Mondeo MK IV
CHiP
Re: Mondeo MK IV
Možná ten odstavec chápu špatně já. Ale chápu to tak a z textu mě vyplývá, že motory 2.0 a 2.2 TDCi NEMAJÍ EGR ventil (a místo něho mají DPF), což se mi v dnešní době ekoteroru nezdá a proto si myslím, že tyto motory mají jak EGR, tak samozřejmě i DPF. Ale radši se zeptám starších a moudřejších...
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
- Jemar
Re: Mondeo MK IV
Pokud vím, tak všechny diesely EGR mají, 1.8 TDCi nikdy neměl DPF.
- vita_k
Egr mají všechny
- warflyer
Re: Mondeo MK IV
r.v . 2008 2.2L Duratorq TDCi (DW) Diesel (DW12) má EGR i DPF
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
Vikiis
Koupe Ford Mondeo 2.0 tdci combi 2012 UFBA1G
Zdravim vas tu vsechny a mam dotaz, premyslim nad koupi mondea mk4 2.0 tdci 103kw 2012 s oznacenim kodu motoru UFBA1G. Ale koukal jsě na netu ze v tom provedeni 2.0 tdci byly 4 kody texh motoru a proto se chci zeptat ktery znich je nejspolehlivejsi? Ten co mam zajem ma 195xxxkm najeto plne servisovane ve fordu zitra bych se mel jet na nej podivat. Kdyby jste mel nekdo nejaky rady a tipy budu za ne rad. Diky
tezkac
Re: Mondeo MK IV
záleží kolik ročně najedeš...já mám na mém 2,0 tdci 280.000 km šlape jak hodinky
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- vandal46
Mondeo Mk3 - aká je ideálna motorizácia?
Ahojte, chcem sa spýtať na radu ohladne volby motoruu Mondea po FL, takže ročník 2011+, kilometrovo ideálne do 130 000 km. Nájazd mám slabší, cca 15 000 za rok.
Povodne som bol rozhodnutý jedine pre benzín, aktuálne rozmýšlam že pojdem skor do TDCi 2.0, je to už rokmi preverený dobrý motor. Na rozdiel od benzínov kde u 1.6 EcoBoostu hrozí relatívne rozširujúci sa problém s praskanim piestov a dvojliter ak som správne pochopil na tento problém trpí menej ale zas sa u nás dá zohnať vlastne len z powershiftom a to je tiež hop alebo trop za 100 000.
Mne teda pocitovo príde ako menšie zlo spomínané TDCi ale zaujimali by ma Vaše názory
- illegally
Mondeo MK IV
Hele já mám 2.0 85kW. Závodník to není, ale jede hezky. V SMaxu mám 2.0 103kW a ten je svižnější. Tuším do 120kW jsou to totožné motory. Údržba zatím jen filtry a origo olej. Vše jede jak má. Vypalování DPF pravidelně po cca 900 km. U slabšího motoru to za jízdy jde poznat u silnějšího jen podle spotřeby jízdní vlastnosti jsou stejné.
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW, 2010 6-kvalt + Ford SMax 2.0 TDCi 103kW, 2014 6-kvalt
- vandal46
Re: Mondeo MK IV
A aký máš nájazd? Jazdíš dialky alebo skor povedzme bežné rodinné jazdenie?
- illegally
Mondeo MK IV
Nájezd cca 12000 ročně na každém.
- illegally
Mondeo MK IV
Smax má žena kolem baráku a slouží jako rodinné vozidlo na výlety. Mondeo jezdím já cca 50 km denně. Mondeem jsem byl loni na Sardinii a super cesta spotřeba 5,9 L. Najel jsem za 18 dní 4000km a opravdu i s tím slabším motorem a plně naložený ve 4 to byla krásná cesta.
lukketailie
Mondeo 5 kvalt nebo 6 kvalt - různé údaje dle VIN
Dobrý den,
uvažuji o koupi ojetého Ford Mondeo 1.8 TDCI, RV 2008. Vozidlo se jeví OK, stočeně na mě nepůsobí. i když nikdy nevíte... Na různých online VIN kontrolách jsem auto ověřoval (i Ford ETIS) a všechny krom jednoho VIN Checku auto identifikují jako 5 kvalt, přitom auto je v reálu 6 kvalt.
Mám to auto brát jako podezřelé nebo je tato chyba v identifikaci normální? Jde o vozidlo z dovozu.
Díky.
Díky.
- djdekl
- Jemar
Re: Mondeo 5 kvalt nebo 6 kvalt - různé údaje dle VIN
Dle tohoto katalogu se vyráběly obě verze, s 5ti i 6ti stupňovou převodovkou..
- hanzey
Koupě Mondea
Zdravím všechny.
Nezná náhodou někdo tohle Mondeo ? (viz odkaz)
Je to spíš dotaz pro někoho z okolí Valašského Meziříčí a okolí.
Sháním Mondeo po fl, s tímto motorem a tohle vypadá docela slušně.
Akorát v tom bazaru leží už asi dva měsíce, tak jestli tam nebude nějakej problém.
Jel bych ho omrknout, ale mám to tam přes 300 km, tak jestli tu není někdo kdo ho tam odložil, nebo o něm něco neví ?
Předem díky za odpovědi.
https://www.tipcars.com/ford-mondeo/kom ... 91415.html
MONDEO 1.8 16V/92kw,Ghia / 2001, kombajn
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
