Brzdy - MONDEO
- Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Auto si samo ručku nezatáhne, co se tedy odbržďuje? Co jsem hledal, tak je možností několik.
1. 12V baterka a hnout si pístem přes ní
2. Odšroubovat dva šrouby, sejmout celek motůrku a ořechem stočit píst.
3. Písem otáčet a přitom tlačit.
Na některých videjích dávají brzdy pomocí pedálu, tlačítka ručky a startovacího tlačítka do nějakýho módu. Nechápu ale k čemu je dobrý, když mám auto odbržděné...
- phofy
Re: Brzdy - MONDEO
Co na tom nechapes? El. parkovaci brzda slouzi zaroven jako samostav, takze tim modem ti zajede do zakladni polohy, a potom muzes vymenit desticky, kdyz ji nedas do zakladbi polohy, tak trmen s deskama nedas na kotouc
- Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Ano, nechápu. Když bych to chápal, neptal bych se tu! Co na tom nechápete vy? Od toho snad fóra jsou ne?
Bez elektronické brzdy se píst buď zatlačí například svorkou, nebo pootáčením a svorkou. Takže pokud to funguje jak píšete, aktivuju mód a už nemusím píst jiným způsobem "zatlačovat"?
Nejsem blbej na to, abych nepochopil, že když sundám třmen se starýma destičkama a nandám nové, tak se kouzlem píst zatlačí zpět. Bohužel jsem elektronikou brzdu na autě neměl, tak mi nezbejvá než se zeptat "zkušenějších".
- phofy
Re: Brzdy - MONDEO
Nevím jak na modndeu, ale na starší audi to bylo tak, že si to udělal diagnostikou a ruční brzda se stáhla do základní polohy a pístek se pak musel zatlačit. Bohužel jsi asi první kdo to tady řeší, takže to budeš muset vyzkoušet
Re: Brzdy - MONDEO
mam takove tuseni, ze uz to jeden znamy delal bez diagnostiky - desne u toho nadaval, nadrel se a ... a nakonec jsem mu to musel stejne tou diagnostikou zkalibrovat
- Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
No našel jsem návod, jak se do toho módu dostat pomocí kombinací ovládacích prvků jako je plynový pedál, tlačítko ručky a startovacího tlačítka. Raději se vybavím na všechny možnosti, abych nepohořel
Pokud budu úspěšný, tak pak popíšu postup.
Na destičky jsem zatím koukal jen přes kolo, ale jelikož mám dost paprsků, tak není stav úplně rozpoznatelný. Zdá se ale, že jsou na výměnu zralé. Takže to vezmu z gruntu i s kotoučema.
Co koukám na výměr kotoučů a desek, tak mě zarazila varianta pro mé auto s akustickou výstrahou. Nevím, jestli to mají i mé na autě, nebo ne. Nicméně podle roku výroby by jí měli mít.. rozměrem mi připadají shodné s těmi, co se dávají asi od 10/2017.
Tady je postup:
Service mode activation (EPB off)
· Release the parking brake · Switch ignition ON (pos 2)
· Press and hold down throttle pedal
· Press and hold down the parking brake switch
· Switch ignition Off (pos 0)
· Switch ignition ON (pos 2) within 5 seconds
· When the parking brake has fully actuated (off) switch ignition OFF (pos 0)
· Release throttle pedal
· Release parking brake switch
Service mode de-activation (EPB on)
· Lift and hold the parking brake switch
· When the parking brake has fully actuated (on) switch ignition OFF (pos 0)
To bude zas akce
Tady je postup:
To bude zas akce
- Hoffis
Re: Brzdy - MONDEO
Měnil jsem kotouče a destičky na zadní nápravě minulý rok. Není potřeba vůbec nic, krom nástroje na zatlaceni pistku, nebo truhlářská svěrka a siko kleště. Prostě klasika,jako u mechanické brzdy.
Stačí odbrzdit rucku a vypnout zapalování, aby se nezatahla. Pistek se zatlaci klasicky, otáčením a tlačením.
Žádná kalibrace se nekonala, diagnostiku jsem nepotřeboval. Mám na tom najeto 40tis a žádný problém. Letos bylo první STK a brzdy na 1A.
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
- Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
To jsem tak trochu předpokládal.. Díky za uklidnění.
Zkusím to prvně s tím módem a nářadí na tlačení a otáčení budu mít s sebou.
Měl jsi tam nějakej akustickej plíšek na destičkách?
- Hoffis
Re: Brzdy - MONDEO
Na zadních není nic. Na předních je '' plíšek '' jako signalizace. Ale v jeho funkci tak zcela nevěřím
Asi to začne dělat hluk, když se desky sjedou natolik, aby plisek byl v kontaktu s kotoučem...
- Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Mě to nabízí zadní s plíškem. Do roku 10/2017...
No dám to tam a uvidím.
Díky za info
Díky za info
- Lázňator
Re: Brzdy - MONDEO
Ahoj tak mně začal prosakovat zadní levý brzdový třmen Mondeo r.v. 2005 musím koupit celý třmen nebo stačí opravná sada
https://autodilos.cz/autodily/ford/mond ... sort=price
popř. která v tom se nevyznám dík
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp- jenikHK
Re: Brzdy - MONDEO
Záleží, kudy brzdová kapalina teče - pokud kolem pístku, tak by tahle sada mohla stačit.
Pokud kolem osičky páčky ruční brzdy, bude potřeba se poohlédnout jinde po větší sada těsnění.
Chce to zkouknout, rozebrat a zhodnotit, zda není třeba vyrezly pistek - v tom případě potom úplná sada, něco jako tahle
https://autodilos.cz/autodily/ford/mond ... tId=921889
Celý třmen je poslední řešení, pokud je stávající nefunkční a nebo se nedá v domácích podmínkách zrepasovat a nebo se ti s tím prostě nechce drbat.
- Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Byl by zde někdo schopný mi zjistit průměr předního kotouče dle VIN? Jsou dva rozměry a rád bych pořídil správný
blackbox80
Re: Brzdy - MONDEO
to si zjistíš i sám
třeba v ZAPu ford.7zap.com
- Martin89
