Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
phofy
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od phofy » 05.01.2020 18:56
A když to dáš do 0, tak se nic nerozsvítí?
Je to možný, že to je pouze vypnutý a bude stačit, to zapnout diagnostikou.
Takhle by ti to mělo svítit.
newmanmichaela
Příspěvek od newmanmichaela » 05.01.2020 19:04
Nic mi nesvítí.
Co jsem se dočetl, tak to je asi nastavený pro Německo, kde se svítit přes den nemusí. Mám ELM s přepínačem, ale leží mi půl roku doma, mám strach....
Mondeo 2.0 TDCI,r.2002
Focus 2.0 TDCI,r.2015
phofy
Příspěvek od phofy » 05.01.2020 19:06
Z Brna je Adow, ten by ti to mohl zapnout :wink:
Ještě bych zkusil se podívat, jestli nejsou prasklý H15 :wink:
newmanmichaela
Příspěvek od newmanmichaela » 05.01.2020 19:07
Žárovky jsou v pořádku,cca 2 měsíce zpět jem jednu měnil..
phofy
Příspěvek od phofy » 05.01.2020 19:12
H15? Ona je na denní svícení a dálkový světlo a jedna stojí okolo 500kč
newmanmichaela
Příspěvek od newmanmichaela » 05.01.2020 19:20
Aha tak já kupoval žárovku za cca 200 kč. Já se radši zítra podívám co tam je za žárovky.
Gossip
Příspěvek od Gossip » 06.01.2020 01:25
Jinak sem je kupoval a jediná dostupná náhrada byla Osram za 600 jedna pokud se nepletu
newmanmichaela
Příspěvek od newmanmichaela » 06.01.2020 16:23
Tak jsem rozdělal světla a v dálkovým světle je žárovka H1. Patice je taky na H1 a vedou k ní jen dva dráty. Podle mého VIN ( WF06XXGCC6FJ73865 ) denní světla bohužel nemám.
cipius
Příspěvek od cipius » 06.01.2020 17:50
Ahoj, tak dnes jsem si připravil pojistku s naletovaným drátkem, který pak následně naletuji na červený + od denních světel. Rozdělal jsem pojistkovku a zjistil, že na pozici F32 je sice volné místo, ale je tam jenom jeden kontakt?? Tak a teď co s tím?? Mám to dát někam jinam, popřípadě kam prosím??
naletovaná 5A pojistka
pojistkovka volná F32, ale jenom s jedním kontaktem pro pojistku?
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
phofy
Příspěvek od phofy » 06.01.2020 18:26
newmanmichaela píše:Tak jsem rozdělal světla a v dálkovým světle je žárovka H1. Patice je taky na H1 a vedou k ní jen dva dráty. Podle mého VIN ( WF06XXGCC6FJ73865 ) denní světla bohužel nemám.
Tak to jsi asi jedinej :roll:
Tak to budeš muset vyřešit, nějak jinak 8)
phofy
Příspěvek od phofy » 06.01.2020 18:35
A nebo je ještě řešení sehnat světla co mají denní :wink:
newmanmichaela
Příspěvek od newmanmichaela » 06.01.2020 18:52
Každopádně moc dík,bohužel radši bych oželel automatický parkování a radši bych svícení. Budu to muset nějak pořešit, ale dávat 10k za světla s denním svícením se mi nechce. Moc děkuji za ochotu.
phofy
Příspěvek od phofy » 06.01.2020 18:56
koukni na bazoš :wink:
Příspěvek od ZaQik » 06.01.2020 20:57
amp, podle VIN tam nejsou zarovky na denni sviceni ... ale zmenou parametru v aute by to urcite slo nastavit, ze auto bude svitit i ve dne
Příspěvek od ZaQik » 06.01.2020 20:58
cipius píše:Ahoj, tak dnes jsem si připravil pojistku s naletovaným drátkem, který pak následně naletuji na červený + od denních světel. Rozdělal jsem pojistkovku a zjistil, že na pozici F32 je sice volné místo, ale je tam jenom jeden kontakt?? Tak a teď co s tím?? Mám to dát někam jinam, popřípadě kam prosím??
to je v pohode - nozicku pojistky bez letovani dej do pripraveneho kontaktu ... druhy kontakt nepotrebujes
Zpět na „Karoserie“
