Reproduktory
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 22.03.2019 05:22
vyskove a stredobasove maji stejne napajeni, takze bych vymenil stredobasy za jine
rolykol
Re: Reproduktory
Příspěvek od rolykol » 06.01.2020 11:17
Kup si nové repro smazána nepovolená inzerce M21 nech si je odborně namontovat a budeš mít klid
jendakaja
Re: Reproduktory
Příspěvek od jendakaja » 05.02.2020 11:31
Zdravím, mám takový problém, potřebují nové repro do mondea, akorát v tématice autohifi se vůbec nevyznám... Nejsem nějak náročný na hudbu, akorát rád poslouchám hudbu při řízení. Mno, takže jsem samozřejmě hledal na netu, ale nic moc, našel jsem eshopy typu smazána nepovolená inzerce M21 kde je opravdu moooooc reproduktorů a nevím jaký nejlépe vybrat, máte někdo nějaký tip?
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 05.02.2020 14:33
Jaký je cenový strop?
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Re: Reproduktory
Příspěvek od miki21 » 05.02.2020 14:55
Trapný pokus o inzerci a reklamu. :roll:
Ferry_cz
Re: Reproduktory
Příspěvek od Ferry_cz » 12.03.2020 17:03
vytahnu malinko kostlivce, ale kdyby nekdo hledal, treba mu to pomuze. Dnes jsem resil problem zadnich repro u myho FF2 kombi 3/2006. Oba zadni repraky byly KO. Vyndal jsem je ven, zmeril, misto 4 Ohmu vykazovaly nekonecno, takze prerusena civka. Z peugeotu 306, co mi lezi na zahrade na dily, jsem vykuchal ze zadniho plata originaly peugeot a skrizil je s fordem :) Prace asi na hodku a vsechno hraje. Pro zajimavost jsem pak jeste zkoumal, kde je prerusena ta civka puvodnich fordich repro a vcelku rychle jsem prisel na to, ze je to jen studeny spoj mezi privodnim dratkem a dratkem samotne civky. Viz posledni foto v detailu. Dalo by se to asi opravit po opatrnem castecnem odlepeni horni membrany a preletovani delsim hrotem pajky, alespon na tech vyparanych membranach se mi to podarilo snadno bez poskozeni a normalne jsem pak nameril 4Ohmy, jak ma byt, cili, byvaly by se daly zachranit a nemusel jsem je krizit. Tak pro priste
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
vena2p
Reproduktory
Příspěvek od vena2p » 25.05.2020 15:18
Zdravím, jak už je tady zodpovězeno, ani mě nejdou zadní repra. Když jsem vyndal radio 6000 CD, a proměřil kabely k zadním repro, zjistil jsem že jdou do zkratu. při měření bylo zadní repro odpojeno. Původní KO- proměřeno. To samé jsem naměřil i na druhé straně. A když jsem měřil kabely na zkrat ve dveřích tak nic, ani ťuk.
Nevíte kde končí kabely z rádia? Protože z rádia jdou barevný na repro a ve dveřích už jen bílá / šedá.
Děkuji za každou odpověď.
Ford Fokus Mk II,1.6, před FL
Ford Focus MK2 Combi 11/2004, 1.6 před FL
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 25.05.2020 16:07
radio - konektory u prahu - konektory do dveri - repro
vena2p
Re: Reproduktory
Příspěvek od vena2p » 25.05.2020 16:18
Děkuji za reakci, super. Konektory u prahu v kterých místech, střed auta, nebo předek, tam je přístup i ke kabelu konektoru na zadek? Děkuji.
vena2p
Re: Reproduktory
Příspěvek od vena2p » 27.05.2020 19:50
Hotovo, vyřešeno. Vše hraje a tisíceré díky za radu. Pochvala ZaQuikovi.
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 28.05.2020 05:17
a kde to bylo? aby ostatni kdyztak mohli zacit na stejnem miste
vena2p
Re: Reproduktory
Příspěvek od vena2p » 31.05.2020 14:10
ZaQik píše: 28.05.2020 05:17 a kde to bylo? aby ostatni kdyztak mohli zacit na stejnem miste
Zdravím, tak tedy to shrnem.
Problém nebyl nakonec v kabelech, ale v mé hlavě. :bebng: Špatně jsem si přeložil Rear a Front, tudíž jsem proměřoval pořád přední repro. Na druhý den, po opětovném sundání tapecu a zapojení konektorů mi to došlo. :roll:
Ale jeden postřeh by tu byl: Na rádiu jde udělat test repro přidržením 6 + 3.
Test proběhne: přední spodní, přední horní, zadní P,L. To bylo v pořádku. Ješte rozhejbat Fade. Udělal jsem to takhle (možná náhoda).
6 + 1 servisní menu, zobrazilo se výrobní číslo, potom ještě nějaká (ch a něco atd.) v tom jsem zmáčkl menu, najel na vložení kódu, zadal kód, zkontroloval win auta, vypnul klíček. Klíček byl v poloze, aby se zapnulo rádio. Po opětovném zapnutí to šlo. :hhura:
Toť vše. S podravem.
Kefa
Re: Zadné reproduktory (Ford Focus II. 2007 combi)
Příspěvek od Kefa » 31.12.2020 05:22
Zdravím,chcel by som sa spýtať na parametre zadných reproduktorov do FF mk2 2007. Chcel by som namontovať nové reproduktory vzadu, ktoré mám doma odložené,len by som chcel vedieť potrebné rozmery, či by mi tam vôbec pasovali.
Nech to nerozoberám zbytočne...
Ďakujem.
servisman
Re: Reproduktory
Příspěvek od servisman » 31.12.2020 08:20
zadní 25W 4 Ohms, Ø 165MM, Zadní opraveno na 165
Naposledy upravil(a) servisman dne 01.01.2021 16:47, celkem upraveno 1 x.
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 01.01.2021 12:39
servisman píše: 31.12.2020 08:20 zadní 25W 4 Ohms, Ø 185MM, Zadní
Všechny středobasy, tedy spodní repro ve dveřích mají rozměr 165mm. Hloubku nevím přesně, ale 70mm bude určitě, jelikož jsem v ve FF2 měl repro s hloubkou 69mm a bylo ještě místo. Vždy, když není místo, dáš distanční kroužky pod repro a ty se ti umístí výše. Na výškový reproduktor je dost místa, jestli nechceš teda kupovat např. Focal Utopia nebo Morel Elate/Supremo atd., kde mají výškáče už větší rozměry, nějak bys to do dveří narval, ale chtělo by to odřezat plasty.
