Víčko nádrže
Romaro
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Romaro » 19.03.2013 20:33
Zdarec Focusáci.
Nejhořší je, že bez toho fíforce od forda tam ani nenalijete třeba aditiva ajn.
Já se o to dnes pokoušel přes zavřené plechové víčko a polovina obsahu někudy vytékala na zem.
Což by asi měla býti nějaká ochrana proti stříkající vodě například pří mytí auta.
Takže opravdu nic nezbývá, než si ten trychtýř dojet koupit.
andryan20
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od andryan20 » 23.08.2014 17:33
Focus 2009 , 100kw po FL , není ani víčko ani zámek , kolega z práce naopak 2006 , má šroubovací víčko i zámek 8)
Medmen
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Medmen » 23.08.2014 20:39
andryan20: U poFl bys měl mít jen ten plíšek v hrdle, co se odjistí při vložení pistole, nebo vsunutí trychtýře. Nebejvá ani zámek víka nádrže, ani šroubovací víčko.
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2014 22:15
Slav3k
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Slav3k » 14.08.2017 12:44
Vážení - nedávno jsme koupili fikuse II rv 2006 (před FL) a řešíme přesně to co se tady řeší: Vyděsilo nás, že to nemá uzamykatelné víčko na nádrži.
Vytáhnul jsem tedy manuál a dočetl se toto:
"Poznámka: Centrální zamykání zamyká
a odemyká i víko uzávěru plnicího hrdla
paliva. Vis Zámky (stana 40)."
takže co to vlastně znamená? Centrál mi uzamkne to plechové "víčko" co se nachází za "otočným špuntem" který je ještě za "plechovými výklopnými vrátky" ?
Takže bez odemknutého nenatankuju, ale jakýkoli kolemjdoucí šprýmař, který by mi chtěl do nádrže (plechové víčko není myslím vodo nepropustné) nalít nějaký bordel tak mu to projde?
s pozdravem
Slávek
Adow
Příspěvek od Adow » 14.08.2017 12:47
Pokud máš v hrdle už jen plechové víčko, máš easy-fuel. Auto asi bude o něco novější, nebo si tam někdo udělal upgrade...
Slav3k
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Slav3k » 14.08.2017 13:04
Právěže jak jsem psal, mám tam výklopná vrátka -> otočný "špunt" -> plechové víčko. Určitě je auto r.v. 2006 a je to před FL fakt. :) Jen mě zajímá co teda znamená to zamykání víka uzávěru plnicího hrdla? to znamená že se zamyká to plechové víčko?
Manuál:
plnicí hrdlo
plnicí hrdlo
Jemar
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Jemar » 14.08.2017 13:20
Zamyká se jen to vnější víčko karoserie takovým bílým čípkem, který se zasunuje do pantu toho vnějšího víčka. Výš v tom odkazu od ZaQika je to vidět.
Slav3k
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Slav3k » 14.08.2017 13:46
To je ale divné, protože otec to víčko zkoušel dneska a i při zavřeném centrálu, to prý šlo otevřít. Pravdou je, že to víčko bylo předtím opravované (nějaké ulomené nebo co), tak že by to vlivem toho už nefungovalo?
Nevím no :(
Jemar
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Jemar » 14.08.2017 14:07
Pokud je auto zamčené a víčko nádrže lze bez násilí odklopit, pak je něco špatně a čep, který aretuje víčko v zavřeném stavu je ulomený, pohon nefunkční nebo zcela chybí.
memento
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od memento » 15.08.2017 14:31
Asi zalezi na modeli auta. Tiez som sa cudoval ze pri zamknutom aute sa dvierka daju otvorit, ale starsi clenovia mi odvetili ze to je proste tak. Moj nazor - zle. Nic odlomene / podozrive nevidno.
Adow
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Adow » 15.08.2017 21:03
Ano, ale Slav3k má opravdu před FL a tam zamykání má být... Bílý trn u pantu, mimochodem úplně debilně umístěný - nevím, koho napadlo udělat zámek na straně u pantu......
jiriplevac
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od jiriplevac » 09.12.2019 12:32
Zdravím ve spolek,
já mám jiný problém, Paní přes uzamčený centrál otevírala víčko nádrže a ulomila to ramínko. Už jsem to sehnal v kompletu, tj. celá ta manžeta kolem hrdla nádrže. Ale chtěl bych se zeptat, nevíte jak se k tomu dostat abych to mohl celé vyměnit? Jestli se tam člověk dostane přes zavazadlový prostor, nebo přes podběh? Díky za rady a tipy :-)
Medmen
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Medmen » 09.12.2019 15:27
Řekl bych podběhem, dle Zaqikova návodu na dodělání zámku nádrže: viewtopic.php?f=187&t=37421
pepe
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od pepe » 17.05.2020 12:08
Dobrý den,
nedávno jsem zakoupil FF a stále tápu. Nejdříve radio... díky poradně úspěšně vyřešeno. A nyní víčko od nádrže. Problém spočívá v tom, že otevřu víko (lakovaná část karosérie) a když se snažím odšroubovat samotné kulaté víčko nádrže (klapka plnícího hrdla nádrže) tak se mi stále protáčí. Poradíte mi prosím kde je problém?
Díky Petr
