Délka drážkovaného řemene pohonu alternátoru, posilovače atd
Olut
Příspěvek od Olut » 11.01.2020 23:25
Chystal jsem se vyměnit drážkovaný řemen pohonu alternátoru, čerpadla posilovače, kompresoru klimatizace a vodního čerpadla. Objednal jsem řemen podle typu motoru, roku výroby a výbavy a teprve když jsem se chystal na výměnu jsem zjistil, že je u mně všechno jinak než ve všech popisech prodejců a na všech schématech, která jsem zatím kde našel.
Mám motor 1.6 Zetec SE, r.v. 2000. Alternátor, čerpadlo posilovače řízení a kompresor klimatizace jsou před motorem, za motorem je jen napínací kladka. Tohle uspořádání jsem nikde nenašel (na všech schématech, která jsem viděl, je při přítomnosti kompresoru klimatizace čerpadlo posilovače ZA motorem), takže ani nevím, jak dlouhý řemen ve skutečnosti potřebuju. Na stávajícím, který píská, je označení setřené a těžko čitelné, možná to je 6PK2117.
Jestli to tu už někdo řešil, naveďte mě. Som z toho volaký zmetěný.
Díky.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.01.2020 08:06
Posli VIN auta
Olut
Re: Délka drážkovaného řemene pohonu alternátoru, posilovače atd
Příspěvek od Olut » 12.01.2020 12:13
WFOAXXGCDAYT14763
Napínací kladka má šroub s hlavou 15 mm a povoluje se po směru hodinových ručiček. Ani toto neodpovídá ničemu, co jsem kde vyčetl.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
jojto
Příspěvek od jojto » 12.01.2020 13:05
Kód: Vybrat vše
https://www.fdiely.sk/Klinovy-remen-klimaposilovac-riadenia-Fo1-FORD-%5B1072317%5D
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
petulak
Příspěvek od petulak » 12.01.2020 13:39
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.01.2020 16:56
1072316
je spravne OE cislo pro auto bez klimy
