Drnčení z volantu MK5
Hombre
Příspěvek od Hombre » 27.04.2020 12:44
Zdravím všechny,
poslední dobou se vyskytl na Mondeu MK5 nový problém. Něco začalo drnčet (rachotit, klepat, říkejme tomu jak chceme...) uvnitř středové části volantu. Když přimáčknu kryt airbagu, tak to přestane. Netušíte někdo co by to mohlo být, nemáte podobné zkušenosti nebo dokonce nějaké řešení? Na YT jsem našel video kde se demontuje airbag, ale raději se nejdřív zeptám, než se začnu pouštět do větších akcí. Když na horní kryt položím ruku, tak je cítit že se tam něco třepe, ale nemyslím, že by tam mohlo třeba něco zapadnout. Zvuk je to samozřejmě dost protivný, projevuje se jenom při specifických otáčkách někde kolem 1500.
V nejhorším případě zkusím ten střed demontovat postup dle videa by nemusel být tak složitý. (Odpojit pojistku a pak by to mělo jít rychle)
Naposledy upravil(a) Hombre dne 27.04.2020 12:54, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1,6 74kW rok 2000
Ford Mondeo mk5 2015 2.0TDCi 110kW kombi
Mattys
Re: Drnčení z volantu MK5
Příspěvek od Mattys » 27.04.2020 12:51
Mám pocit, že to tady někdo řešil cca minulý týden, nebo vedle na fóru, ale nejsem si jist :-)
Myslím, že dva se bavily, že mají ten problém, zkus pohledat a radši nejen v sekci mondeo :-)
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Hombre
Příspěvek od Hombre » 27.04.2020 14:00
hledal jsem hledal, ale nenašel :( . Hledám už od včerejška. Nic co by se týkalo MK5.
Příspěvek od ZaQik » 27.04.2020 19:59
zacal bych sundanim airbagu, at vidis, co tam je
Hombre
Příspěvek od Hombre » 02.05.2020 15:36
Tak konečně silencio :Dancer: , skoro už jsem zapomněl jaký v tom autě může být klid. Klepání způsobovaly pravděpodobně zámky vnějšího krytu na horní straně. Celý ten střed je vlastně tlačítko pro klakson, ale dá se to vymezit tak aby bez problému fungovalo vše jak má, jen se zbavit těch vůlí co jsou tam navíc. K vymezení jsem použil textilní pásku. V automotiv průmyslu je tím vyvázaná polovina kabeláže v autě. Nově usazený střed je ve volantu o poznání pevnější, nemá nikde žádné vůle. Přikládám pár fotek. Airbag šel ven celkem bez problémů. Šipkama je označené problematické místo, kde dochází ke klepání dvou plastů o sebe. Pro jistotu jsem oblepil i ostatní volné drátky apod...
Ještě odkaz na video jak to pěkně klape
https://uloz.to/file/TOObLUu9FaEK/vid-2 ... 093252-mp4
Zpět na „Interier - Mondeo“
