Elektrické stahování oken
- oscaar
Re: Elektrické stahování oken
ahoj som tu nováčik mam focusa mk2 dnes ma prekvalipa somarina že ako som otvoril okno spolujazdca tak pri zatvárani a doraze hore sa hned same otvorilo musím zatvarať pomaly na viac krát . nevie niekto ako na to ?
Ford focus 1.6lpg 85kw , 2010
- enjoy
Logicky vzato asi elektronika zaznamenala zvýšený odpor a z bezpečnostních důvodů pak okno automaticky stáhne. Zjistit co tam máš nebo nemáš špatně bude na tobě
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
dík za radu pozeral som do toho a nič som nenašiel skusim jemne pretreť tu dražku silikonom
Zdravim, mam Focus CC (kabrio) 2007 a prestalo fungovat stahovani okna ridice - nejdříve sporadicky, pak uplne. Zatím jsem to jenom pracne demontoval a budu badat, co je spatne, ale není mi jasne, co je ten dil oznaceny na obrazku - myslel jsem, ze nejaky napinak, uvnitř jsou nejake slabe pruzinky, plastovy krouzek, který jde zatlacit dovnitř a v nem hlinikove kolecko se zářezy, které vypada, ze by se s nim mělo dat tocit ale ani se nehne... Tusi někdo, jak lanko demontovat a hlavne pak namontovat? Je to dost napnute.
Další věc je otázka, jestli a za kolik se da mechanismus sehnat, predpokladam jen origo ford? Jinak jsem nasel jen nejakou opravnou sadu s lankama, ty ale vypadaji OK.
A tlačíto ve dveřích je ok?
Jo, i ridici jednotka, kabrio to ma ale všechno jinak nez ostatní modely... I tlačítka jsou pripojena jen tremi draty, nevim, jestli je to odporovy delic nebo nejaka chytra komunikace, to ale evidentne funguje.
V motorku byly totalne sjety uhliky, proto to občas ani netuklo, občas to jelo. Vzal jsem vetsi uhliky z podobného motorku, pribrousil a provizorne to asi chvili chodit bude, zítra to smontuju a poradne promažu, jde to pekelne ztuha. Lanka rozebirat nebudu ale stejne by me zajimal princip toho valecku co jsem oznacil… A taky, co se da spolecne s motorkem koupit minimalne jako nahradni dil.
Ahoj.Mám Ford Grand C-max 12/2010. Nechal jsem si vyměnit autobaterii,ale okna se už nechovají jako dřív.
Před výměnou se při delším stlačení spínače otevřely úplně,teď reagují jen na dobu sepnutí.
Nezná někdo fígl,jak otevírání oken nastavit?
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
- oscaar
To je normální, odpojením baterie se smazali horní poloha uzavřeného okna. Přepínač má dvě polohy pro každý směr. I je manuální II automat. Postup: manuálně dolů a hned nahoru a jak se manuál zastaví, hned zmáčknout víc do polohy II okno ještě popojede nahoru a to je ono.
Děkuji moc. Pomohlo to.
