Provedeno dle návodů a rad výše, vše vydrátováno od BCM. Blbě se tahají dráty mezi stropnicí a čelním sklem a pak je o nervy se trefit od předních lampiček k zadním a nezůstat viset za výztuhy střechy. Jeden by neřekl, jak rozsvícená zadní lampička NEoslňuje v noci řidiče. Tady jsou LEDky nenahraditelné (a nevyměnitelné)
Výměna stropních interiérových světel MK3
- Vezir
Re: Výměna stropních interiérových světel MK3
Moc díky za info.
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
shawt
origo drzak na bryle MK3 - 2015
Dodelavali ste nekdo original drzak na bryle do MK3 - 2015? Asi nebude problem sehnat cely ten plastovy drzak do stropnice, ale otazka jestli to pujde osadit a bude fungovat osvetleni? Nebo je to cele nesmysl, vlastne mam osvetleni, ktere by asi zustalo nefunkcni?
Dalsi reseni je koupit drzak a namontovat misto drzaku vedle hlavy.
Re: origo drzak na bryle MK3 - 2015
viz viewtopic.php?t=44190
sezen si drzak na bryle nad dvere ridice z FF2
Vyklopnu schranku na okuliare namiesto madla nad vodicovymi dverami ma (aj) Cmax2. Do FF3 pasuje 1:1.
- lucky.jack
Dneska jsem koukal na svoje osvětlení a vzadu nemám vůbec tlačítka. Jen LED lampičku. Když jsem tam dal lampičku ze předu, tak vše fungovalo, jen nereagovalo na otevření dveří. To přisuzuji tomu, že to je spinany od přední lampičky. Vpředu mám 6 drátů, vzadu 5.
Takže když seženu lampičku s tlačítky, mělo by vše fungovat vč reakce na otevření dveří. Je tomu tak?
Ak to bude zadna lampa, tak ano.
- lucky.jack
Musí být zadní? Zadní nejspíš neumí přeposlat info o otevřených dveřích dál, tudíž mi vzadu přední lampička nesvítila. Jinak vše ostatní, celkové osvětlení po stisknutí tlačítka i boční osvity, fungovaly
predni lampicka dostava informaci o otevrenych dverich (proto je tam o drat navic oproti zadni) a sama pak podle vlastni logiky ovlada zadni lampicku
Ak das prednu dozadu, nebude fungovat "ovladanie" zadnej lampy z prednej - pri zatvoreni dveri, zamknuti, atd. Zostane svietit vzadu svetlo. Bude fungovat ako samostatne svetlo s nutnostou plne manualneho ovladania. Vyskusane na Cmax2, elektrina by mala byt rovnaka s FF3.
- lucky.jack
No pěkně děkuji. Nu, nepotěšil jste mě
Nicméně děkuji, aspoň budu shánět zadní. Už jsem měl jednu vyhlednutou přední
Cmaxy/Kugy zvykli mavat vzadu lampicky s 2 samostatnymi tlacitkami. Vo Focusoch som ich nejako casto nevidel.
