problém při studeném startu
jenikHK
Re: problém při studeném startu
Příspěvek od jenikHK » 01.02.2020 09:21
Začal bych vyčištěním škrtící klapky a přesazením ozubeného kola mezi elektromotorkem a hřídelí klapky. Vyčištění TMAP bych též doporučil - vzhledem k přístupu bych zvážil i případnou výměnu (TMAP není drahý, ale robustní, ale ta práce dostat jej ven, respektive zpět :oops: )
oscaar
Příspěvek od oscaar » 01.02.2020 09:33
To mě taky napadlo. Když jsem to kontroloval, palubní deska mu ukazuje teplotu správně i přes
ELM 327 to ukazuje správně teplotu motoru. A chybi to při diagnostice nenašlo. Podle mě,kdyby to dělal potenciometr v té elektronické klapce, tak by se to projevovalo pernamentně.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 01.02.2020 10:32
jenikHK píše:Začal bych vyčištěním škrtící klapky a přesazením ozubeného kola mezi elektromotorkem a hřídelí klapky.
Můžeš mě upřesnit, které ozubené kolo a o kolik zubů ho přesadit ?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 01.02.2020 12:17
Jedná se o tohle ozubené kolo. Já otáčel o 1/4 otáčky.
download/file.php?id=167894&mode=view
Jinak informace i u mě v galerce, 1. Stránka dole
oscaar
Příspěvek od oscaar » 01.02.2020 13:04
Už tomu rozumím, jo a ještě jsem našel na youtube i návod na kalibraci elektronické škrtící klapky.
https://www.youtube.com/watch?v=ZNxXM75 ... dex=3&t=0s
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 01.02.2020 15:31
Ono na tom videu je spíše celková adaptace po resetu RJ.
Osobně jsem to nikdy extra u žádného auta neřešil, leda jsem nechal po odpojení baterky motor chvíli vrcet na volnoběh a pak jezdil v různých režimech.
V souvislosti se zhasnutím motoru mě ještě napadá falešný vzduch (na to je motor háklivý na volnoběh, navíc studený), ale to se fakt blbě hledá (tip je hadice odvětrání mezi separátorem oleje a sáním).
V každém případě, škrtící klapka je hned hotová a dobře přístupná, takže není od věci začít u ní
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 11.08.2021 13:56
Zdravím, vyřešil už nekdo tento problem se studeným startem? Vyčištění klapky a přesazení kolečka nepomohlo. Pokud je ráno míň než 10°C, tak je start špatný, pokud mrzne, tak to někdy chcípne uplně. 2.0i s lpg a dělalo to i před namontovaním lpg.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.08.2021 17:56
Měl by to řešit novější FW PCM.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 11.08.2021 21:53
Diky, ale nemam z toho radost. Je mi jasný, ze kdyz bych s tim prisel do Fordu, tak nejdriv zacnou vyměňovat vsechno mozny.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.08.2021 22:19
Co máš za rok výroby?
Zkusil bych přes Forscan a nebo ELMconfig vyčíst verzi FW v PCM a zkusil vygooglit, která je nejnovější.
S požadavkem na na přehrání můžeš buď do Fordu a nebo za místními guru 8).
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 24.10.2021 13:10
Tak problém s chcipáním je vyřešen, díky Zaqikovi. Přehrál firmware za jinou verzi verzi a je po problému.
Dnes bylo -2°C start byl úplně normální.
Děkuji Zaqiku.
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2021 13:51
tak hlavne ze kalibrace 6G91-12K532-CK pomohla :palec_nahoru:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.11.2022 08:46
Zdravím ve spolek. Na Duratecu 2.0i 107kW (rok 2010) mám:
jednotku 6g91-12a650-vc
calibration level 6g91-12a650-vc
strategy 6g91-12k532-vc
Pomůže mi nějaká aktualizace s kolísáním volnoběhu studeného motoru a s chcípáním po prvním startu při teplotách pod 5°C?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.11.2022 09:07
Je novejsi verze VD
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.11.2022 17:52
A řeší update z verze VC na VD můj problém? Nebo je verze VC už opravená a update nemá smysl? Nebo existuje nějaká starší verze (CK?), o které se ví, že to nedělá?
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
