Problem s ABS
Problem s ABS
Zdravim, mam problem s abs, kontrolka sviti, cas od casu zhasne na par km pak se opet rozsviti. Diagnostika hlasi problem s cidlem na PP / problem s kabelovem vedeni. Cidlo jsem meril, menil s cidlem z druhe strany - zadna zmena, kontrola a ocisteni magnetickeho krouzku provedena. Promereni kabelu od cidla ke stekru pod podbehem - v poradku. Dále kam vede kabel od cidla ? Kde najdu jednotku abs ? diky za odpovedi.
FoFo II 2005 1.6. TDCi 80 kw combi
------------ ostatni vlakna jsem prolezl ale nenasel jsem odpovedi na moje otazky. diky
Re: Problem s ABS
ABS/ESP je za baterii, kabel vede z jednotky primo az ke kolu ... problem byva v konektoru u kola (oxidace)
Re: Problem s ABS
konektor u kola, profoukan, prostrikan kontakt oilem. problem stale pretrvava, takze skusim druhou stranku - jednotku za bateriiZaQik píše:ABS/ESP je za baterii, kabel vede z jednotky primo az ke kolu ... problem byva v konektoru u kola (oxidace)
Problem s ABS
Vyřešil si nakonec? Mám obdobný problém se zadním kolem, díky.
svieti abs a protislkz
Ahoj, svieti mi abs a protisklz. Na diagnostike ukazalo predny snimac na pravom kolese, po vymene to svieti dalej. Je to focus 1.6 74kw, 2008.
Nenasiel som nikde odpoved, ani vo vlaknach, ani na nete. Menil som len snimac, kable nie.
Diky za rady a napady.
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
Re: svieti abs a protislkz
poskozeny konektor nebo kabelaz k cidlu?
Konektor vyzera ok, da sa to zmerat, mam len multimeter a ak bude kabelaz ok, kde by mohol byt este problem?
Re: Problem s ABS
muzes merit konektor oproti pinum v konektoru na ABS ... schema na foru najdes
