Prasklé lanko skla u okna
Karoserie, světla, lak ...
Kolibrik
Příspěvek od Kolibrik » 24.09.2007 18:41
Zdravim,
koupil jsem minuly tyden v bazaru Focuse kombi 1.8 r.v. 1999 Ghia. Ma vsechny okna v elektrice, ale zadni leve nefungovalo. Tak jsem rozebral dvere a zjistil, ze je praskle lanko, ktere taha sklo a sklo je podeprene kusem dreva 8O
Rozebral jsem tedy listu, ktera vede sklo a drzi motor. Z navijaku motoru ale nemuzu dostat zbytek lanka, umelohmotne kolecko navijaku je zanytovane v tom kusu plechu a zarazka toho lanka je tam strcena ze strany toho plechu.
Moje otazka zni, jestli ma z vas nekdo zkusenost s opravou. Da se koupit nahradni lanko? Pokud jo, dostanu ho tam vubec, kdyz nemuzu rozdelat kolecko toho navijaku? Nebo se to prodava jako nahradni dil cely jako plech+kolecko+lanka? Prijde mi to dost nepochopitelna konstrukce.
Dik za pomoc
Jirka
miro
Příspěvek od miro » 24.09.2007 19:12
obycajne sa to predava vcelku :( a nebude to lacne
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
Kolibrik
Příspěvek od Kolibrik » 24.09.2007 19:47
A mas predstavu, kolik zhruba? Ja zatim s opravama a nakupem dilu nemam skoro zadny zkusenosti. Napadlo me jeste zajet na vrakoviste, jestli by se tam nedalo neco vykuchat. A nebo zajit pro lanko do cykloprodejny :)
pette
Příspěvek od pette » 24.09.2007 20:23
rozumný to udělej a zkus se zeptat ve Fordu ,aby jsi věděl kolik jim máš na vrakáči dát jsou to pěkný ku... docela předražujou :!:
miro
Příspěvek od miro » 25.09.2007 14:57
ja som nastastie este na ford nekupoval ale na ine auta tak cca 3000 a viac
Foqus
Příspěvek od Foqus » 25.09.2007 15:02
z vrakáče tak min. cca 1500 - 2000,- Kč, ale vzhledem k tomu, že to je u zadních oken docela častý jev a těch Focusů komplet v elektrice není zas tolik, to může být docela problém sehnat
Jo musíš se ptát na "elektr. stahovačku oken"
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Kolibrik
Příspěvek od Kolibrik » 25.09.2007 15:55
Tak ja uz dnes zjistil, ze to asi neni uplne standardni vec. Na jednom vrakovisti nemeli, v normalni prodejne dilu me poslali do forda a ve ford klubu na to hledeli, ze to jeste nikdy neopravovali. Takze zkusim vetsi vrakoviste a poptat se pro zajimavost v autorizovanych servisech.
No a nebo porad uvazuju nad tim opravit si to sam lankem na kolo treba. Nejak mi prijde uchylny kvuli prasklemu lanku montovat cely novy servomechanizmus.
zewl
Re: Prasklé lanko skla u okna
Příspěvek od zewl » 25.09.2007 15:57
Kolibrik píše:Zdravim,
nebylo to nahodou v AAA auto? :?
supik11
plastový díl
Příspěvek od supik11 » 25.09.2007 17:52
zkus se podívat do tohoto tématu, nejspíš opravdu půjde o prasknutý úchyt na lanka plastového držáku, co zvedá okno (jeden konec jde zhora, druhý zespoda). Ten úlomek jsem našel ve dveřích.
Řešil jsem to stejný minulý měsíc, buď vrakáč, kde si ten díl seženeš (bacha, mnohdy bývá popraskaný!!!) anebo já jsem nakonec zajel do Hodslavic u Nového Jičína (300 km výlet) a borci mě to za 1200,- dali do cajku.
Ford mění jenom komplet - 4500,- + 2,5 hoďky práce (Brno). :evil:
Ten plastový díl JDE (je tam) nahradit i z mechanického stahování (z kličky), což hodně lidí tvrdí, že nejde.
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... dl%E9+okno
Ford Focus Kombi, r.v. 2000 1.6 Zetec, tmavě zelený
Kolibrik
Příspěvek od Kolibrik » 26.09.2007 12:20
Tak jsem doufal, ze to bude jen praskle lanko, ale ted jsem kontroloval ten plastovy dil, co drzi okno a je taky poskozeny. (Dik za odkaz na tu starsi diskuzi.)
Chtel jsem ten plastovy dil vyndat, ale nejak mi to neslo. Nevite, jestli se ma proste pouzit hruba sila a nebo se da nejak vyndat nejprve to kolecko, co jde skrz okno?
Do Hodslavic to mam trochu daleko, takze zkusim dalsi vrakoviste. Neznate v Praze nebo pobliz naky vyzkouseny, kde maj Fordy? Krom toho, co tu ma ve foru reklamu? Vyhledavanim na netu jsem toho moc nenasel.
Diky
Kolibrik
Příspěvek od Kolibrik » 26.09.2007 18:48
Tak jsem dnes par vrakovist obvolal, nabidli mi stahovacku rucni, za 750-800 Kc, tak doufam, ze to bude vcetne toho plastu, co drzi okno. A nebo ze to bude cele kompatibilni, ze se jen nasadi motor misto klicky. Bohuzel jsem lehce nemocen, tak jsem nemel cas to zatim vyresit.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.09.2007 21:39
To je nepříjemná věc hned na začátku,ale věř,že Fokus to stokrát vrátí.Držím palce! :wink:
supik11
Příspěvek od supik11 » 27.09.2007 13:46
Kolibrik píše:Tak jsem doufal, ze to bude jen praskle lanko, ale ted jsem kontroloval ten plastovy dil, co drzi okno a je taky poskozeny. (Dik za odkaz na tu starsi diskuzi.)
Diky
Postav si ten celý díl do polohy jako je v autě (vertikálně) a ten plastový díl (je blíž tobě) jde vyklapnout z té dráhy podle jeho vertikální osy (myslím do prava). Už si nevzpomínám, ale asi tam bude packa na šroubovák. fakt si nevzpomínám :(
A Hodslavice mi teda jako vrakáč nepřišli - jsou to borci s dílnou (plnou dílů) a specializujou se na FoFa a Mondea. Tak aby nedošlo k mýlce :evil:
Naposledy upravil(a) supik11 dne 27.09.2007 14:07, celkem upraveno 1 x.
supik11
Příspěvek od supik11 » 27.09.2007 13:56
Kolibrik píše:Tak jsem dnes par vrakovist obvolal, nabidli mi stahovacku rucni, za 750-800 Kc, tak doufam, ze to bude vcetne toho plastu, co drzi okno. A nebo ze to bude cele kompatibilni, ze se jen nasadi motor misto klicky. Bohuzel jsem lehce nemocen, tak jsem nemel cas to zatim vyresit.
Manuální švihadlo NENí v kompletu vyměnitelný - je tam jinak nasazená ta klička se kterou točíš (a není tam jak jednoduše chytit ten motorek).
Pokud je chyba v tom bílém plastovém dílu, tak ho můžeš použít z manuální verze. Hlavně si ho řádně prohlídni - z vrakáčů jsem narazil na kousky, co byly popraskaný!!!
Když to budeš měnit sám, tak je největší problém nastavit správnou délku (tak cca do 1 cm prohyb, aby brnkalo, ale nebylo jako struna) lanka (natáčí se na tu plastovou cívku protiběžně, z jedné strany se namotává a z druhé se odmotává při pohybu okna).
No snad je to srozumitelný. :?
supik11
moje provizorní řešení
Příspěvek od supik11 » 27.09.2007 14:03
dokud jsem měl jenom odplastované dveře (byli jsme na cestě do Hr), tak to provizorium je:
1. v horní části té lišty, co jezdí ten plastový díl, je krátká šestka šroub.
2. Vytáhnout okno i s plastovým dílem nahoru.
3. A tu krátkou šestu nahradit dlouhou - okno klesne cca 1 cm pod normál, a pak se zasekne na tom šroubu a 2000 km se ani nehnulo. Do auta neprší a nikdo nepozná, že je rozbitý stahování.
Zpět na „Karoserie“
