Samostmívací automatické vnitřní zpětné zrcátko
otík
Ahojte,
nezkoušel někdo vyměnit vnitřní zpětné zrcátko mechanicky sklopné za automatické stmívací? Teoreticky by to nemuselo být moc složité, pokud už tam je vyvedený 3pinový konektor z GEMu.
Nevím ale jak demontovat to současné mechanické. Je to tam nějak nacvaklé?
Jen tak mě napadlo si jej vyměnit.
Díky za tip.
Díky za tip.
Re: Samostmívací automatické vnitřní zpětné zrcátko
demontaz zrcatka: zalezi, jakou ma patici - tohle si projdi: viewtopic.php?p=551879#p551879
konektor muze byt pripraven, pak je to plug&play ... kdyz ne, tak vezmes napajeni a kostru ze stropniho svetla a dotahnes z BCM signal zpatecky
otík
No pokud to má být o překlepování patice, tak to mě výměna za to nestojí.
Nevím jak pro Focus/ C-Max, já jsem předpokládal, že když vezmu zrcátko z Mondeo MK 4/ S-max / Galaxy MK 3, tak by patice (šestihranná) měla být stejná jak pro mechanické zrcátko, tak i automatické.
Je to tak, prosím?
Je to tak, prosím?
nemusi to tak byt - nezbyde Ti, nez se tam podivat
otík
tak jsem se na to podíval, viz foto
Mám naštěstí tu lepší variantu, konektor dodrátovaný až do GEMu a uchycení na šestihran. Takže je to jen o výměně zrcátka.
otík
Ještě jeden dotaz. na netu se prodávají zrcátka s paticí, viz příloha.
Ta je ale, zdá se, trochu jiná, než mám u mechanického zrcátka. Nebo je to jen bez oné kovové korunky, která je na 3 šroubcích?
Je to vzájemně kompatibilní?
je to kompatibilni
otík
ok, to znamená, že se ta kovová korunka dá přemontovat, nebo to je jiný mechanizmus uchycení, který pasuje na šestihran, co je přilepený na skle?
kompatibilni = stejne uchyceni (jen to jinak vypada)
otík
Byl jsem dnes na vrakáči a koupil si zpětné zrcátko samostmívací. Zadání bylo na Ford Galaxy mk3, rv 2008 a borec mi prodal toto: https://i.ebayimg.com/images/g/YWwAAOSw ... -l1600.jpg, https://i.ebayimg.com/images/g/NqoAAOSw ... -l1600.jpg . I s identickými plast. krytkami, 3-pin. konektorem, .... Vše sice pasuje jak má, jen mě zarazilo, že jsem neviděl u trojčat Mondeo, S-max/ Galaxy onen senzor uprostřed zrcadlové plochy u horního okraje.
Může mě někdo poradit, z čeho to vlastně původně je? Je možné, že to byl nějaký vývojový mezistupeň a montoval se jen v určitém období?
Poznám nějak, že funguje i na Galaxy?
Díky....
Díky....
koupils modernejsi reseni poFL - ma tenci ramecek, bud rad
otík
No teda, tak to jsi mě vážně uklidnil. Já už myslel, že je to z něčeho jiného.
Díval jsem se, že se to dávalo do Fordů až tak od roku 2015. Hlavně Kuga, Focus. Občas Mondeo MK4 2010-2014 vyšší výbavy a našel jsem to i jednou na S-maxu. Ale většinou to pochází z Focusu MK3, z Kugy a z Mondea.
Zarazilo mě tam to čidlo v zrcadlové ploše, většinou to bývá v rámečku pod sklem zrcátka. Má to nějakou výhodu, kromě tenčího rámečku?
- jenikHK
V autě mám tohle zrcátko s čidlem v ploše taky (dávalo se mj. od modelového roku 2010, tj. cca výroba 9/2009 do Focus/C-max/Kuga) a úplně vodvazenej z toho nejsem..
V MK1 Focusu jsem měl zrcátko z Mk3 Mondea s čidlem v rámečku pod zrcadlovou plochou a podle mého subjektivního názoru fungovalo líp.
Jednak se nemůžu zbavit dojmu, že mi to čidlo vadí při pohledu do zrcátka ve výhledu. A dále že zatmavuje později, resp. až když jsou auta za mnou blíž, než by se mi líbilo - což může souviset s tím, jak se svažuje střecha a že je čidlo o kousek výš
