@Stanley_vy:
Webasto a focus MK III 2015
- Banny
Re: Webasto a focus MK III 2015
Rano nasadam do auta za tmy, a vraciam sa za tmy
takze neviem ci to tam teraz najdem. Ale pokusim sa niekedy pocas dna ak bude prilezitost to tak pozriet a odfotit.
@Stanley_vy:
@Stanley_vy:
navod na dodelani originalni zastavby
viewtopic.php?f=273&t=50747
- Raada
Ahoj, na aukru jsem nasel inzerat, kde borec za 3200Kc prodava GSM ovladani Webasta nebo Eberspacheru. Vice popisuje nize. Nema nekdo zkusnosti s ovladanim bufiku pres mobil? Mam sice ovladac, ale ten ma dosah cca 300-500m a nekdy bych byl radeji, kdybych to mohl spustit delsi cas pred prichodem k autu (treba na horach).
text inzeratu:
Chcete ovládat Vaše nezávislé topení Webasto a Ebespacher případně jakékoliv jiné zařízení jednoduše s neomezeným dosahem
pomocí GSM ovládání Vaším mobilním telefonem?
Nabízím profesionální GSM zařízení pro ovládání.
Mnou nabízené GSM je TOVÁRNÍ VÝROBY!!!
NEJEDNÁ SE O ŽÁDNÉ SAMODOMO výrobku nebo pochybné čínské produkty.
Tento GSM tovární výrobek a je vyroben v EU!!!
Vše je nové a nepouzité
Ovládání je na rozdíl od mnoha jiných GSM velice jednoduché a uživatelsky přívětivé.
Není zde potřeba posílat nějaké nastavovací a spoustěcí SMS s různými hesly, znaky (hvězdičky, mřížky, uvozovky, pomlčky, podtržítka atd)
U mého GSM se vše ovládá a spouští velice jednoduše přes aplikaci v telefonu se systemem ANDROID.
Tim pádem to zvládne i malé dítě nebo ne technicky zdatný jedinec (žena, starší lidé atd)
GSM má dva reléově na sobě nezávisle spínané okruhy OUT-A a OUT-B
Každý s těchto okruhů lze spínat, případně rozpínat samostatně.
Tyto relé lze použít jak pro spínání, nebo v případě potřeby i rozpínaní daného zařízení.
Napájení GSM je 12V, ale spínat/rozpínat lze jakékoliv napětí do max 230V
Dále umožňuje i aktivaci výstupu pouze na cca 3s což lze použít na ovádání zařízení které se standardne ovládají tlacítkem.
Tím pádem můžeme ovládat různá zařízení například nezávislé topení, vjezdovou bránu, garázová vrata, alarm, žaluzie (rolety), kotel atd...
text inzeratu:
Lukkes24
Ahoj, mám webasto s dálkovým na FF 2015 combi
skutecne webasto? pak to neni original - do focuse se dava Eberspacher
pokus je to original (ovlada se z menu palubaku), bezi Ti po nastartovani? tj. zacne prihrivat vodu, kdyz v zime nastartujes?
Lukkes24
Klidně mohu vyfotit jednotku co je u motoru....opravdu se jedná o Webasto
podle VIN (poslano v SZ - DEKUJI):
Bez ponorného ohřívače
takze to z vyroby nemas a muze tam tedy byt dodatecne zastavene webasto
