Během jizdy problem s elektronikou
Krepish
Příspěvek od Krepish » 22.12.2019 13:25
Dobry den, mne se to nestalo, ale pritelkyni, ktera jezdi autem casteji nez ja se to stalo 2x, behem jizdy se pry zablokuje volant, veskera elektronika spadne, plynovy pedal pry taky nereaguje. Jedina moznost je pry zastavit a znovu nestartoval a pak je vsechno v poradku. Je to celkem desive no, ale stalo se to nekomu nekdy? Ze by baterka, nebo nejaky zkrat nekde? Prekontroloval jsem kontakty od baterie a nic uvolneneho tam nebylo. Kontrolka od baterie ani zadna jina taky nesviti. Dekuji
fotopetr
Re: Během jizdy problem s elektronikou
Příspěvek od fotopetr » 22.12.2019 22:13
Typ auta?
Krepish
Příspěvek od Krepish » 25.12.2019 07:46
Ford focus II combi, 1.8 benzin, 92kw, r.v. 2009
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2019 16:14
za jizdy chcipne motor? udusi ho?
Krepish
Příspěvek od Krepish » 27.12.2019 17:27
Rikala ze motor nechcipne
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2019 20:07
jak to pozna?
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 30.12.2019 20:02
Pokud je motor nastartovaný, pak většinou padne do "nouzáku", nereaguje na plyn, nemá výkon.
Na 95% problém v budíkách. Vypadává sběrnice...
