BMS + start/stop
- Adow
Re: BMS + start/stop
Taky bych řekl..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- oscaar
Asi je to skrs posilovač řízení. Když točí volantem sám, při parkování.
hudyss77
Mě parkovací asistent normálně funguje
- oscaar
Možná jsem neměl správnou rychlost, skusim to ještě jednou.
- oscaar
Tak je to OK, funguje parkovací asistent
. Asi jsem jel moc pomalu..
- kozelos
je mi jasne, ze vyhrev okna se ted blbe zkousi, ale vyhodnotils vyse uvedene jako "finalni" funkcni reseni? Musim co nejdriv s baterkou u smaxe neco udelat, mame najeto skoro 2000km a za tu dobu ani jednou nechcipl start/stop, coz se mi zda dost podezrele..Adow píše: 06.04.2020 09:08 Tak dnes u nás bylo kolem 0, tak jsem to jen cvičně zkusil odmrazit - resp. to zapnul tlačítkem pro maximální ofuk + výhřevy.
Mám nastaveno (Forscan)
BCM AS-BUILT: 726-48-02 x0xx xxxx xx (původně bylo x1xx xxxx xx) - je to to stejné jako SlaveExists_BMS_Cfg: ABSENT přes UCDS
BCM: Systém monitorování baterie: PWM (bylo LIN)
IPC: Auto Stop Start: Disabled (bylo Enabled)
FCIM: Start-Stop button: Disabled (bylo Enabled)
Takže z původního "vypnutí" S/S a BMS se ve finále změnilo jen nastavení BMS na PWM. A teď výhřev jede a BMS asi ne. To budu zkoumat až se začne někam jezdit.
No a pro jistotu jsem přidal přes Forscan nastavení
BMC: Battery target state of charge %: 100 (z výroby tam bylo 80)
A tím prozatím končím svůj výzkum![]()
- Adow
Mě výhřev teď funguje a S/S mám vyplý. Samozřejmě v BCM chyba, ale ničemu to nevadí. Teď to náhodou používám, když je to ráno orosené a sklo se mlží, tak výhřev pomáhá
- kozelos
a baterka se ted tedy dobiji normalne?
cili pripojim forscan a provedu tyto upravy:
je to tak?
je to tak?
- Martin89
Já včera v BCMI přepnul položku BMS/auto start stop system na disabled, nastavil požadavek na 100% a vypadá to, že vše OK. S/S nefunguje, baterie je nová, nabitá a i tak jí to dobíjelo celou cestu do práce 13.8V. Ráno jsem měl puštěný Webasto, tak si něco vzalo. Jestli vyhřívá okno nevim. To teprve zkusim. Ale jelikož mám bufíka, tak mě to moc nepálí
Jen bych ještě rád vypnul tu šedivou ikonku přeškrtlého áčka po zastavení. Nevíte jak na to? Je to ta položka v IPC auto start stop?
ano, je to parametr v IPC
- Martin89
- kozelos
Mám už cca 2 týdny nastaveno jako Adow a mam dojem, že baterka se prostě louci, ještě to budu zkoušet, ale myslim, že vyhrev předního okna nejde, přestože bych čekal, že baterka se teď vic bude dobíjet.
Ale k dotazu - když mam vyply start / stop a bms dle parametrů výše a koupil bych exide efb namísto origo agm, je to ok? A musí se třeba ve forscanu někde něco prenastavovat, např typ baterie nebo tak něco?
- kozelos
Nikdo neví?
- Martin89
Určitě se musí změnit parametr v BCMI na EFB. AGM se nabíjí jinak než EFB a jiné zaplavené batetie. Jsou tam různé varianty baterií AGM a EFB
- kozelos
Ok diky. Parametr v případě koupě tedy změním. Není mi to jen jasné, jak je to s tím nabíjením vs upravene nastavení bms, může být rozdíl v nabíjení třeba maximální napětí, nebo v čem se to nabíjení liší?
