Radio Focus 2011
FLA
Re: Radio Focus 2011
Příspěvek od FLA » 02.11.2019 13:34
co myslis tym slovom "panel"
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 02.11.2019 21:10
No ten lesklý černý plast plný tlačítek a uprostřed velký kolečko, mimo jiné i, hlasitosti....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
FLA
Radio Focus 2011
Příspěvek od FLA » 02.11.2019 21:17
to nepasuje, len cmax a kuga maju zhodne panely
predtým:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 02.11.2019 21:20
Nepíšu o c-max mk1, ale o mk2, r2012.....
FLA
Radio Focus 2011
Příspěvek od FLA » 02.11.2019 21:23
ja písem cmax 2011 a viac a kuga mk2
ja osobne som si to vymieňal keď som mal cmax 2011,
Naposledy upravil(a) FLA dne 02.11.2019 21:25, celkem upraveno 1 x.
predtým:
FLA
Radio Focus 2011
Příspěvek od FLA » 02.11.2019 21:24
focus mk3 vs cmax 2011, su rovnaké?? ObrázekObrázek
predtým:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 02.11.2019 21:56
Kudla, takze kdyz mam c-max a sehnal jsem z focusu tak to tam nedostanu? To neeeeeee!!
FLA
Radio Focus 2011
Příspěvek od FLA » 02.11.2019 22:00
cmax/kuga panel je cely zapustený do palubky, Focus dole precnieva, takže na 1000 % bez sance
predtým:
58mirek
Příspěvek od 58mirek » 21.04.2020 20:51
Zajímalo by mě, jestli někdo úspěšně vyměnil radio (mám Sony) ve Focusu za android radio, třeba z Aliexpresu, a vše funguje, včetně předních a zadních senzorů.
Trochu pošilhávám po tomto https://xtrons.co.uk/ford-focus-android ... m-pst90fsf , ale nemám s tím žádné zkušenosti. Nevadí mi ztráta CD přehrávače, nikdy jsem ho nepoužil.
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
Enclave
Příspěvek od Enclave » 10.05.2020 13:26
Půjde mi dát tento display na verzi před FL? Mám display monochromatický 3.5", tohle je po FL velikost 4,2". Mám Sync 1.1. Vyměním to plug and play nebo musím měnit nějaké konektory a změnit display v diagnostice?Obrázek
Odesláno z mého SM-A530F pomocí Tapatalk
Ford Focus III turnier 1.6 EB 134 kW
Ford Focus II turnier 1.6 TDCi 80 kW
Příspěvek od ZaQik » 10.05.2020 14:36
to by melo jit bez potizi (bude Ti vykukovat chromovy ramecek, prelepis to cernou izolackou); parametr menit netreba
Enclave
Příspěvek od Enclave » 13.05.2020 21:28
Už je na cestě. Rámeček vyříznu laserem z černého poeloxovaného duralu, popř. ještě černě nalakuju. O víkendu ho zkusím osadit. Díky.
Enclave
Příspěvek od Enclave » 15.05.2020 10:22
Tak jsem nahodil po FL display a ten sice jde, ale zobrazuje jen hodiny, datum, úvodní logo a hlášku o Emergency assistant. Vůbec nereaguje na panel. Je tedy problém v zapojení panelu? Popř. bych uvítal nápady, jak s tím pohnout :)Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 15.05.2020 19:22
konektor je domackly poradne? pokud ano, tak neco nesedi softwarove :(
zkus vyndat CD (klidne pomoci stareho displeje) a pak ho do radia zasunout s pripojenym novym displejem - napise to hlasku o zasunuti CD?
Enclave
Příspěvek od Enclave » 15.05.2020 20:35
Konektor mě napadnul jako první a je vše ok. Hned jak jsem dal starý display, tak vše naběhlo (teď tam mám zase starý displ.) S CD to ještě zkusím a pak dám vědět.
Při nejhorším půjde display zase do světa a zkusím jiný...
Ještě můžu zkusit nasadit BT modul E1BT-14D212-SA (pořídil jsem, ale ještě jsem ho nedával, v jiném vláknu je popsáno, že by to mělo fungovat s modulem co mám - hlasové ovládání)
Nedávno jsem aktualizoval software na 5.11 ještě se starým 3,5" displayem.
Jestli to pomůže tak mám model radia s označením AHU (BM5T-18C815-GN) a display pochází z rádia AHU NG (F1BT-18C815-LL).
