forscan
- phofy
Problém s Forscan
Zdravím, pokusím se popsat co mám za problém. Připojím se přes Forscan k autu, to je bezproblémů všechno načtu normálně kromě položky konfigurace a programování když to rozkliknu je tam ten seznam tak vyberu načtení ty položky jak je tam Centrální konfigurace ( primární) dříve to normálně načetlo jenomže ted asi pul roku zpět to píše (nízké napětí požadováno 11,6 reál 11 voltu nabíjte baterii a zkuste to znovu). Do včerejška jsem tomu nevěnoval pozornost protože baterie byla opravdu špatná.Dnes jsem baterii vyměnil a stejně zase vyběhla ta samá hláška. Nevíte někdo čím to může být? Licenci mám rozšířenou.
Re: forscan
predpokladam, ze to dela i kdyz nenactes posledni session ... zkusil bych reset BMS
Re: forscan
Ano dělá to ikdyž nenačtu auto.Dnes skusím resetnout a dám vědět,ale to už jsem forscanem dělal.
Re: forscan
Reset proveden třikrád bliklo dobíjení. V testu na budikách to ukazuje baterie 11,8 v.
Re: forscan
vyndat pojistku F22 v motorovem prostoru, nastartovat auto a zkusit forscan
Re: forscan
To můžu načíst i nastartovaným motorem?
Re: forscan
Po výjmuté pojiste 22 a při nastartovaném motoru se forscan připojil při načtení motor zdechl ale forscan fungoval jako dříve bez problému. Ale dříve jsem se napojil aji stou pojistkou.tak mám v autě něco p......é? Mám tam tu pojistku vrátit? A odělat jí vždy při připojování na Forscan? Předem dík za rady seš borec na svém místě.
Naposledy upravil(a) bill.da dne 11.01.2020 11:17, celkem upraveno 2 x.
- Mattys
forscan
Psal ti vyndat pojistku a nastartovat auto a ty jsi to udělal v opačném pořadí? Chápu to dobře?
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Re: forscan
Né po vyjmutí pojistky jsem teprve startoval. Blbě jsem to napsal.
Re: forscan
pojistku uz tam nevracej
Re: forscan
A nebude to bez té pojistky přebíjet mám úplně novou baterku Varta blue dinamic EFB 12 v ,75Ah ,730A ,E46
- vita_k
forscan
Ahoj. Nový klíč se nechce přidat. Nezvýšil se counter. Ff2 kabrio.
- djdekl
