14.08.2020 07:01
ano
djdekl
Re: PTC heater
Příspěvek od djdekl » 14.08.2020 09:53
MK3.5 Focus asi nema PTC co ?
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 19.08.2020 16:48
konektor C103 kde je PIN 9? Ako sa to počíta z ktorej strany? Nikde som to nenašiel označené na konektore
Adow
Re: PTC heater
Příspěvek od Adow » 19.08.2020 18:36
Je to označené, jen hodně špatně vidět..
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 19.08.2020 21:35
bohuzial nemam ani kabel na C103 a pin 14, ovladac klimy ma PN: 7M5T18C612CD :?:
Žiadne BX, takze asi mi to fungovať nebude? :nixw:
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 20.08.2020 09:10
Podla mna ano.Ak by si mal Ax tak nie.Cx je asi vyssia rada
Odoslané z LM-G710
