vypíná rádio
vypíná rádio
Zdravím , nesetkal jste se někdo prosím s tím, že vypíná rádio a nějaké USB po 5ti minutách ....víceméně se to chová jako že si rádio myslí že je vypnutý motor tak se vypne aby se nevybyla akku ..jedná se o Tourneo s navi ... dle servisu asi řídící jednotka displaye rádia ...ale uplně nejsou si jistí ...nové stji 24t ...dá se sehnat za 4 -5 na ebay ... ale kupovat když nikdo neví jestli pomůže??? ...děkuji P.
Re: vypíná rádio
a co od někoho v okolí půjčit origo rádio a na zkoušku ho připoji? Zjistí se tak jestli je problém v rádiu, nebo někde jinde.
Re: vypíná rádio
radio hraje i bez dipleje - odpoj displej a uvidis
Re: vypíná rádio
přímo na display je zezadu řídídí jednotka ..takže bez toho to nehraje ..zatím zháním zapujčku
Re: vypíná rádio
to je ridici jednotka displeje - zapni radio a odpoj displej s ridici jednotkou ... radio by melo porad hrat
Re: vypíná rádio
jakmile jsme odpojil display rádio po ca 15 s přestalo hrát ... tak netuším co z toho plyne
Re: vypíná rádio
to je divne - me radio hraje ve focusu mk3 porad
kdyz v prvnim prispevku pises, ze se po 5 minutach vypne, znamena to, ze se vypne jen radio nebo zhasne cely displej? a pokud zhasne, tak uplne nebo je tam "rozlucovaci" obrazovka (u me mizejici logo)
Re: vypíná rádio
funguje to tak že jedeš ...po ca 2 minutách se podpojí USB a zhasne podsvícení klávesnice a rádio jakoba na sekundu mlčí ...pak po dalších 3 minutách vypne ... pak zapneš ( mám pocit že musím zmáčknout 2 x ) a zase 5 minut funguje a tak furt dokola
je to režim jako když zastavíš a vypneš motor a vytáhneš klíčky ale neotevřeš dveře ... ještě chvíli hraje
... je to Custom s navikartou nad dispayem ..ale mělo by to být stejný jako focus
Re: vypíná rádio
jo Ty tam mas MFD ... tam staci pripojit i nenavigacni displej, abys vedel, na cem jses
zkus jeste odpojit BTmodul nebo SYNC1 (jedno z toho tam je) - chova se to stejne?
Re: vypíná rádio
no zatím nemám nic na vyzkoušení ...
Re: vypíná rádio
tak se fordík asi zblázmil ...v sobotu dopo rádio vypínalo ...odpoledne fungovalo jak má ... v pondělí zase zlobilo a zahlásilo že nevidí mapy ...tak jsme tam dal starou verzi map ... cosi se přeinstalovalo a zase vše šlape jak má ... co si o tom myslet ...to asi není na zveřejnění před desátou hodinou ...
Re: vypíná rádio
tak to je chyba v SDkarte s mapama ... asi spatne sedi ve slotu (nebo je uvnitr ni neco upeceneho) a posila do radia divne informace, ktere ho zablokuji
