Kola na Focus - kompletní info str. 1
Re: Kola na Focus - kompletní info str. 1
obvod kol se nemeni, jen rozmer pneu ... spravne by mela byt 16" a 17" stajne vysoka ... chyba konfigurace byva, kdyz se netrefis do rozmeru pneu, ktery auto ocekava, ze tam muze byt s ohledem na typ auta
obecne plati, ze se tohle nemeni - pokud tedy nejdes z 16" na 19"
- Ksanda
Tak pro všechny kdo by to chtěli změnit, jde to. Stačí nastavit v centrální konfiguraci obvod a rozměr pneu.
Obvod válení : 1930mm 205/55R16
1955mm 215/55R16
1930mm 235/45R17 nebo 235/40R18
1975mm 215/50R17
2005mm 225/50R17
Následně nastavit rozměr pneumatik. Po úpravě to píše chybu na 1.5EB : PCM P160A , stačí provést inicializaci PCM ( podobně se provádí třeba u ABS) a chyba zmizí a vše funguje ok.
1955mm 215/55R16
1975mm 215/50R17
2005mm 225/50R17
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Pripomienky k 1. strane:
Focus 1 1.8i zo zaciatku vyroby - 15" ma iba 195/55/R15. 195/60 nie su mozne, takisto nie R16. Docital som sa, ze 195/60 mali auta od aprila 1999, spolu s moznostou R16. To bolo asi preto, ze az potom mohli mat iny obvod kolesa ako povodne 185/65/R14 - vraj nejaka homologizacna skuska navyse.
Focus 2 1.6tdci 80kW socka vybava - ma moznost aj 195/65/R15 - su momentalne na aute, takze urcite pasuju.
Peter26
Rozmer pneumatík
Pozdravujem,
Chcem sa spýtať aké rozmery pneumatík máte zapísané v TP pre model Ford Focus combi MK4 12/2018. Mám z MK3 215/55 R16 ale neviem či by sa dali použiť aj na novšiu generáciu.
Ďakujem za odpovede.
- hihi
Mám z FF2 kola 195/65/15 s prakticky novými zimními pneu. Vím, že v "rodném listě" FF3 tahle kola nemá. Přesto, provozujete je na FF3 někdo? "Dostali" jste je nějak do TP? Kdosi mi říkal, že by to uměl a já mám buď tuhle variantu, nebo koupi kompletních 16tek.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Mirec.K
Skúsim oživiť tému, keďže všetko info som na strane 1 nenašiel (a to je tu štvrtá generácia už nejaký ten piatok, dokonca aj FL prišiel medzičasom). Auto ešte doma nemám, ale príde v čase, kedy už bude potrebné nahodiť zimné obutie. A tak mi (radšej vopred) už behajú v hlave možné alternatívy k originálnym diskom. Auto príde na diskoch 7J x 17” H2 ET 50 s pneu 215/50 R17. Zatiaľ o 18” neuvažujem (troška sa bojím tej šírky 235 mm), predsa len to nebude “obyčajné” ST, ale povlečie si ešte prívlastok Line. A vcelku sa mi páčia kolesá, ktoré ma verzia Active, akurát, tá má ET 45 (teda pre zvyšné verzie má v sebe rozširovacie podložky o hrúbke 5 mm. Bude to problém, keď sám Ford má v rámci príslušenstva podložky s min. hrúbkou 15 mm? Popravde, ešte viac sa mi páčia 18” z Active, ale pri tých už nesedí ani šírka (podľa príslušenstva majú rozmer 7J x 18” ET 47,5, podľa cenníka 8J - zrejme chyba)
A ešte, čo znamená pri Forďáckych diskoch to H2?
Skúsim zhrnúť momentálne dostupné rozmery pre súčastnú generáciu, ak tam bude blbosť, poprosím o opravu niekoho fundovaného (čerpám len z príslušenstva, celkom ma zaujíma, čo bude zapísané v TP, keď pri 18” všade píšu, že len pre vozidlá dodávané s 18” z výroby alebo s obmedzením pohybu riadiacej tyče):
Titanium / ST-Line / ST:
6,5J x 16” H2 ET 50,0 - 205/60 R16 (nie pre ST)
7,0J x 17” H2 ET 50,0 - 215/50 R17
8,0J x 18” H2 ET 55,0 - 235/40 R18
8,0J x 19” H2 ET 55,0 - 235/35 R19
Active:
7,0J x 17” H2 ET 45,0 - 215/55 R17
7,0J x 18” H2 ET 47,5 - 215/50 R18
Active:
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
jeste jsou 18" x 8.0" kola z lehkých slitin v černo-stříbrném provedení s 5x2 paprsky Y, pneu 215/50 R18
(viz https://www.ford.cz/content/dam/guxeu/c ... _focus.pdf)
- Mirec.K
To sa ale asi jedná o chybu v cenníku (o ktorej som písal), mali by to byť tieto kolesá, určené práve pre verziu Active a teda v TP ku ST-Line pravdepodobne nebudú.
Focus 2017
Pneumatiky
Zdravím, koupil jsem si vůz Ford Focus. Mám tam pneumatiky 205/55/R 16. Dají se tam dát pneumatiky 205/60/R16. Než jsem koupil Forda,tak jsem kupoval pneumatiky na Peugeot 407. A nechtějí se mi vyhazovat. Děkuji za rady jestli se můžou použít.
- mikki
Re: Pneumatiky
Dostal jsi k autu i velký techničák?. Sice už neplatí ale bývalému majiteli bude k ničemu. Jestli ano tak tam bys měl mít zapsaný i jiný rozměry kol. A když ho nemáš měl bys mít COC list a tam budou taky napsaný rozměry co můžeš použít.
Pet70
Re: Pneumatiky
Po načtení QR kódu z malého tp tě to hodí na portál dopravy a tam si to dohledas, dle mého tam 60 mít nebudeš nebo u 195
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
blackbox80
Re: Pneumatiky
obvykle to moc není, aby byl povolený různý profil u stejného ráfku = změna je několik centimetrů na jednu otáčku = dost by to zamíchalo s tím, co ukazuje tachometr.
BTW kdo spoléhá ne online registr a zničí si papírovou verzi, tak ať si to raději předem zkontroluje, protože aktuálně mi v digitální verzi chybí alternativní rozměry zanesené v papírovém techničáku
