Průměrná spotřeba - PP kecá. Mondeo MK5
- Spitfire
Re: Průměrná spotřeba - PP kecá. Mondeo MK5
Ještě zkusím vyresetovat všechny hodnoty palubního počítače včetně dlouhodobé spotřeby, jestli se to nějak neopírá o tyto údaje. Pak už nevím, co bych pro přesnější měření mohl udělat.
Nyní: Ford Mondeo kombi Mk5,5 2.0EcoBlue 140kW|MR2019|180tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk5 2.0TDCi 132kW|MR2016|277tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk4,5 2.0TDCi 120kW|MR2012|295tkm
- Hombre
@Raada @Spitfire
Jaký procento z nájezdu máte po městě a kolik jsou štreky (>30km v kuse)? Já dám průměrně tak 30-40% ve městě. Předminulé tankování kdy jsem jezdil hodně po městě (cca 50-60%) tak PP kecal dokonce o 1,15l. Poslední nádrž byla vyjetá na dlouhých trasách (město tak 10%) a rozdíl byl "jenom" 0,5l. I tak je to ale dost.
Ford Focus 1,6 74kW rok 2000
Ford Mondeo mk5 2015 2.0TDCi 110kW kombi
- Spitfire
Zkusím to popsat, pokud jsem přes den v kanceláři, tak městské jízdy jsou jen do práce a z práce (celkem 15km). V průběhu týdne mám průměrně 3 služební cesty po celém česku a slovensku (nejčastěji praha 400 - 500km). Takže většinu času je auto na dálnici v tempomatových 145-160km/h.
- Hombre
V tom případě ta moje teorie pokulhává. Nejlepší by skutečně bylo přičíst +0,6l/100km a byl by klid. Jenže jak na to. Možná zkusím vyjezdit nádrž se zapnutým StopStart a zjistit jestli na to nemá vliv toto.
- Raada
Ja mam na jezdeni kolem komina a na dojizdeni do Prahy (10km) jine, benzinove auto. S Mondem jezdime prevazne delsi trasy. Obcas se samozrejme nevyhneme nejakym kratsim pojizdkam po meste, ale ty mohou tvorit treba jen do 5% z celkovyho najezdu. Vetsina je jezdena na okreskach a dalnicich . Vzdycky tankuju do prvniho cvaknuti pistole. Treba ted jsem tankoval po 909 km 47litru a delalo mi to spotrebu 5,23/100km. Dle palubaku jsem mel 5,2. Takze v pohode. Ale predchozi takovani ukazoval palubak taky 5,2, ale realne to bylo 5,47. Maximalni rozdil za tech cca 72tis. km, co mam najeto cinil 0,4 litru. Dost casto je to ale treba jen o 0,1 litru nebo to sedi.
- Spitfire
Tak to se máš, u mě není problém odchylka průměrné spotřeby litr na sto. A přesně kdybych mohl v kódování k nějaké hodnotě přičíst 0,6l, tak bych byl víceméně spokojenej. Pak už by to nehrálo +0,3l/100km a to už beru jako normální toleranci.
- Spitfire
Tak už jsem nejspíš přišel na to, jak udělat korekci hodnoty průměrné spotřeby. Inspiroval jsem se na youtube a zahraničních fórech a tady je postup:
1. Musíme si spočítat korekční faktor
Ten vypočítáme podle předchozích záznamů tankování. Já jsem použil 9 zpětně zaznamenaných tankování viz můj příklad:
Faktor se vypočítá jako hodnota na displeji děleno skutečnou vypočítanou hodnotou dle tankování a potom krát 1000
Hodnota průměrné spotřeby na displeji/skutečná spotřeba/faktor AFE
6,4/7,14/896
6,2/6,73/921
6,4/6,75/948
6,8/7,85/866
6,5/6,85/949
6,8/7,66/888
6,2/6,64/934
6,3/6,87/917
6,2/6,47/958
Průměrný korekční faktor mi vyšel 919,666666 periodických = 920
2. Musíme se dostat do servisního menu budíků - postup:
zmáčknou a držet levé tlačítko OK na volantu a souběžně s tím zmáčknout a držet tlačítko startování. Jakmile uvidíte upozornění na pásy tak rychle pustit a zase zmáčknout levé OK tlačítko. Odkaz jak se tam dostat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=zVD6vUJJyfI
3. V servisním menu stačí jít šipkou nahoru na první volbu, která se jmenuje AFE Bias factor. Hodnota je defaultně nastavená na 1000. Já nastavil svých vypočítaných 920 a je hotovo.
Nyní budu sledovat korelaci hodnot na displeji a vypočítané skutečné hodnoty dle tankování.
Zatím co jsem vypozoroval změnu, že po nastavení faktoru a vypnutí a zapnutí zapalování se mi přepočítala průměrná spotřeba z 5,1l/100km na 5,5l/100km. Budu to sledovat dál, jak se to bude vyvíjet a jestli to byla správná cesta.
6,4/7,14/896
6,2/6,73/921
6,4/6,75/948
6,8/7,85/866
6,5/6,85/949
6,8/7,66/888
6,2/6,64/934
6,3/6,87/917
6,2/6,47/958
- bembek
- Spitfire
No mě snad jebn.e
To jsem zase vymyslel něco dávno vymyšlené.
- Hombre
Pánové, děkuji oběma. Spitfirovi za dřinu kterou s tím hledáním a návodem měl a Bembekovi za odkaz. Hned zítra to jdu vyzkoušet.
- DanielM93
Když tady tak řešíte spotřebu. Koupil jsem Mondeo MK5 ''2016' 132Kw AWD PowerShift a ukazuje mi to průměrnou 8,5l/100km. Není to nějak moc?
Ford Mondeo MK5/Vignale, 2.0 TDCi (132kW, AWD), Powershift
a co ti to orientacne spocitat podle najezdu a spotreby mezi dvema plnyma nadrzema?
- Martin89
Není to moc. Mě teď přes zimu kolem 8l. Ale dle mého to připočítává i Bufíka, kterej jede každou chvíli, tak se ani nedivím.
- rob456
Já mám 7,3DanielM93 píše: 02.12.2020 16:46 Když tady tak řešíte spotřebu. Koupil jsem Mondeo MK5 ''2016' 132Kw AWD PowerShift a ukazuje mi to průměrnou 8,5l/100km. Není to nějak moc?
- Martin89
Je to individuální. Ale za 4, jak údajně jezdí koncerňáci, určitě nebudeš
Hlavní je, si tu jízdu užít. A to za 6 na sto prostě nejde
