forscan
vita_k
forscan
Příspěvek od vita_k » 31.01.2020 14:46
Zjistím, díky za odpověď
ScorpionSX
Re: forscan
Příspěvek od ScorpionSX » 31.01.2020 17:15
Toto som zažil s neorigo klúčom pri FF2, kde bol čip immo síce správny, ale bol na zlom mieste v klúči, takže ho "protistrana" nerozpoznala.
vita_k
forscan
Příspěvek od vita_k » 31.01.2020 18:31
4D63 80bits
ScorpionSX
Re: forscan
Příspěvek od ScorpionSX » 31.01.2020 19:29
Môžem sa mýliť, ale myslím že 80bit chip je pre novšie autá - FF3, Mondeo MK5, Fiesta MK7 a pod. Ty potrebuješ skôr niečo takéto:
https://a.aliexpress.com/_U2hPg
vita_k
Re: forscan
Příspěvek od vita_k » 31.01.2020 20:52
Diky budu proverovat.
smrtiak
Re: forscan
Příspěvek od smrtiak » 02.03.2020 08:49
Čaute
Mám otázku ohľadom servisného intervalu, intervalu výmeny oleja.
Mám S-max 2007 2.0 benzín servisné intervaly nie sú nakonfigurované, dajú sa pomocou forscanu nejako do konfigurovať, lebo už sa mi stalo že som prešvihol výmenu oleja
ďakujem za odpoveď
foker
forscan
Příspěvek od foker » 13.03.2020 11:08
Ahojte.Da sa kodovat kluc imobilizera bez povodneho kluca?
Kolega stratil kluc od auta a mal len 1.Ked si kupi zamky s klucmi (viem ze musia byt 2) budu sa dat nakodovat bez povodneho kluca?
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Ferry_cz
Re: forscan
Příspěvek od Ferry_cz » 13.03.2020 11:19
pujde to, ale musi se nejdrive udelat vymaz vsech naprogramovanych klicu v PATS a pak teprve programovat dva nove.
Predtim vymazanim je jeste dobre zkontrolovat oba nove klice, zda je auto vidi a bude je umet nacist, nektere cinske kopie mivaly problem, ze se nehlasily a nesly pak naprogramovat
v manualu to maj pekne popsane, uspesne jsem to podle nej naprogramoval, kupoval jsem vystrelovaci klic v cine, vcetne vybrouseni planzety podle zaslane fotky a vse na jednicku, dalkove se naparovalo OK, cip immo jsem taky dohral a planzeta vybrousena super, komplet za cenu 350kc :hhura:
overeni noveho klice pred vymazem: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1581
vymaz a programovani novych : https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=839
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
foker
forscan
Příspěvek od foker » 13.03.2020 11:33
Pisu tam ze na programovanie potrebujem aspon 1 platny kluc,ktory on nema.Da sa dostat k mazaniu aj bez stareho kluca?
Odoslané z LG G7
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.03.2020 11:38
Klice nemazat, nakodovat dva novy, pak vymazat vsechny ulozeny a potom znova dva novy...
foker
forscan
Příspěvek od foker » 13.03.2020 11:57
Ale na nakodovanie dalsich treba aspon 1 povodny.A ten nemame
Edit: Podla fora Forscan idu vymazat aj bez stareho.Dufam
Odoslané z LG G7
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.03.2020 13:13
Dalsi klice prikodujes i bez 1 funkcniho.
foker
forscan
Příspěvek od foker » 13.03.2020 13:43
Ok,ale preco najprv prikodovat?
A ked musia byt aspon 2 tak tam musi mat aj teraz nakodovane 2.Mozem pridat dalsie 2?Kolko ich tam moze byt?
Odoslané z LG G7
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.03.2020 13:55
Z duvodu co psal Ferry... jde nakodovat 8 klicu.
foker
forscan
Příspěvek od foker » 13.03.2020 14:09
Aha,no ved jasne.Kluce pravdepodobne nebudu z ciny ale z vrakoviska.Co si zozenie to bude mat.
Dakujem za informacie
Odoslané z LG G7
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
