usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2020 08:35
djdekl píše:Poradi mi nekdo jak nahrat do ST225 seriovou mapu pres ELMConfig ci jiny program ?? :nixw:
Obdobne jako pri aktivaci tempomatu na 1.6 benzinu napr ??
ano, EMLConfig, prehrani fw PCM; nezapomen nacist konfiguraci, at si ji nesmazes
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2020 08:36
smoula píše:Borci, zeptám se tady :-D Na FB Ford Focus club je banda idiotů, co ani nečte celý příspěvěk
a Ty tady nerozeznas, ktere vlakno je k EGR :nixw:
Příspěvek od miki21 » 06.02.2020 20:02
:totlsmile: :palec_nahoru:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 08.05.2020 18:49
Čaute, ktorý parameter zmeniť? Dlho trvá svetlám na automatiku, keď vyjdem z tunela a pozhasinaju... Chcel by som to hneď, cca 5 sekúnd, teraz to je asi 30 sekund
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2020 19:17
to se (myslim) menit neda
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 08.05.2020 19:58
Joj, vitaj v mojom svete...tiež som s týmto dlho bojoval a neúspešne :bebng:
Jediný spôsob, ktorý bol u mňa ako-tak funkčný bol výmena GEMu z C-Maxu staršieho r.v. (3M5T-xxxx), kde aspoň zhasínajú naraz stretávačky a parkovačky a prepnú sa denné. Ale zase má to aj niektoré nevýhody...(môžeme to prebrať cez SS ak chceš, nech to tu nezasierame :D )
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 08.05.2020 21:37
Tak tak, žádná volba v GEM na toto není. To co je na obrázku, jsou "jenom" komfortní funkce.
Kugač
Příspěvek od Kugač » 16.06.2020 23:48
Zdravím, chci se zeptat jestli se někomu povedlo to sklápění zrcátek. Mám sice Kugu 2008, ale co jsem zjišťoval tak jednotky jsou snad stejné s FF (ne-li stejné) Tak by mě zajímalo jestli se to někomu povedlo. Díky
Zkušenosti s ELM, ForScan atd mám 8)
Příspěvek od ZaQik » 17.06.2020 05:01
myslis sklapeni zrcatek po zamceni auta? original to ford pro kugu mk1 nema ... resi se to prehranim fw na neoriginalni (v ridicich jednotkach prednich dverich)
Kugač
Příspěvek od Kugač » 17.06.2020 11:10
Ano sklápění, zapomněl jsem to zmínit. Předpokládám, že to bude nějaký ruský firmware. Chci se zeptat jak moc je to bezpečné? S pc to připojují samozřejmě přes kabel a diagnostika má HS/MS přepínač. Elmconfig a Forscan mi fungoval vždycky bez problémů. Jen by mě zajímalo jaká tam je šance, že se to může pokazit abych se to nedosralo celé. Samozřejmě, že zálohu bych udělal (pokud jde) a jaké programy k tomu použít. Díky
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 17.06.2020 12:38
Ak sa nemýlim, tak cez ELMconfig ani Forscan to nejde, je treba použiť UCDS a k tomu príslušný kábel. Ten je dosť drahý, skôr by som ti odporúčal nájsť niekoho v okolí kto ho má a dohodnúť sa na tento úkon s ním.
Kugač
Příspěvek od Kugač » 17.06.2020 13:49
Díval jsem se a levný zrovna není no :D Ale našel jsem na Aliexpresu za cca 450kč/cca 17euro, což je hezká cena, akorát aby byl kvalitní.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 17.06.2020 13:59
Na Ali sú to v prvom rade klony...no...nehovorím že nemôžu byť kvalitné, jeden mám taký aj objednaný, len tak na otestovanie...čiže môže/nemusí fungovať...
Kugač
Příspěvek od Kugač » 17.06.2020 14:01
Jasný chápu, no a má tedy UCDS nějaké výhody oproti třeba ELM ? Vím, že tedy mohu přehrávat firmware, ale myslím jestli má více možností zapnutí nějakých spec. funkcí oproti ELM nebo ForScanu. Díky
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 17.06.2020 14:17
V tomto ma určite niekto opraví alebo doplní, ale čo viem, tak UCDS má možnosť napr. prehratia FW v RJ, čiže "čiptuning" a myslím že podporuje viacero modelov áut než elmconfig. Forscan má okrem flashovania modulov asi cca rovnaké funkcie aj podporu áut.
No a cez UCDS môžeš "korigovať nájazd km", ak vieš čo tým myslím... :wink:
Zpět na „Diagnostika a SW“
